Протянуть воду через чердак или под домом на сваях?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ulysses, 16.01.12.
  1. ulysses
    ulysses
    ulysses
    Здравствуйте! Ситуация у нас такая, что санузел на 2 этаже расположен на другой стороне дома котельной (лоханулись с проектом малость). Дом из СИП-панелей, перекрытия и внутренние стены из них же, т. е. внутрь стен ничего нельзя запихнуть. Поэтому вариантов ка протянуть холодную и горячую воду наверх 2: через чердак (поднять с 1 на чердак, протянуть там, потом спустить в ванузел на 2 эт.) или под домом, утеплив трубы (там растояние до земли 50-60 см) - оба варианта предложили разные мастера. Кому же из них довериться? Как будет правильнее с точки зрения технологии и надёжнее в эксплуатации?
  2. Илья14
    Илья14
    Илья14
    Правильнее через низ
  3. ulysses
    ulysses
    ulysses
    Спасибо за ответ! А может Вы мне ещё ответите на вопрос по поводу материала труб: один говорит о металлопластиковых трубах, другой - "только медь, всё остальное недолговечно и лишь компромисс для тех, кто с медью работать не умеет".. И кого слушать?
  4. Zurbagan
    Zurbagan
    Zurbagan
    Думаю медь это конечно красиво, но не дешево. Помимо, что воду надо провести, ее надо от туда куда то деть, т. е., каким образом Вы решили вопрос канализации, может быть можно использовать те ниши в которых вы проложили трубы для нее. Делать это через чердак или под домом вопрос скорее чисто технический или если эстетический, я всю подводку делал с помощью пластика, считаю его удобным и недорогим. Медь на порядке дороже, как в материалах, так и в работе.
  5. ulysses
    ulysses
    ulysses
    Канализацию одназначно через низ, представила себе канализационную трубу, делающую петлю через чердак :) :) Про воду стоял вопрос по замерзанию - чем и как лучше утеплить трубы, когда они пойдут под домом? - может кабель греющий туда пустить? Или утеплителя будет достаточно? Какого утеплителя? А то наши братья-таджики сделают, как им проще, а надо - как положено. Вот и приходится вникать самим во все вопросы.
  6. Zurbagan
    Zurbagan
    Zurbagan
    Если канализация через низ, значит и воду там же. Думаю Вы понимаете почему. Зачем два раза один огород городить. Хотел так же спросить? У Вас вода на второй этаж пойдет, как я понимаю от насосной станции уже под давлением. Получается, что она у Вас не в доме? Можно точнее?
  7. ulysses
    ulysses
    ulysses
    Вода из скважины, заходит в дом в техническую комнату, там будет стоять система водоочистки и бак для горячей воды, а из технической комнаты уже по дому разводить будем.
  8. Zurbagan
    Zurbagan
    Zurbagan
    Я конечно понимаю, что советы давать не всегда уместно. Но! Если все уже в доме, то не надо лезть в "подполье", а задачу разбить на две. Канализацию в низ, она не замерзнет, так как в ней вода не стоит, а подачу воды через верх. Наверное можно это сделать прям из технической комнаты...и эстетика дома не будет нарушена... :)
  9. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Трубы полипропилен (дешево, удобно, долговечно), утеплитель поролоновый (серые такие трубки) через низ, рядом с цоколем опасно, может прихватить (по центру подпола на моей практике ни разу). Кстати. Тепло, отдаваемое землей в подполе, задерживается полом, а на чердаке, если он не теплый (не путать с утепленным) теплу вообще неоткуда взяться.
    Эстетика никак не пострадает, все равно канализационная труба должна где-то проходить. Где 100 мм, там и для двух 20-ти мм место найдется.
  10. Bleksch
    Bleksch
    Bleksch
    Вопрос поставлен правильно, но ответ от Alexvod не очень внятный, проблема в том что под домом нет подпола там "гуляет" наружный воздух и зимой то же. Понятно, что трубы утеплять и воду и канализацию, вопрос в деталях и подробностях, а именно от них зависит замерзнут трубы зимой или нет. Я вас ulysses правильно понял?
  11. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Боюсь, что тема уже реализована. На дату поста до вашего абзаца посмотрите.
  12. Bleksch
    Bleksch
    Bleksch
    В смысле применения материалов тема вечная... Спасибо что напомнили.
