1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Как запустить насосную станцию после чистки?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем сергейvezunchik, 17.01.12.
  1. сергейvezunchik
    сергейvezunchik
    сергейvezunchik
    Оренбург
    Здравствуйте. Разбирал бачок насосной станции, помыл камеру от ржавчины, почистил мембрану в реле, как теперь её запустить? Сначала включить, чтоб в камеру бачка набралась вода, ротом качать воздух ? Или сначала воздух потом заполнять камеру в бачке водой? Спасибо.
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Накачать 1.5 атм, и запустить.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Накачать в ГА воздух насосом, на 10% ниже давления включения НС. Заполнить всасывающий трубопровод и помпу водой. Включить в сеть.
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    День добрый, сергейvezunchik !
    Если у Вас автоматическая насосная станция, то первый запуск осуществляется по данным рекомендациям:
    1. Проверяете давление, в гидроаккумуляторе. При пустом баке, без воды, давление должно быть 1,5 Атм., если больше то стравливаете лишний воздух через клапан, если меньше то подкачиваете до необходимого значения, обычным автомобильным насосом.
    2. Монтируете всасывающую магистраль, от насоса до воды, с постоянным уклоном в сторону источника воды. Без обратных углов.
    3. Если будете пользоваться зимой, то углубляете магистраль на глубину промерзания грунта, для средней полосы России, это примерно 1,8 метра.
    4. Диаметр всасывающей магистрали минимум 25 мм, а лучше 32 мм.
    5. Труба или шланг, на всасывающей магистрали, должны быть жесткими. В идеале, лучше монтировать на нашей трубе ПНД. Срок службы у нее, очень большой, монтаж простейший, надежность выше всяких похвал.
    6. Устанавливаете обратный клапан, с сеткой, на заборную магистраль и погружаете трубу с клапаном в источник воды.
    7. Полностью проливаете и заполняете водой, насосную часть и всю всасывающую магистраль до обратного клапана. Не торопясь, дожидаясь пока выйдет весь воздух, чтобы не оставалось воздушных пробок. Данную операцию возможно придется повторить несколько раз, пока не выйдет весь воздух.
    8. Присоединяете напорную магистраль со всей дальнейшей Вашей разводкой по дому.
    9. Включаете насос в розетку.
    10. Насос начинает работу, наполняет гидроаккумулятор, заполняет всю магистраль водой, нагнетает давление в системе до 3,5 -4 Атм. и выключается.
    11. Все. После открытия любого из кранов, вода первое время идет с гидроаккумулятора, затем насос включается и начинает работу. После закрытия кранов, насос нагнетает нужное давление и снова отключается.
    Система автоматического водоснабжения в работе.
  5. Анжелика123
    Анжелика123
    Анжелика123
    Всем привет! Кто подскажет будет ли работать такая схема, обратный клапан стоит.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Какая, прошу прощенья за вопрос ?
  8. Broich
    Broich
    Broich
    Все сделал как написано...залила воду через маленькое отверстие..закрыла...включила...не тянет...открутила...опять залила...вроде..полное уже...пузырьков нет...включила станцию...давление от 0 поднялось до 10...опять залила воды совсем немного...опять включила...немного увеличилось давление...но до 20 не доходит...не пойму в чем дело...подскажите...может что не так делаю...
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Все правильно делаете. Прсто первый запуск всегда небольшой гем...й. Я еще делаю таким образом: на двигателе имеется кнопка включения. На выходе насоса кран, перекрываю его. Далее включаю насос, жду 10 сек. Отключаю. приоткрываю, но не полностью заливное отверстие, стравливаю воздух скопившийся в баке. Перекрываю, как вода пошла. Включаю насос. Жду 10 сек. И все повторяю около 5 раз. Давление начинает расти не за 1 мин, как вам кажется, а за 5-7 мин. Некоторые за 30-45 мин. заводят. А некоторые монтажников, таких как наш уважаемый консультант протасевич вызывают, и за денюжку запускают.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    За пару-тройку минут можно залить систему только с помощью ручного насоса, который включен через кран на напорной стороне по постоянной схеме. А так действительно от 5 минут и до заката. :(:)
  11. Broich
    Broich
    Broich
    Спасибо большое...пробовала и так и эдак...весь день потратила...в итоге ..без обратного клапана ..напрямую надела на скважину механический насос-качалку...кстати..в самой скважине до верху стоит вода...похоже, что из-за неиспользования скважины зимой...произошло заиливание или засорение фильтра...Сама скважина глубиной 9 метров, внизу фильтр...Вот теперь прошу подсказать, как можно почистить...Механический насос тоже не качает...но я попробую дня 3 покачать...может прочистится...или можно что то иное сделать? Спсибо!
  12. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Достать и посмотреть трубу из скважине нельзя?
    Я чистил скважину малышом.
  13. Broich
    Broich
    Broich
    Диаметр трубы примерно 5см...ума не приложу как чистить...вот думала может просто на леску привязать металическую узкую, но тяжелую трубочку и опустить аккуратно вниз...может потом ее подергать...взболтать там...Завтра попробую..Ой, чувствую, что придется новую скважину делать...так некстати...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нужно делать желонку для такой узкой скважину. Как, не подскажу. :( Все промышленные башмаки для желонок имеют больший диаметр.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :hello:
    Продувка компрессором по принципу сифона, очень помогает.
  16. Broich
    Broich
    Broich
    Всем спасибо за участие! Прокачала 2 дня ручным насосом...сначала вообще никак...замучилась воду подливать...только цепляет и все срывается...да и сил у меня не достаточно...потом и руки онемели...Вообщем, бросила я это дело и решила уже скважину новую делать рядом...а тут утром качнула и пошла вода...ура! Всех с Первомаем!
