Какой фундамент на выровненном участке?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vetalt, 17.01.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Участок имеет наклон, 2 метра на протяжении 34 метров своей длины.
    Хочу выровнять участок. Дом желательно расположить на задней части участка, в месте где под привезенным грунтом будет максимальная величина 2 метра.
    Вопрос: какой тип фундамента можно рассматривать на вновь выровненном участке?
    До материкового грунта далеко. Уплотнить вновь привезённый до состояния опоры для фундамента - нереально.
    Как думаете форумчане?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кстати, дом будет достаточно тяжёлый..тонн 300..2- этажа.
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Свайный, причем если сваи сделать до выравнивания участка то будет проще и дешевле.
    По такому же принципу можно и цоколь сделать на ленточном например фундаменте - на материковом грунте построить этаж, а после засыпки получится цоколь.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Эх дорогой вы мой, если б всё было так просто :hello:
    1) Свайный...до реально несущего грунта для сваи мне нужно сейчас (до поднятия грунта) буриться метра на 2 (это минимум..для большей несущей способности сваи ещё глубже)...плюс два метра засыпки, итого 4 метра буроналивной сваи (забивные у меня не получаться)..перечитал весь форум свай по ТИСЭ..такой высоты свай не обнаружил..да и страшно..на такой высоте на эти сваи будет наверняка действовать и горизонтальные нагрузки..могу ошибаться, поправите.
    2) Ленточный на материковом? Тоже вопрос..Более менее несущий грунт (глина) там не ближе 1-1,5 метров.
    И лить туда полтора метра ленты, потом сверху лить 2 метра монолита (потому что в земле.) ещё и гидроизоляцию делать..а над поверхностью 50-70 см. цоколя..то есть под полом первого этажа 3,5-4 метра бетона.
    Где ж дёшего то? Кстати и подвал не очень хотелось бы.
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Правильно, что не будете ставит фундамент в насыпной грунт.
    А что сейчас до глубины 1,5 м?
    Впрочем, самый бюджетный вариант, мне кажется:
    1. Забурить сваи до твердой глины вровень с существующей отметкой земли, залить, оставив выпуски арматуры - около метра.
    2. Перед засыпкой - залить опоры высотой в 2 метра, привязав их арматуру к выпускам (можно даже заливать в 2 этапа, высотой по 1 метру, но правильнй - сразу
    3. Засыпать грунтом.
    4. По верху опор - висячий ростверк.
    С учетом конструкции здания, такой фундамент надо считать.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну это вариант №1 который мне посоветовали.
    4 метра сваи?
    На них же не только силы вверх/низ будут давить..но я думаю и боковые..они ж как спички переломятся на такой длине..нет?
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Да, вариант почти такой же. ка и выше (только изготовление а 2 этапа). А дешевле просто ничего не придумать. Если сечение стоек сделать, например 300х300, при армировании по углам AIII D16, то единственым опасным для них моментом будет засыпка (если засыпать глиной и разравнивать техникой, то проще простого по стойке шарахнуть если не ковшом или отвалом, то просто тяжелым комом грунта).
    Если же сделать засыпку аккуратно, ничего им не будет.)
    Основная нагрузка то на них придет, когда они уже полностью в земле будут, только по 10 см. оголовков сверху, тем более связанных ростверком.
