Верна ли схема водных коммуникаций?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Efgjhhjnmnmb, 17.01.12.
  1. Efgjhhjnmnmb
    Efgjhhjnmnmb
    Efgjhhjnmnmb
    Привет!
    Собираюсь в маленьком доме провести водные коммуникации с помощью пластиковых труб.
    Подскажите если схему составил неправильно с точки зрения гидродинамики.
    Не совсем я уверен, что при такой схеме водищща будет течь везде как надо.
    В водопроводных делах я не спец.
    Спасибо!
    Не написал ряд тонкостей:
    1. По схеме вода течет слева направо.
    2. В доме есть только холодная городская вода.
    3. Предполагается установить газовую колонку дял нагрева воды.
  2. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    Всё правильно. Основную трубу d 25 отводы d20
  3. Efgjhhjnmnmb
    Efgjhhjnmnmb
    Efgjhhjnmnmb
    И горячую от газовой колонки тоже 25 с отводами в 20 делать?
    И что будет если все трубы сделать двадцаткой?
  4. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    Труба армированая AL. Можно и 20 зависит от длины контура.
  5. Efgjhhjnmnmb
    Efgjhhjnmnmb
    Efgjhhjnmnmb
    Длина контура невелика: метров 5–7.
    Горячую обязательно армированной делать или можно тоже полипропиленовой для холодной воды?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    Только армированной.
  8. Efgjhhjnmnmb
    Efgjhhjnmnmb
    Efgjhhjnmnmb
    Армированная — это такая же труба, только с дополнительной прослойкой внутри?
    Армированную можно также паять как и обычную полипропиленовую?
    И чем труба для горячей воды должна армирована.
    (В спецификации и классификации полипропиленовых труб не силен я)
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Краны перед и после фильтров, кран по холодной перед колонкой, кран на унитаз, ну и на стиралку.
    Есть и армированные снаружи, такие паяются только после зачистки армированного слоя.
    Если армирование внутри - паяется также как и обычная.
    All, стекловолокно.
    Армированные трубы при нагреве меньше удлиняются (это если понятным языком).
  10. Efgjhhjnmnmb
    Efgjhhjnmnmb
    Efgjhhjnmnmb
    Спасибо, добрый человек!
    Про краны я совсем что-то не подумал.
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Паяются то они все одинаково, но вот подготовка труб к пайке разная. По большому счету и для таких труб с внутренней армировкой необходима зачистка, но ее практически никто никогда не использует.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну если уж совсем правильно то и обезжиривать перед пайкой нужно:).
  13. Efgjhhjnmnmb
    Efgjhhjnmnmb
    Efgjhhjnmnmb
    Обезжиривают чем обычно? Водка подойдет?
  14. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Обалдели? Только коньяк. Шутка.
    Не надо ничего обезжиривать, t270 градусов все обезжирит, достаточно чтобы стыковочные соединения при спайке были чистыми. Кран и грязевик перед счетчиком. Если давление воды нормальное, в пределах 4кг, то 20-и хватит везде. :hello:
