1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Чем освещать парилку?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем vanalaizer, 16.01.12.
  1. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Доброго времени суток. Есть маленькая наследственная банька, после очередного потепления в ней погас свет, инспекция вывела следующее:
    (необязательная предыстория) В подсобке (до бани около 15 метров) где есть 380В, стоял понижающий трансформатор 220-36, на который и заводилась одна фаза. Эти 36 шли "временной" воздушкой в баню, в кавычках так как уже лет 5 это всё. В бане обычный медный провод 1.5 в одинарной изоляции, лежит под вагонкой, распаечные коробки на потолке, в них скрутки. В парной и моечной влагозащищенные светильники. Все светильники со стандартным цоколем E27, но с лампами 36В. В целом проводка в ужасном состоянии, в моечной изоляция затвердела и крошится, в парилке её вообще уже нет местами (испарилась?). В результате где то это всё замкнуло, трансформатор сгорел. Найти трансформатор на 36В не смог, пока сделал следующее:
    1. Трос 3мм от подсобки к бане.
    2. К тросу гофру в ней ВВГнг 2.5 и 220В.
    3. На террасе бани щит с УЗО 30мА и 3мя автоматами 6А.
    4. В предбаннике (раздевалке) 2 лампы 220В (автомат 1), розетка (автомат 2), кабель NYM.
    5. Куплен термостойкий (180С) кабель для парилки.
    (основная часть) остался вопрос как сделать свет в моечной и парилке. Ясно что напряжение должно быть <50В, но из доступных трансов только 12В для галогенок. Я даже купил пару плафонов IP44 до 50Вт, но рассмотрев внимательно конструкцию понял что они IP44 только там где стекло, остальная часть по идее должна быть за стеной или потолком, а у меня вокруг бревно, опускать потолок уже некуда. К тому же свет галогеновых 50Вт мне показался очень слабеньким. Если в парилку ещё можно, то в моечную явно мало, а греется весь плафон очень сильно. Прошу совета, как же всё таки освещать? Искать транс на 36 и лампы или всё же изобретать как закрепить галогеновые плафоны?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вот светильники) http://www.its-sauna.ru/?an=lindner
    В сауне (парилке) есть т. н. зона 2 — зона 2, для которой требования по теплостойкости к электрооборудованию не устанавливают. И "проблем" с трансами не надо. Просто заземление и УЗО .
  4. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Что они есть в природе я предполагал :) Просто не нашёл их в ближайшем окружении.
    Зато нашел в продаже 12В лампы Е27 40Вт. Попробовал их с трансом 150Вт, который по идее для галогенок, нормально работают. Так же прикупил китайских светильников термо и влагостойких IP44. Думаю сделаю так, один транс 150Вт будет питать 2 лампы в моечной, один 100Вт одну лампу в парилке. Тогда и в случае гибели трансов заменить их не проблема, да и те же галогенки можно будет при желании прикрутить.
    Всё же спрошу ещё раз, я правильно понимаю, что для напряжения <50В вариантов освещения бани только 2, либо стандартные светильники под Е27 но с низковольтными лампами, либо галогенки. Других вариантов нет?
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Как мне кажется, ищите проблему там, где ее не бывает. Это же освещение, а не водогрей, где есть опасность поражения при пробивке ТЭНа...Контакт человека с водой под напряжением...голыми ногами...и прочие ужасы.
    Ссылка SB3 на влагозащитные светильники рулит. Подделок только вот много под этот стандарт. Должно быть стекло, а не пластмасса. Основание светильника керамика, а не вонючая китайская пластмасса.
    Естественно проводка должна быть сделана так. Насквозь, через стену приходит в помещение кабель. На это отверстие монтируется влагозащитный фонарь. Своим девайсом закрывает отверстие и осуществляется присоединение кабеля к патрону лампы.
    Снаружи помещения сауны разводка к выключателю и к щитку (распредкоробке).
    Кстати, заземление и УЗО - перебор. Перегорела лампа - обесточили и поменяли. Никто в светильник мокрыми руками не лазит:)]:aga: Хотя...страна большая...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Заземление и УЗО - в самый раз)
  8. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Ну я не доктор конечно, просто подумал раз положено, значит не зря. А разве напряжение не влияет на пробой между контактами? Гугл говорит напряжение пробоя влажного воздуха может быть менее 100В на 1мм.
    В ОБИ купил за 160руб с металлическим основанием и керамическим патроном. Правда резинка не внушает доверия, надо будет её в духовке погреть :um:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Немаловажно - светильник не стоит вешать под потолок. Пошарьте по инету, к примеру тут http://sauna.web-3.ru/readingroom/?act=full&id_article=487
    Тот, что в ОБИ, видел. Мне кажется выбор для сауны не очень. Можно его а предбанник определить, а для сауны поискать жаропрочней.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Во всех банях моих и знакомых свет на 220 В... зачем такой изврат с трансами?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как по мне, так обыкновенный керамический патрон с креплением на стену, закрытый декоративной деревянной решёткой (в продаже сауно-девайсов есть). Подключать на 220 В через УЗО и всё.
    Светильники со стёклами - стрёмный вариант, перегретое стекло, брызги воды, осколки на полу, а мы в темноте и босиком;).
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ну не зря обычно ещё деревянными накладками закрывают, цена от 400 руб.)
    Где-то в теме про сауны вроде мадам :hello: откуда-то с нашего севера приводила фотки своей сауны) "Мама Жания" кажется или как-то так)
    Кому не лень, поищите её в пользователях и попросите ещё раз повесить фотку) Спасибо.
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    http://www.forumhouse.ru/threads/120938/page-3 пост 37 первое фото. Было такое - помню. Свет под полкой.
  14. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Так там как раз то что я и купил, вот эти
    www.iproton.ru/catalog/tovar/3179.html?utm_source=otherclick&utm_campaign=xml
  15. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Не очень, резинка там становится твердой и хрупкой, во всяком случае у меня, у двух таких стала вышеописанной.
  16. Topgun
    Topgun
    Topgun
    У меня тоже рассыпалась. И лампочки меняю регулярно (перегорают очень быстро).
