ЭКОПАН +/- подскажите
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Dmitrius, 25.03.08.
  1. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    Вот планирую в ближайшем будущем строить дом. Вроде Экопан понравился но на форуме не нашел подробных разборов такой технологии. Хотелось бы узнать все + и - таких домов.
  2. dnd
    dnd
    dnd
    Дмитрий я собирал два дома компании Экопан - в общем и целом мне все вроде нормально, НО:
    1. Очень слабенькие перекрытия. Очень, я так не понимаю.
    2. Места стыков панелей, крепление не надежно и не герметично - будет дуть и дует. Проверено.
    3. Коробки окон и дверей - слабовато, ощутимо шатается.
    В общем отказался от работы с ними. Не "мой" подход к работе у ребят. Я так хлипко строить не могу. Мне страшно ходить по таким перекрытиям и облокачиваться на такие стены. А так вполне себе нормальный "американец". Я прото не люблю их конструкцию.
    З.Ы. Оба дома потребовали дополнительного утепления. В одном делал я - снаружи весь дом герметично обшили ЭППС - перекрыли все щели. В доме тепло. В другом сами заказчики изнутри 1 слой 5 см пенопласта - результат мне не известен.
  3. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    1 перекрытия из чего были панели или лаги?
    2 даже монтажная пена не спасает?
    3 даже не знаю :( а решение какое-то есть?
    а какой толщины пенопласт использовался? 200 мне кажестя достаточно теплым
  4. dnd
    dnd
    dnd
    1. в панелях у них теже лаги только зашиты, за сколько разболтается саморез знаете??
    2. нет, ибо щели "гуляют".
    Я написал решение, доп утепление снаружи.
    Стены были по 150 мм в обоих случаях, а они делают панели на 200 ?? сслыку дайте, я не знал.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Мои друзья решили такую себе теплую двухэтажную дачу в подмосковье строить...
    Покупать полный комплект дома, собирать своими силами. Восторжены простотой и быстротой сборки. Отопление - газ.
    А там еще много подводных камней?
  6. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    https://www.ecopan.su/ru/page/production/
    где-то видел что они стыки между пенелями по всему периметру чем то проклеивают похоже что монтажной пеной.
    а еже перекрытия без панелей на лагах как в обычном каркаснике, думаю так по надежней будет
  7. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Мне тоже эта штука интересна - особенно минусы всякие. Про плюсы в их рекламе полно - заливаются соловьями.
    Про хлипкость перекрытий: если не совсем жмотиться, то на перекрытия нужны панели 220 или 200 мм. У них ширина - 600 мм. Тогда получается, что через каждые 500 мм идет брус, сплоченный из 4-х досок по 50 мм, итого - 200х200 мм. На недлинный пролет должно хватить, а если длинный - то балки нужны по любому.
    Такие же панели идут на крышу. А стены делают обычно из тех, что толщиной 160 (и пенопласта там 140). И стойки там могут идти не через 60. а через 120, что несколько снижает прочность конструкции, но уменьшает количество стыков.
    А вот про расходящиеся щели в стенах - это интересно. У них там есть какие-то картинки с методой крепления панелей, но детально не помню. В снаружи, под вентфасадом ветроизоляция нужна.
    Был я в таком домике, построенном пару лет назад. щелей не заметил, хотя и не очень их искал.
    И вообще в любых панельных технологиях самое слабое место - стыки. :(
    И про коробки окон: они не врезаются в панель в центре, а крепятся так же, как и в обычном каркаснике: по сути, это панель на ширину окна, со стойками по краям, только высотой до подоконника. И сверху то же. А горизонтальные деревяшки - их обычная доска толщиной 50 мм, и она опирается на боковые стойки и пенопласт внутри панели между стойками.
    Если окошко длиной не 3 м, то должно держать, вроде бы, нормально.
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Зимой навещали?
  9. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    еслиб знать.
    а технология дейсвительно интересная я прикинул если заказать комплект то за месяц вдвоем с братом коробку может соберу, а остальное наверно по ночам желать придется
  10. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Да, в январе. Но эта зима весьма тёплая была.
  11. Санчес
    Санчес
    строитель
    Санчес
    строитель
    ЕхСССР
    В этой технологии все нормально, если:
    - проект дома правильно расчитан (на нагрузки и т.п., sip - это всего лишь технология, а здание расчитывать и проектировать можно по разному)
    - детали дома выполнены с определенной точностью (sip предъявляет высокие требования к размерам деталей, особенно пиломатериалу, который идет на соединения)
    - дом собирается аккуратно и внимательно
    - дом своевременно и качественно отделывается снаружи и укрывается кровлей.
    А так, ничего сложного там нет. Главное купить качественный исходный материал и иметь не кривые руки.
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Не люблю давать советы, но все же:
    1. Побывайте на производстве - половина предложений сразу отпадет;
    2. Внимательно изучите проект и все технические документы -отсеется еще 25% (встречаются случаи применения ОСБ-2);
    3. Покупайте только комплект "стен". "Рукастый" самозастройщик значительно съЭкономит (в том числе и на комплектации- крепеж, окна и т.д.)
    4.ВСЕГДА обшивайте изнутри ГКЛ,ГВЛ,КВЛ,СМЛ - требования пожарных.
  13. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    1 а что там все так страшно, или наоборот?
    2 а как оличить ОСБ 3 от 2 ?
    а строить я сам все хочу, на строителей денег много надо они блин почти такойже дом хотят за работу, вот блин и доступное жилье :mad:
    у нас строители ваще жадные, есть пример когда дом из пенопласта и бетона (неснимаемая опалубка) продается как элитное жилье, а народ не совсем понял что такое и купли теперь не знают как полочку повесить. так что строить надо самому + советы умных слушать
  14. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    1.Уровень культуры производства неразрывно связан с качеством выпускаймой продукции;
    2. Смотри документы.
    3. См п.3 из предыдущего поста.
  15. Санчес
    Санчес
    строитель
    Санчес
    строитель
    ЕхСССР
    Поддерживаю коллегу.
    Если руки растут из головы, и есть два-три толковых помощника и время на стройку, стоит брать только комплект дома и собирать самим. Сэкономите на бригаде строителей. SIP-овские дома собираются очень быстро, за месяц небольшой дом поставите под крышу.
