Отвал для Нивы
Тема в разделе "Авто", создана пользователем leon, 16.01.12.
  1. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Жигулёвск , Самарская Лука
    :hello:
    Жаль фотки не сохранил, в прошлом году на коленке склепал где то за 5-6 часов, по виду и форме похож на @Aleksej2000, не угадал с углом, у меня плечи расходились на 90*, плохо соскальзывало в сторону, нива просто не осиливала толкать.
    озаботился после такой езды https://youtu.be/41bY8l897tc
    ехать таким макаром 5 км. Раньше ездило много сумасшедших нивоводов, дорога была более менее нормальная, а в прошлом никого:(
  2. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Насколько понял это 200-т литровые бочки?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    видео нельзя посмотреть.
  4. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    странно, у меня открывается, может так?
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Настройки измените. Быстрее всего, вы закрыли доступ. Я не могу его смотреть.
  6. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Давно бродит мысль (с прошлого года:)) что будет если на отвал поставить бензотриммер со шнеком, например отвал 0,5м угол в право, на уровне 0,3м шнек сантимов 200 диаметром, думаю такой и мокрый возьмёт.
  7. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Что то затихла тема, или народ снегом замело:)
    Пока суть да дело поэкспериментировал малость, правда мастырил сзади (передний отвал в процессе) первый вариант бензобак от краза оказался хлипковат или снег липковат:aga:, вывернуло взюзю даже доска 40-ка не спасла, второй вариант "клин", тут выше видос был, но у них из бруса, а я из швеллера, чистит хорошо, но болтается как сопля.
    третий вариант опробовал сегодня, :(фоток нет, поздно чухнулся стемнело, но учтя ошибки конструкции и внеся изменения выложу обязательно, дерёт даже примёрзшие ледышки на лужах.
    Тут кто то сказал типа "машинку жалко" поотрывает, нужна рамная конструкция,
    вот я и внёс щадящий элемент, всё нагрузка на клиновой ремень и фаркоп Безымянный.png
    швеллер, к нему приварены 2 трубки 0,5 дюйма на которые одеваются трубы 1 "
    красным обозначен клиновой ремень, серым бампер, дюймовые трубы крепятся в буксировочные проушины, далее думаю сами разберётесь ,:hello:
  8. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Я тоже отвал варганю, пока делал машинка поломалась, только сегодня из сервиса забрал, думаю к снегопаду доделать, будет хороший результат-отпишусь.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Посмотрел видео. А резину не думал нормальную, зубастую взять? Были бы очень сильно удивлены, как по этому пухляку бы шла ваша Нивка аж бегом.
  10. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Дело не в пухляке она практически на брюхе, каждые 30-50 метров приходилось подкапывать что бы опустилась
    IMG_20151205_161122.jpg вот сегодня сфоткал
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В Вашей конструкции, когда сзади. нужно делать просто расносторонний треугольник из брусов, и всею Бегом будет разгонять. Даже за лошадью такое тягаят. В Вашем случае это просто волокуша. Которая максимум, что делает, так это приглаживает.
    Хотя повторюсь- сделать клин на перед и забыть проблему. А так тема уже пошла по кругу... Пора отписываться, наверное...
  12. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    @Aleksej2000, каков угол атаки Вашего клинового отвала? и какой угол по отношению к земле? Хотя-бы примерно.
  13. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    :faq:что то, как то не понятно. фото "клина" не выкладывал, так что не знаю как Вы судите о нём, это раз.
    Второе, если Вы о фото
    тут я с названием согласен "волокуша":aga:, но извините, она не "гладит", а реально сдирает, после неё остаётся где то пара сантимов, а то и меньше снега, а если бросить мешок щебёнки:ogo: и её не болтает, тем более в зеркала я вижу что-где и как..По глубокому она не пойдёт,угол надо больше делать, а по снегу 1-й раз 20см, второй 10-15 проверено:super:. Если вовремя подчищать, то и пол-метровый не нужен. Далее, если спереди ставить да поймаешь бяку, машинке может прийти пипец, а с жопным вариантом, проезжал лужу, машинки лёд раздолбали (3-4 см) их снежком присыпало-приморозило, содрал, только на ремне постукивало.
    Упаси бог! Я не ратую за какой то из вариантов, но если дорога по русски, тоЯма-тоКанава, предпочтительнее сзаду, но делаю передний, главное было бы что чистить.
  14. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    вот тут желательно уточнить раВносторонний или раЗносторонний? И чем плох швеллер?
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Угол не знаю, а вот размеры помню, на картинке. угол можно вычесть. Высота 51 см, а наклон к машине см 10 на 51 см высоты. По-быстрому схематично накидал :)
