Надежный счетчик или берегись, вор
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ден102, 16.01.12.
  1. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Все здравствуйте. Приамбула следующая. В нашем поселке, на нашей улице, мы всем скопом поставили подстанцию и провели воздушную 3-х фазную линию. Подстанция оформлена на одного из соседей (ЧП).и поэтому счетчик весит на ней, (собственно по нему и расчитываемся с энергосбытом). Всех членов сообщества-их около 15 домов обязали счетчики вынести наружу. В течении года сумма показаний этих счетчиков по сравнению с общим гуляла от 0 до 400 КВа за месяц. Я, как человек отвечающий за элетрочасть в нашей "коммуне" поначалу проверял и боролся за качественность подключений, но потом, убедившись что у всех монтаж сделан верно начал рыть дальше. Сначала на подстанции поставил параллельный счетчик с ТТ чтобы исключить вранье общего. Через месяц убедился, что там все в порядке. Пошел дальше. Нашу воздушную линию пересекает ЛЭП 10 Кв. и 50 метров у нас в кабеле под землей. Я решил этим воспользоваться, что бы сузить круг подозреваемых. Повесил в разрыв главной линии ТТ и счетчик. Через месяц я четко знал, что тырят на второй половине (математика). Там двое подозреваемых, у них- однофазные электронные счетчик, пломбы заводские. Придраться не к чему, приборы на столбах. Вопрос в следующем: могут ли они из дома "химичить" со счетчиком и посоветуйте надежный однофазник с уличной эксплуатацией, что бы быть уверенным, что его уже точно не притормозят.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Скорее всего они нулевой провод заземляют отдельно и часть обратного тока растекается по земле. Как вариант электронные счётчики. Они вроде в такой ситуации работают нормально.
  3. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Новые счетчики вроде обманоустойчивы к простым способам, хотелось бы узнать об изощренных методах обмана, выявлению и борьбы с ними.
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вы учитывали потери в линии?
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Обмануть его как раз несложно.
    Счетчик с помощью своих датчиков измеряет ток и напряжение.
    Умножает их друг на друга и на время, в результате чего и получается энергия.
    Если вместо нуля от ктп, на счетчик будет подан "локальный" ноль, напряжение на счетчике будет меньше.
    А значит и энергия будет меньше.
    По току обмануть невозможно без переделки счетчика.
    Вопрос.
    У тебя два тарифа?
    Если так, то абонент может настроить счетчик на ночной тариф на все сутки.
    Нужно пройтись по счетчикам, заменить пароль на свой и периодически скидывать на комп логи для контроля изменения настроек.
    Ну и опломбировать не лишним будет.
    В общем вариантов масса.
  6. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Счетчики однотарифные. Хочу пока методом тыка поменять на аналоги. Какие надежные посоветуете, проверенные?
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Я предпочитаю Меркурии.
    Как Вы сравниваете показания?
    По накопленным данным счетчика?
    Или "новое-прошлое"
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Думаю что вопрос пломбировки у них решен, раз выясняют уже потери.
    А у меня вопрос: а сколько домов? Протяженность, характеристики линии и средний расход за месяц. Где общий счетчик стоит? На высокой стороне трансформатора или на низкой?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    От замены "нулей" помогает УЗО на вводе, рядом с счётчиком под пломбой, даже самое дешёвое.;)
  10. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Линия хорошая, провод-жирный 24 квадрата-150метров+16квадратов-100метров, активныхпотребителей около 10. Зимой рсход около 7-9 тыс. Квт. Летом 2-4 Тыс. Хотел уточнить про отдельный ноль в доме? На современные электронные счетчики эта махинация влияет?
  11. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Потери при максимальном потреблении 9000 тыс. кВтч у Вас составляют 400 кВтч? Это где-то 4,45 %.При передаче электроэнергии существуют потери электроэнергии. Разделяются на условно-постоянные и нагрузочные. В условно-постоянные входят потери в трансформаторах тока, счетчиках, кабельных линиях, воздушных линиях. Это мелочи конечно, но все же они существуют. И их можно просчитать, только хлопотно.
    Вы так и не сказали где у Вас стоит общий счетчик – на высокой стороне трансформатора или на низкой? Если на высокой, то к этим потерям добавляйте потери на холостой ход трансформатора.
    Еще такой вопрос: от этой линии питаются например светильники уличного освещения общественные? Если да, то тоже учитывать.
    Быть может вы зря беспокоитесь?
  12. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Я не совсем профан и считать умею и потери, и прочее. У меня конкретный вопрос по воровству через счетчик. Может у кого то был подобный опыт, или хотя бы кто посоветует хороший однофазный счетчик с горантией, что с ним дистанционно нельзя похимичить. В инэте только реклама и голые характеристики.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы путаетесь! Это способ из разряда "Как наеобмануть самого себя":)
    Напряжение - да, меньше. Но от этого и ток меньше!
    Потребление энергии тоже меньше.
    И счётчик абонента покажет потреблённую абонентом энергию, плюс часть потерь в земле.
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если счетчики на столбах, то украсть будет сложно, но прямой наброс на провода ночью Вы не проконтролируете. Старые механические счетчики зимой тормозят, поэтому сейчас ставят электронные.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ден102, может, стОит эти два подозреваемых счётчика поверить? Не в лаборатории, а хотя бы дома (на столе с эталонной нагрузкой типа утюга:)).
    Заодно счётчики детально обсмотрите на предмет вживления сопротивлений и т. д...
    К слову, в интернете описана масса способов обмана счётчика, почитайте, может поможет...
    Да, и почему вы подозреваете именно их? Есть какие-то ещё причины?
