Профи посмотрите узел
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем fynjy82, 17.01.12.
  1. fynjy82
    fynjy82
    fynjy82
    Доброго. Проектирую дом под ПМЖ (для себя).
    Предоставляю картинку узла угла дома из теплостена. Вопрос в следующем. Балки перекрытий приходят на окна (практически на все окна в доме).Ставить балки на армопояс появляется мостик холода. Как быть в данном случае? На фото балки врезаны под армопоясом правильно ли это.
  2. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    А какую роль в вашем случае играет армопояс? Что находится выше него?
    Насколько я понимаю армопояс нужен для равномерного распределения нагрузки от тех же балок допустим.
    Армопояс же можно залить не на всю толщину стены, а только там где внутренняя несущяя часть блоков теплостен. Их же наверное возможно разделить по слоям. То есть сделать такой пирог: декоративный слой-слой с утеплителем-армопояс.
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    В точку. Автор, Ваш вариант не имеет права на реализацию. На этом все.
    Закрыто.
