Зимний холодильник
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем valentiy, 16.01.12.
  1. Vospor
    Vospor
    Vospor
    А вдруг будет сильно холодно на улице. Или какие то не те погодные условия. Не думаю, что это правильно, надеяться на погоду. И еще ведь это не удобно. Проще просто другой холодильник купить, чем такие проблемы создавать.
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Я так понял у вас есть возможность вырыть погреб. Тогда это лучший вариант. Если такой возможности нет то тут предлагали холодильник на пропане.
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Тут не так все просто. Энергопотребление за год современного недорогого холодильника-около 500 квт/ч.Средний по тарифу кВт/ч у меня на даче-2,7 руб. Если добиться халявы со льдом на 6 месяцев (С декабря по май) экономия-750 руб в год. Если сделать утепленный шкаф с герметичными дверьми размером, скажем, 1мХ2м,он обойдется тысяч в 5. Плюс утепленный бак на улице тонн на 7-еще 3000. Цикуляц. насос +термостат от холодильника- тысячи 4. За такие деньги большой холодильник не купишь. К тому же летом вода в баке, и, соответственно, в холодильнике будет градусов 10-12.Для пива пойдет. А зимой температуры в морозилке будет равна температуре льда в баке, легкий минус, если мороз не подпускать.
    А все-таки-почему погреб надо рыть?
  4. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    На мой ИМХО - холодильник и погреб имеют разные возможности и друг друга не исключают. Овощную продукцию лучше хранить в погребе - промышленный холодильник явно не дачный вариант. А вот морозильную камеру с -18оС в погребе не сообразишь, даже если часть его перевести в лЕдник с нарезанным заранее на реке или пруду льдом.
    PS - глянул за окно, и подумал - а зачем сейчас холодильник? За окном - минус 16;)
  5. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Это точно :) Вы рассуждаете с позиции того что ресурс времени бесплатен, а это увы не так. В экономике используется понятие opportunities cost (вменённые потери; издержки неиспользованных возможностей) где учитываются не только прямые издержки, но и относительный проигрыш в эффективности. Может в, данном случае лучше рекуператор, просто для примера, сделать или дом качественно утеплить :)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю - для хранения большого количества овощей и консервов. При малом количестве - холодильник проще и выгодней.
  7. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Тогда следует уточнить, что в комплект этому холодильнику будет идти утепленное и обогреваемое пространство, потому что в случае низких температур за бортом в холодильнике, расположенном в неотапливаемом помещении, через некоторое время померзнут все овощи, а потом и консервы.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Рыть-копать. Модернизирую идею (по ходу и удорожание). Вырытый погреб разделяете на две части, пропорции по обьему можно высчитать потом, соответственно часть для продуктов и часть для загрузки льда сверху, с возможностью теплоизолировать зимой, соседние, между частями, стенки. Изолировать можно шторами, ЭППС, ППС...не суть. Соответственно вторая часть имеет либо вход, либо технологическое отверстие для загрузки льда и термоизолирована со всех сторон кроме соседствующей, также проделан комплекс мероприятий для удаления талой воды (фильтрация в дренажную трубу или еще что).
    Все зимой морозите воду и сбрасываете лед в техотверстие. Преимущественное поступление тепла из соседнего помещения, которое охлаждается. Вот вам халявный (не учитывая первичных трудозатрат, заморозки и загрузки льда) холодильник. Вот только идеальное отделение для льда - это утепленное (кроме стенки тепло-хладообмена) с полностью резиновым покрытием утепленное и стена т-х-обмена из чего то металлического.
    Нет предела креативу:)];).
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно морозить в пластиковых бутылях, тогда много проблем решается. Чтобы бутыли прослужили долго (не лопнули из-за расширения через несколько заморозок), надо немого недоливать воды и немного их сжимать перед закручиванием крышки.
  10. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    2 Андрей А.А.
    Достаточно недоливать 5% от объема. У меня остались на холодной веранде две 5-литровые пластковые бутылки с водой из магазина - ни одну не порвало.
  11. игрок
    игрок
    игрок
    Ваша идея называется фрикулинг! На пром предприятиях работает прекрасно! Но в доме я думаю делать её нерентабельно!
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Этого недостаточно. Да, за один раз не порвет, но за несколько - обязательно.
    Я - наблюдал разрыв 2-х литровой бутыли в морозилке.
    Показатель неправильного действия - раздутие бутыли. У меня 2-3 зимы провалялась 5л канистра в дистилл. водой - дно выдавилось жутко.
    Если поверхность канистры скользкая и без сужений, то - лучше.
    Но, в идеале все-таки сжимать канистру немного, тогда она просто расширится до нормального состояния и пластмасса не будет растягиваться.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Вот решение вопроса. Дренаж не такой мощный, гидроизоляция стен и потолка - полиэтилен. Тока придется в мороз вытянуть все бутылки на улицу. И вход соответственно во второе отделение нормальный. А если это все скомбинировать по принципу - технологическая часть и вход на улице, пристроенные, а сам погреб имеет вход изнутри дома - то это супер халявный холодильник. Ну осталось топикастеру произвести расчет...и орбайтен на благо себя, любимого:)].
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я не к тому, что погреб не нужен, а к тому, зачем его рыть? Иметь проблемы с вентиляцией и гидроизоляцией. дДостаточно накрыть грунт утепленный шкафом и имеем все то же самое без проблем. И встроенный морозильник -ящик усиленный, внутри спаять п/э пленку под воду-она сама замерзнет на автомате. Весной эту камеру утеплить. И не надо под землю нырять. Для утеплителя лучше всего-дешевый строительный пенопласт, он воздух пропускает. Дверь-балконная ПВХ.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Может быть, холодильник сделать снаружи дома? И изнутри дверь. Утепление стен такое, чтобы холода от радиатора, который охлаждается другим радиатором снаружи, хватало. Можно даже без насоса самотеком. Только клапан, который при достижении температуры нужной закроется. У меня примерно так в гараже. Сосед постоянно обитает и свой основательно утепленный гараж отапливает. Прошлая зима - минуса не заметил. И это при 1 стальной стене. Ну, а на тот случай, когда мороз разбущуется не в меру, поставить в холодильнике обогреватель, работающий от датчика температуры.
    Еще мулька - сделать вечную мерзлоту. Вкапываем в землю вертикальную трубу с антифризом или керосином. Зимой конвекция будет гнать холод вниз. А летом тепло вниз само не пойдет. А вот с помощью насоса в холодильник холод достать можно. DSC00085.JPG
    И еще можно и просто форточку закрывать, открывать.
    И тут можно даже без электричества. Капрон из колготок набитый в емкость имеет большой коэффициент температурного расширения и вытесняет при нагревании залитое в емкость с капроном масло, которое давит на поршень и прикрывает форточку.
