Стабилизатор. И куда это, простите, втыкать?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Zergboy, 16.01.12.
  1. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Как всегда бывает, временное строительство затянулось, зима и все такое, в итоге - два масляных радиатора + чайник и мелочь.
    В селе вялые 220 которые похоже ближе к 180 (хотя я пока не мерял) на наши 5 кВт выбделенные на строительство. В итоге обогреватели не обогревают.
    Купили стабилизатор на 5 кВт, в инструкции указано - фаза к фазе, ноль - к нулю, земля к земле.
    Заглянул в щиток. И слегка потерялся. Потом вроде как нашелся, и если я правильно понял, то схема образования земли у нас такая:
    схема земли.jpg (и как эта схема заземления правильно называется?)
    Все это дело в щитке выглядит так
    (собрано местным "лицензированным" специалистом, который, похоже потом сам у себя этот щит в эксплуатацию и принимал)
    И получается, что фазу мне нужно на стабилизатор брать со свободного автомата (С16 - не будет ли его вы рубать постоянно?), землю с колодки земли, а ноль с голубой колодки (справа в щитке)?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Раз сомневаетесь - лучше (безопасней!) доверить местному "электрику с лицензией"
    Подключал свой самостоятельно - ошибиться - оч. трудно "схема подключения стабилизатора напряжения, обычно бывает изображена изготовителем устройства на задней стенке корпуса, поэтому, ошибиться в подключении, как видите, сложно - оно осуществляется к винтовым клеммам колодки " => https://remont220.ru/stabilizator-shema.php
  3. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Я, видимо, не точно обозначил вопрос. У меня нет вопроса, какие выводы на корпусе для чего предназначены (там все подписано)
    У меня был вопрос про щиток - правильно ли я понимаю, что фазу - на свободный автомат, а ноль и земля были в моем щитке разведены перед УЗО?
    И второй вопрос - про автомат, уже стоит С16, похоже, маловато. Но что лучше, С25 или С20
    А про "электрика с лицензией", оно конечно может и лучше и безопаснее в теории, но в наших местах - это до того момента, как проект пока не стал хоть сколько-нибудь крупным. Местный закон гласит - хочешь качества за адекватные деньги, сначала разберись сам.
    Например, с канализацией такой подход уже сэкономил как минимум на Elitech 16-ти кВт-ный ;)
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Как всегда (судя по фоткам) дурдом монтаж:( - заземление нуля после счётчика (только полнейший неучь может такое делать) :mad: сопливым сечением проводов приводящим к пожару в случае аварии на линии, счётчик то хоть не считает по нулю? иначе Вы будете оплачивать ток в землю с нуля из своего кармана. Таких "электриков с лицензией" подвешивать нужно за одно место...
  5. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Этот "электрик с лицензией" с цветами проводов путает. Много провода желто-зеленого не там использовал.
    А по теме выложите фото полноценное - не обрывками щитка то тут то там.
  6. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Olegaa2, я хоть и не электрик, и паяльником пользуюсь только по праздникам на наборах МастерКИТ, но у меня щиток тоже взывает ощущение чего-то не очень позитивно-надежного.
    Я заказал электро-проект всего дома какому-то мега-гуру, и пока не планирую переделывать щиток, моя задача мнимум - не ошибиться в понимании того, что и куда на щитке включить (в смысле стабилизатора)
    Отвечая на вопрос - нет, по нулю не наблюдал счета.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да это такие мелочи по сравнению с другим косяком...
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Да у меня как у быка неравнодушие к цветовым оттенкам просто:)
  9. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Air safin, на первой фотке вроде как полная картинка, вторая фотка только чтобы шину земли было видно лучше, не считая автомата на ввод и счетчика (от которых нет на фотке только низ) - в щитке УЗО на 30 мА, 3 С16 и две розетки. В общем все.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    По поводу подключения - фазу стаба на один из автоматов рядом с розетками, ноль на синюю шинку справа от розеток, землю на шинку куда подключены жёлтозелёные провода. И смею Вас заверить, что стабилизатор на 5кВт (кВА?) не потянет заявленную Вами нагрузку. И ради вашей же безопасности уберите провод (соплю) с нуля на заземление после счётчика, так как он должен быть сечением не менее! 10кв.мм по меди, включая и провод к заземлению... :hello:
    И ЭТО делал и "проектировал" мега-гуру:aga::aga::ogo:?
  11. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Нет, щиток, я же писал, делал местный эксперт.
    Мега-гуру - это тот, кто будет пределывать и этот щиток в том числе.
    Про "не потянет" - ну не потянет, значит не потянет - как де-то говорили "любое дело своим концом ценится"
    Так что полевые эксперименты покажут (все равно стаб уже есть)
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не потянет - значит просто сгорит с дымом и соответсвующими спецэфектами. :)
  13. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Ну, надеюсь, что хитрый Китаец поставил какой-никакой защит
    Про сопли - т. е. там, где в УЗО заходит ноль и от него уходит на "землю" сопля - вот ее и убрать.
    ОК, а что тогда будет с Землей? (шутка). Я так понимаю, что отвод к шине земли и провод, который тянется в ту самую Землю нужно поменять на 10мм? И там же до УЗО вывести, или до счетчика после опломбированного автомата на 5кВт?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Убрать либо заменить на медь 10кв.мм и вообще по картинке понятней - 0364_1~1.JPG 0365_1~1.JPG TN-C-S..jpg
  15. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    О! Мега спасибо.
    Только слегка не понял по схеме, которая третьим рисунком в вашем последнем посте.
    На нем ноль идет сначала сразу на землю, а потом уже на водной автомат. Т. е. для переделки имеющегося щитка просто убиранием провода, который идет на землю от участка между счетчиком и УЗО, не обойтись.
    Мне надо будет ломануть пломбу на вводном автомате :)
    Если же я уберу, согласно вашим исправлениям на фотографиях, эту самую тощую "землю" от участка счетчик-УЗО, то у меня выходит только моя "локальная" земля... А ноль - типа городской ноль. Так?
