Межквартирные стены и звукоизоляция
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем НиколайКа, 16.01.12.
  1. НиколайКа
    НиколайКа
    НиколайКа
    День добрый!
    нужен совет, так получилось что в новой квартире придется рядом с имеющимися межквартирными стенами возводить рядышком вторые (причина - долгая история, суть - они тоньше чем внутриквартирные). планируется все делать из 75мм пеноблоков. вопрос - имеет смысл между первой и второй использовать звукопоглощающий слой, если да, то какой материал оптимален ? раз уж возводится стена, так может и заодно со звуком по-бороться. потолки везде будут звукоизолироваться...
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я бы не стал применять тонкие пеноблоки. Это однозначно приведет к ухудшению существующей звукоизоляции.
    Если, по какой-то причине, не связанной со звуком, это необходимо, ни в коем случае не "привязывайтесь" к потолку. На потолок наклеивается вибролента, типа "Вибростека", щель заполняется силиконом. Пену не использовать!
  3. НиколайКа
    НиколайКа
    НиколайКа
    Сергей, а имеет смысл проложить между старой и новой стеной какой-либо материал?
    откуда ноги вопроса растут - один из соседей, с такой же проблемой - между стенами проложил шумостоп... оценить трудно ибо ремонт еще вовсю...
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В данном случае Шумостоп работать не будет. Пустая трата денег.
  5. Chakovskaya
    Chakovskaya
    Chakovskaya
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуиста!
    Кажется, прочла все Ваши рекомендации другим и все выложенные статьи и теперь главная проблема - выбор!
    Вопрос первый. Дом с межквартирной перегородкой из доски, дранки и штукатурки. Почему-то страшная слышимость. Что сделать со стеной, учитывая то, что невозможно откусывать от комнаты много сантиметров, так как по потолку - старинная лепнина, которая нам дорога. Правильно ли я понимаю, что это только каркасная конструкция и только довольно толстая?
    Вопрос второй. Делается дополнительный санузел, который граничит с детской и с гостинной. Какие возводить стенки, чтобы с самого начала решить проблему звукоизоляции? Заранее спасибо, Лидия
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Chakovskaya,
    1. к сожалению на этой стене с лепниной придется распрощаться или вызывать реставраторов, пусть снимают и монтируют после звукоизоляции на эту же стену. Звукоизоляция - минимум 83 мм. в Вашем случае - 130 мм.
    2. Двухкаркасная конструкция будет типовым решением. (смотрите Альбомы в FAQ)
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @v_hodchenkov, начать нужно с FAQ. Там есть достаточное количество первичной информации. А отмечаться в каждой теме не нужно. Тем более выискивая какие-то старые темы с 5 или 6 ответами.
  8. Materkin
    Materkin
    Materkin
    Здравствуйте.
    Надеюсь, тема еще живая...
    У меня такая проблема. Перегородка между моей и соседней квартирой - газобетон 200 мм. С их стороны стены - саузел. С моей стороны стены - детская (!).
    Предыдущие хозяева моей квартиры прицепили на эту стену пеноплекс, отштукатурили с армосеткой. В результате слышно как соседи, извиняюсь, ходят по-маленькому и смывают громче, чем это слышно от нашего собственного туалета. Прочитав Ваш ФАК, понял, что они только снизили звукоизоляцию за счет резонанса.
    Помимо воздушного шума имеет место и структурный: когда они включают краны, судя по всему, идет вибрация по конструкции.
    Посоветуйте, пожалуйста, как сделать правильный пирог, чтобы прекратить это безобразие.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Materkin, так если FAQ читали, то там и вариантов как это сделать мешок и маленькая тележка.
  10. mrsergi
    mrsergi
    mrsergi
    Каунас
    Изолируем воздушный шум (ребенок сосед лет 15, орет круглые сутки - комп). пол прикосновение к стене по шеме 1310, стена 1533. растояние от стены 10мм. Вопрос, сколько надо толщины позиции 7? 50, 70, 120?
    или ставить 50, если мало то повторят сендвичь?
    так понимаю из крепления тут только выбро соединения нужны? или еще чтото из крепежа?
    кстати разетки замуровать?
    СПАСИБО!
