Зимний холодильник
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем valentiy, 16.01.12.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Повторюсь-трубы с воздухом достаточно. Поставьте перед собой обратную инженерную задачу, как уберечь от замерзания емкость с водой или грунтом, из которой выведена пустая неутепленная труба. Гарантировано замерзнет, зима длинная. Завтра ко мне замерщик к крыльцу приезжает, закажу ему двери на холодильный шкаф
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    И каков результат?
    Расскажите кто сделал нечто подобное?
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот тут вариант, на мой взгляд, недорогой холодильник для дачи. Теплоноситель аккумулятора - вода + поташ. Чтобы не замерзала. Вода в мешке из рукава п/э пленки. Длинна рукава 2*1,4. Диаметр мешка получается 0,9 метра. Этот полиэтиленовый мешок для удобства монтажа и последующей эксплуатации хорошо бы поместить в такой же мешок - оболочку - опалубку из синтетической мешковины.
    Впрочем, можно и без нее, но тогда надо будет аккуратно все делать, дабы случайно не выдавить воду и не порвать п/э мешок. Мешок-оболочка позволит нам обращаться с п/э мешком с водой весьма вольно.
    Похожая, но очень маленькая штука получится, если в маленький мешок набрать воды, завязать его и поместить в носок. Получим непроницаемость мешка и прочность носка.
    Ну и таких больших мешков по цене 3 копейки за штуку можно сделать много. Установить их вертикально в котловане, по низу пустить теплообменный воздухопровод из канализационных труб. Сверху утеплитель, по утеплителю грунт, на грунте ягодки-цветочки, кустики. Ну и трубы с теплоносителем.
    В постоянном режиме эта штука охлаждает погреб -холодильник, включая/ выключая вентилятор.
    А в жару может быть и кондиционером для всего дома. Только надо иметь достаточную площадь труб для съема холода. Либо на этот случай теплообменник с антифризом. Или водой. Но с водой надо не забывать не заморозить зимой.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Мне представляется наиболее интересным вариант где совсем не использеутся электричество, насосы, вентиляторы и т. п.
    А используется только конвекция воздуха.
    Такой вариант будет очень надежным и долговечным.
    Для организации движения воздуха можно использовать стандартный дефлектор, а так же можно задействовать и солнечную энергию.
    Даже зимой в солнечный день небольшой нагрев будет.
    А для стабилизации температуры внутри холодильника весьма полезным будет применение небольшого ТА, который использует фазовый переход вода-лед.
    Таким образом можно получить холодильную камеру с температурой около 0 град.
    Например сегодня ночью в Москве было около -1 град. и дул ветер.
    Таким образом за ночь можно было бы заморозить/охладить водяной ТА и использовать этот холод сейчас днем.
    Теплоемкость такого ТА нужно рассчитать на несколько суток безветрянной погоды, а регулировать подачу воздуха снаружи внутрь холодильника можно вручную, простой заслонкой.
    Вообщем, вариантов довольно много, кто бы попробовал?
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    У меня на остекленном крыльце стабильно +3-+5.Нормальная холодильная камера
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ну, если добавить сюда утеплитель, теплоемкость в виде больших бутылок с водой и термостат, то и поучится средняя температура на градуснике всегда.
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Так Вы в цифрах прикинте, так непонятно
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    На самом деле крыльцо утеплено эковатой 150-200мм,стеклопакеты,северная стена глухая. Пол-маленькая шведская утепленная плита. Поставил пока 30 л воды в канистрах. Насчет грельника с термостатом-хорошая идея. У меня такой без дела простаивает.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я имел ввиду не все крыльцо, а некий шкаф. Хотя, может быть, крыльцо таковое и есть?
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Изначально я тоже думал о шкафе. Но в этом году просто утеплил так крыльцо. Площадь около 6кв.м.Нечаяно получился такой результат. Поначалу, я думал, солнце будет согревать,
    Но крыльцо восточное, а с солнцем у нас туго.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У меня такой же гараж. Две последние зимы, заметим весьма суровые, я хранил в нем пиво. Гараж бетонный, а лицевая сторона из стали. 1-1,5 где-то. Плюс щели. Дело в соседе. Он свой гараж утеплил и сделал там производство. Но утечка тепла какая-то есть, я так полагаю, через пол, и у меня в гараже плюс. Ну, на самом пике холода, может быть, минус и был. Но тут теплоемкость гаража, самого пива и какого-то алкоголя в нем играет роль.
  12. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Теплота плавления льда 333 кДж/кг. То есть растаяв кило льда в холодильнике мы экономим 333 Вт электроэнергии. Рубль на кило льда. Плюс экономится ресурс компрессора холодильника. Так что думаю наморозить льда в бутылках по 5 литров и класть их в холодильник зимой.
  13. Десс
    Десс
    Десс
    Можно, но надоест это постоянно делать, к тому же лёд место занимает.
  14. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Я сделал ошибку. 333 кДж/кг это 93 вт*ч, то есть где то 0,093 кВт*ч. Выгода с кило будет: 0,093*3,17= 0,3 руб/кг. То есть 5 литровая банка даст 1,5 рубля всего то. Для покрытия годового расхода на холодильник 400 кВт*ч нужно с учетом КПД системы 0,7: V=400/0,7*0,3=2000 кг и экономия будет около 1300, и амортизация холодильника будет около 2000 руб. в год.
  15. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    В "дачном ответе" года полтора-два назад был такой проект.
    Снесли и построили хозблок. Он на севере от дома, вдоль забора.
    В середине спуск в погреб, погреб заглублен в землю под непосредственно хозблок.
    В погребе два отсека: предбанник для солений и ледник.
    Все из бетона и капитальная стена между ледником и "предбанником"
    В стене сделан только проем под размер двери от старого холодильника ЗИЛ, низ двери открывается на уровне пояса.
    Открываешь дверку и перед тобой поляна изо льда.
    Кмк замораживать не получится, но охлаждать будет знатно.
    В леднике утепление внутренне из ЭППС, не помню сколько. Пол бетонный и дренаж через предбанник в приямок. В потолке утепленный люк для заброса снега и льда зимой.
    Думаю, не зря они убрали погреб с ледником подальше от фундамента и закрыли дополнительно "дровенником" от солнца.
