Зимний холодильник
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем valentiy, 16.01.12.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Зимний холодильник с нулевым потреблением электроэнергии.
    1. Вытащить вилку из розетки.
    2. Верхнюю полку заложить пластиковыми бутылками с замороженной водой.
    3. По мере растаивания льда бутылки заменять, это будет не так часто.
    Я так полагаю у вас каждый Ватт на счету. Зачем усложнять?
    Второй вариант ниша в стене с дверкой от холодильника. С улицы забирать холодный воздух, температуру в холодильнике регулировать заслонкой.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Неплохой вариант. Тут на форуме мелькает идея о заполнении бутылок солевым раствором (вроде 20%). В этом случае, порог замерзания/размерзания смещается с нуля до минус 10оС (по-памяти, наверное, это можно рассчитать).
    В этом случае, банки можно на дно морозилки положить и ее использовать по назначению - класть на банки продукты.
    Все - примерно, надо разбираться.
  3. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Солевыми растворами можно и -18оС вытянуть. Только у вас холодильник будет работать в режиме не термостатирования, а достаточно пилообразно. Заложили свежие бутылки - упала температура. А затем снова начала расти. А такой режим хранения не способствует сохранению качества продуктов.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А бутылки можно не разом менять, а по одной :)
  5. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Я отключил свою морозилку и все из нее выкинул на балкон, уже три недели там все лежит и мерзнет. Потребление нулевое :) Это проще чем с бутылками носится.
    Пардон, не разобрался сразу про что речь идет.
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Попробую весной купить еврокуб за три тысячи, заморозить тонну воды и бросить от него шланг к холодильному шкафу. Тогда можно будет продукты на неделю оставлять в обесточенном доме. А газ в дом тащить очень неохота
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Замерзла/ не замерзла - разница только в том, что замерзшая имеет кроме того еще и весьма немалую скрытую теплоту замерзания.
    Припоминаю простую схему. Продукты на землю в тени, а сверху теплая куртка - масло не таяло даже в жару. Вкопайте вертикально трубу с керосином или антифризом, на грунт утеплитель - будет вечная мерзлота - прием используемый в строительстве.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Поподробнее можно про трубу с керосином?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Подробней некуда. Вкапывается труба и зимой конвективный поток промораживает землю. А летом утеплитель сверху, а по трубе вниз тепло не течет.
    В прошлом году где-то в Якутии засыпали и не могли засыпать никак размыв дороги. А так сделать почему-то не доперли.
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Для этого надо выделить кусок земли площадью метров 2. И кустов и деревьев рчдом не держать, корни померзнут. А так-можно и пустую трубу вкопать, воздух тоже заморозит. У меня уже было такое-слив из бани заморозил грунт под метровым снегом.
  11. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    Зимний он же летний холодильник.
    Вытащил холодильник из кухни в не отапливаемое помещение.
    При нынешних холодах за месяц не слышал, чтоб он включился.
    Летом на кухне он не нужен, когда жара в тени +40 тут нагреватель в комнате.
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А утеплитель заранее положить, сверху-травку,по периметру -тоже
    утеплить и пару труб-одна для замораживания, вторая-к холодильнику. Можно попробовать.
    ю
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Идеальный холодильник. Сверху труба с керосином, входит в емкость с водой, внутри труба имеет несложную геометрию, охватывающую обьем, ну и сама камера отдельно от комнаты с емкостью, граничит через металлическую стенку. Вложения к сожалению не маленькие (устройство камеры 1 и 2, емкость, трубы, керосин, металлическая часть стены), но эксплуатация бесплатная, теоретически более 25 лет, или сколько там труба прослужит?
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Жена прибьет за такое безобразие. А керосин-для аромата?
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если дешевле - то антифриз. Аромат это если протекает, а если герметично, то пару-тройку дней то, что мимо пролилось. Мне такой холодильник делать негде, жаль конечно. При возможности сделал бы - только ради искусства:)
