1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
41В. Обсуждение проекта
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем titova, 16.01.12.
  1. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Ленты разные бывают. Если хорошую глубину делать и армировать по нормальному то тоже не дешево выходит.
  2. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    Вот я её пока прочертила, теперь думаю, как фундамент под котельню приделать сбоку да там ещё и подвальчик небольшой сделать :).
  3. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    А лента там из кирпича кладется или тоже монолит?
  4. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    Монолит. Причём, как я поняла, прям из плиты делаются выпуски арматуры. paradis, посмотрев в очередной раз Ваши фото, у меня тоже возник вопрос, можно ли её сделать кирпичом, так же легче...
  5. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Так нельзя. плита же в земле будет. цоколь надо тоже бетоном делать с перевязкой как по проекту. У меня то лента 1.8м глубиной и от нее уже кирпичный цоколь.
  6. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Вообще лучше конечно плиту, она прочнее и равномерную усадку будет давать.
  7. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    Paradis, это по проекту так, или уже сами сделали? У вас же вроде с цоколем проект предполагался сначала, если я не путаю.
  8. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Так вот потому что от цоколя отказались так и сделали, а вообще по проекту там котлован глубокий надо было копать и так же как у вас плита и от нее цоколь.
  9. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    У меня муж как увидел несколько фото с объектов на форуме, где просто снят плодородный слой, сразу таким ярым защитником плиты стал (конечно, копать-то не нужно), а вот что кучу арматуры вязать надо и опалубку городить, он наверное пока не подумал. Но, не смотря на это, я тоже склоняюсь к плите.
  10. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Арматуру и в ленте вязать надо и опалубку тоже. Если сейчас назад вернуть, то мы бы тоже плиту сделали и от нее уже цоколь. У меня участок с уклоном, с одной стороны все равно прилично выкапывать бы пришлось.
  11. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    По проекту армирование плиты с ячейкой 150х150. не часто ли? Я не очень представляю, как вязать арматуру с таким шагом
  12. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Myrmikon, у меня по проекту ячейка 200х200, арматура 12, толщина плиты 200мм.
  13. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    Да я тоже буду 200х200 делать. Арматура тоже 12-я :) Наверное по расчётам монолитная плита дома без цоколя более нагруженная оказалась.
  14. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    Paradis, я не могу сообразить, как мне сделать подвал под котельной. У вас же пол гаража ниже уровня пола в доме? Как вы выполняли непонятный для меня узел (см. расунок 2). Да и как перекрытие сделать над подвалом пока не думала. То, что котельня будет пристроенная, уже решено. Котел буду с коаксиальной трубой ставить. Подвал именно под этой пристройкой для солений-варений и картошки. С котельной.jpg Непонятный узел.jpg
  15. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Да у меня гараж опущен относительно дома. А для вас вот такая схема: Первое капаете яму под погреб, делаете плиту №1, от этой плиты ведете стенки погреба с перевязкой арматуры с плитой, далее уровнем выше делаете плиту под дом №2, тоже с перевязкой со стеной от погреба и от нее уже ведете стену дома-котельной. На схеме зеленым нарисовала схематично армирование.
