Дом из "кругляка"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем QwertyMax, 17.01.12.
  1. QwertyMax
    QwertyMax
    QwertyMax
    Дом из "кругляка"
    Здравствуйте!
    Заказываю сруб из кругляка 6x8. Сказали, что его высота будет 2.75 м., диаметр бревен 26-28 см., нижние 2 венца лиственничные.
    Как думаете, это нормальные параметры? Еще говорят, что 8-и метровые стены будут составные, если делать цельными бревнами цена станет на порядок выше, как лучше?
    И самое главное, фундамента у меня нет. Можно ли привезти сруб, собрать его на земле, а когда сделаю фундамент, разобрать его и опять собрать уже на фундаменте?
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Выложите планировку, может просто стык скроете в перерубе и делов то...По фундаменту - делайте его по весне, сруб привезете и начнете собирать на фундамент, ему набрать прочности 2 недели всего...
  3. QwertyMax
    QwertyMax
    QwertyMax
    Дело в том, что сруб, возможно, будет готов уже в апреле, отсюда и вопрос, можно ли его сначала собрать на земле, а потом разобрать и собрать на фундаменте!
  4. and_07
    and_07
    and_07
    Это доп. деньги-разобрать и опять собрать.
    Собрать временно можно например на пеньки, только надо ловить уровень, иначе не соберете.
    Лучше конечно же свалить бревна, сделать фундамент и собрать один раз.
  5. QwertyMax
    QwertyMax
    QwertyMax
    Не в деньгах дело. Разбирать и собирать буду сам.
  6. and_07
    and_07
    and_07
    тогда в чем проблема?
    Сруб привезли, разгрузили. Пусть себе лежит, за небольшое время бревна повести не должны.
    Фундамент сделали-сруб собрали.
    По моему-так проще и быстрее.
  7. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Да хоть три раза - главное, чтобы силы остались для переноса на фундамент. Лучше сделайте это до заливки фундамента - если есть косяк в плане - будет возможность учесть его в отливке.
  8. and_07
    and_07
    and_07
    Верно.
    До заливки ленты, столбиков или ввинчивания свай, сделайте контрольные замеры размеров сруба на базе у поставщика.
    Чтобы потом не было никаких неприятных сюрпризов
    В чашу? в лапу?
    Если стык бревен в перерубе-то ничего страшного
  9. QwertyMax
    QwertyMax
    QwertyMax
    Спасибо! Я боюсь, что пока я делаю фундамент бревна поведет, и я его потом ни собрать, ни разобрать не смогу.
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    У меня сруб в "колодцах" стоял с осени до весны...:super:
  11. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Месяц два если он разобранный постоит ничего с ним не случится
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    если это высота сруба, то маловато, в чистоте (от пола до потолка) останется после усадки максиму 2.4м. и то при условии, что балки не толще 15см., ну и половая доска не толстая. Чтоб высоту потолков получить 2.7м. сруб надо примерно 3.2м.
    Ну а сруб собрать в холостую - это следует сделать, чтоб лучше брёвна дышали и не заплисли в куче. Плюс не поведёт, если что затяните с фундаментом. :hello:
  13. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Укроете его от солнца и влаги, но чтоб продувался и все будет ок, лучше конечно фундамент постараться сделать..Собирать разбирать два раза это по моему лишнее:) Вы краном собираетесь или без, бревна то нелегкие?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы краном собираетесь или без, бревна то нелегкие? Это точно..но ведь никто и не обещал, что будет легко...:)]
  15. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    :) ну может быть работает человек на кране или воровайке или из хороших друзей ктоquote="nir, post: 3488842, member: 44524"]Вы краном собираетесь или без, бревна то нелегкие? Это точно..но ведь никто и не обещал, что будет легко...:)] [/quote]
