Антисептик между венцами для "сухого" профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем georgiyN, 17.01.12.
  1. ДмитрийЕйск
    ДмитрийЕйск
    ДмитрийЕйск
    А Вы не в курсе, что за последние сто лет кое-что поменялось "слегка" в жизни?
    Сто лет назад деревья вырубали выборочно, только подходящие для строительства дома. А сейчас все подряд вырубают...
  2. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Для себя пока решил, что антисептировать межвенцовое пространство (гребенку) не буду.
    Целесообразность, как выясняется, неочевидна, какая-либо практика не наработана, а цена вопроса существенная. Спасибо всем, кто откликнулся и высказался по существу вопроса.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    +1. Сам собираюсь в феврале-марте ставить дом из клеён.бруса. Межвенцовое пространство антисептировать не буду, т. к. брус сухой. Приберегу денежки на пирилакс для балок пола, перекрытия, стропил, обрешетки.
  4. ДмитрийЕйск
    ДмитрийЕйск
    ДмитрийЕйск
    Сам в марте буду ставить дом из ОЦБ, подумаю ещё на счёт данного вопроса. Может всё-таки и обработаю...
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Согласен, т. к. ОЦБ естественной влажности. У меня и georgiyN - брус "сухой".
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Если температра воздуха будет до -5 и брус не мороженый, то обработка межвенцового соединения теоретически эффективна.
    Вот только производитель Пирилакса Люкс настоятельно рекомендует при - 10-15 гр прогревать поверхность дерева перед нанесением препарата.
    Как вы себе представляете прогрев поверхности каждой замороженной профбрусины?
    Мы обрабатывали только подкладной брус.
    Грели сначала строительным феном, но на морозе при -15 гр. не помогло.
    Стали греть газовой горелкой, прогрела заметно лучше.
    Брус Пирилакс Люкс впитал, цвет стал "золотистый", сразу видно, где есть обработка, а где нет.
    Расход Пирилакса на морозе с разогревом оказался больше, чем в инструкции, почти в 2 раза. Учитывайте это при покупке, чтобы не ездить повторно за одной бутылкой через всю Москву.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    А ведь молчит производитель! И даже продавец, типа консультант, тоже ни слова не сказал!
    Уважаемая Патрикеевна, Ваш опыт очень важен. Уточните, пожалуйста, источник.
    Я то думал всё просто, но, как всегда, "чудес на свете не бывает"...
  8. tsp
    tsp
    tsp
    Если джут не торчит и сухой, материал сухой, тогда не надо, лишние деньги и гимор
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Источник фирма "Нанто", дилер производителя ПИРИЛАКСА - «НОРТ», https://nanto01.ru/.
    В офисе при покупке менеджер предупредил, что при нанесении на замороженный брус желательно поверхность дерева нагреть строительным феном или газовой горелкой. Тогда жидкость лучше впитается.
    Хранить ПИРИЛАКС ЛЮКС можно в неотапливаемом помещении до -50 гр. Перед применением выдержать несколько часов при комнатной температуре, т. к. при отрицательной он кристаллизуется, густеет и наносить его нельзя. Мы хранили его до применения в бытовке.
  10. Робби
    Робби
    Робби
    То есть зимой при -10 градусов обрабатывать межвенцовое пространство бруса 190*190 естественной влажности смысла нет?
  11. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    В моем понимании в -10 любой брус нет смысла обрабатывать. Защитите его от осадков при и после транспортировки и хватит с него
  12. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Приветствую. Сейчас сам в такой ситуации. Мой бригадир сказал следующее - если в последуещем грибок начнет развиваться между венцами вывести его будет невозможно. Люди видят например что потемнение пошло снаружи или внутри дома, но в реальности гриб пошел из подвенцового пространства и видно только последствия. Начинают отбеливать, антисептировать, но все бестолку, т. к. под венец антисептику уже не попасть. Я думаю весомый аргумент, что бы на этом не экономить. Есть составы позволяющие работать при температуре до -20. Я попросил бригаду промазать стороны которые будут между венцами, остальное сам промажу весной.
