1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
41В. Обсуждение проекта
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем titova, 16.01.12.
  1. Киевлянин
    Киевлянин
    Киевлянин
    Киев
    С
    Спасибо, что не оставили просьбу без внимания. Напоминаю, что зовут меня Леонид и в строительстве я по- прежнему " Чайник". Посему, если возможно, то сбросьте оба варианта.
  2. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    ОК, вечером выложу план наружных стен с размерами
  3. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Myrmikon, со стояками то разобрались? Получилось переделать?
  4. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    Пока не разобралась. Связывалась с Альфапланом, с вопросом "почему разные планировки?". Толкового ответа не получила. Говорят, что все клиенты делают этот развёрнутый санузел и разворачивают какую-то батарею... Думаю, на самом деле, это просто ошибка в изначальном проекте. Реально площадь котельни при нормальном санузле, меньше, чем по нормам. Видимо столкнулись с этой пробелмой и быстренько переделали в такой достаточно корявый вариант. Тем более место под лестницей вообще пропадает и проникнуть туда невозможно. Ну не нравится мне это. Вчера даже настроения не было что-то чертить :(. Сейчас посещают мысли вообще пристроить котельню сбоку. Сегодня посмотрю. Поэтому, paradis, можно ли посмотреть, как в вашем проекте идёт вентканал на кухне, он же к котлу в гараже относится? Кстати, Вы приобретали инженерный раздел?
    А муж шипел на меня и нервничал, что я раньше времени голову забиваю... Думал, что сегодня решили строить, завтра проект купили, послезавтра фундамент залили :)
  5. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Не смогу я вам в этом помочь, проект то у меня 41АС с цоколем и по проекту котельная в цоколе! Это уже мы сами от цоколя отказались и перенесли ее в гараж. у меня по проекту и выход даже из цоколя сзади дома есть для котельной. По этому показать как это будет только летом смогу по факту строительства.
    А так вам наверное и стоит котельную из дома убрать, там и так прихожая как закуток, да еще котельная все место занимает.
    да у меня есть инженерный раздел, но вообще он нам и не нужен оказался.
  6. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Так может у него так и будет:). Хотя если человек никогда темы строительства не касался, то масштабы "бедствия" ему сложно оценить.
  7. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    Для Леонида выкладываю обещанный план стен. Но это сегодняшний день. Что будет завтра - не знаю :). Сейчас буду котельню пририсовывать!
    Интересно, есть ли человек, которому строго по проекту удалось построиться?
  8. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Мне кажется таких нет. хоть что-то все переделывают.
  9. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
  10. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    А в чем трудность? фундамент залить с выступом для котельной и можно так же сделать.
  11. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    Это я сейчас и рисую! Мне интересно, как они там внутри всё расположили. Санузел, например, и где именно котёл стоит. Мне в этом случае прям хочется стояк в стену развернуть.
  12. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Вообще по проекту что Вашему что моему у Тарасова ни одного стояка в стене нет! они все внутри дома вдоль каких-то стен. Мне конечно это не нравится в плане дальнейшей отделки помещений, везде какие-то выступы получаются.
  13. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    Вот что получилось сегодня
  14. Myrmikon
    Myrmikon
    Myrmikon
    Малоярославец
    Соответственно, вопросы знатокам:
    1. вентстояк по проекту заходит в стену на 120мм, могу ли я его заглубить дальше, ещё на 100мм, у меня так хоть санузел чуть побольше будет?
    2. Никак не разберусь. По проекту в котельне 3 выхода вентканалов: один маленький отдельный, и два больших в одном канале около пола и около потолка. Каково назначение каждого из них?
    3. Маленький канал в котельню я развернула прям сквозь несущую стену в пристроенное помещение, где будет котёл, можно так делать?
    4. Большие каналы остаются в помещении санузла :(. Могу ли я от котла сквозь стену провести короба к этим каналам? Потом весь этот страх в санузле отгорожу и наделаю там полок.
    Если у меня в голове каша, которая отобразилась на рисунках, прошу понять и простить. :hello:
    Зато прихожая нормальных размеров будет, и шкаф вдоль стены санузла поставить можно
  15. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Объясняю со слов мужа. 3 дырки от котла это: 2 верхних-это дымоход и вытяжка, а нижний-это прочистка. На рисунке №4 нужно все дырки от котла развернуть именно в сторону котельной и 2 канала дымоходов для котельной спрятать в стену которая является несущей и в то же время стеной котельной (надеюсь понятно пишу). а от туалета так же можно в стену. В итоге на крыше получается 4 выхода, 2 от котла и 2 от сан. узлов.
