Как залить новый ленточный фундамент и связать его со старой лентой?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем dekor238, 16.01.12.
  1. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Исходные данные - есть каркасный дом 6х6 м. Под частью дома 4х6 м залит ленточный фундамент, под частью дома (тераска) 2х6 м установлены кирпичные столбики, которые пучит каждую зиму... На участке суглинок и пучинистый грунт. Ленточный фундамент под основной частью дома не пучит, стоит хорошо, трещин нет.
    Я хочу к дому пристроить еще 2 м, т. е. еще помещение размерами 2х6 м. Так же есть желание убрать кирпичные столбики из под тераски - и под все это залить новый ленточный фундамент размерами 4х6м + как-то связать старую ленту с новой.
    На данный момент тераска с домом связана нижней и верхней обвязкой из бруса 100х100 + половые лаги.
    Для наглядности картинки...
    Посоветуйте, как лучше сделать... Лить ленту или все же новую пристройку так же поставить на столбы, но закопанные метра на 1.5 (чтоб не пучило)? Если лить новую ленту, то как подлезть под существующую тераску, чтобы выкопать траншею :)
  2. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Для того, чтобы ответить на ваш вопрос нужно понять следующие моменты
    1. Какой высоты ленточный фундамент?
    2. Какой высоты кирпичные столбики?
    3. Не "гуляет" ли ленточный фундамент?
  3. dekor238
    dekor238
    dekor238
    1. В глубину сколько залита лента не знаю. Над землей лента залита на 40 см + в 3 ряда лежит кладка кирпичей. Уже на кирпичах лежит обвязка из бруса 150х150. Ширина ленточного фундамента 25-30 см.
    2. В земле опять же глубина столбиков не известна, над землей - по уровню кладки кирпичей, что поверх ленты. Т. е. в уровень.
    3. Ленточная часть дома - нет, не гуляет.
    Вообще есть такое чувство, что вокруг ленты была "вынута" земля и засыпан песок, т. к. в одно время я бурил ледовым буром :) 2 лунки под детские качели и был сплошной песок в 1.5 м от ленточной части + плывун...
    Почитал еще на досуге форум по фундаментам - понял, что жестко связать 2 ленты не получится, они будут гулять независимо, что приведет к разрыву построек, если их крепить жестко. Рекомендуют сделать деформационный шов.
    Пока думаю о 3-х вариантах: 1. бетонные столбы на 1.5-1.8 м в глубину (под новую часть дома и под существующую тераску с заменой текущих столбиков); 2. новый ленточный фундамент; 3. винтовые сваи (под новую часть дома).
    Да...
    Соседи к своему дому делали пристройку. Дом на ленте, но лента можно сказать одно название - "скажем грубо" МЗФЛ, только совсем мелко :)
    Они сделали фундамент под пристойку на 20 см в землю и форма пристойки напоминает букву - П. Стоит 3-й год и никуда ничего не едет и не выпучивает...
    Может особо не забивать себе мозги и просто залить 4 столба и все... я не думаю что их выпрет...
  4. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    В вашем случае предпочительнее первый вариант. Поверх столбов сделал бы обвязку из бруса 150х150 по периметру и по столбам взамен старых. Высоту всех столбов от поверхности земли сделать на уровне ниже нижней обвязки старой террасы минус 150 мм бруса. А если есть возможность максимум демонтировать старую террасу, то будет минимум геммороя с установкой новых столбов взамен старых.
    Для установки новых столбов взамен старых используйте способ предложенный Яковлевым. img_222277.jpg
  5. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Для бура лучше использовать ТИСЭ или обычный садовый бур на 200-250 мм диаметром?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Если делать с расширением внизу то нужен ТИСЭ, а так обычным садовым
  8. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Понятно.
    Тогда поеду за буром ТИСЭ :) благо он недалеко от меня продается...
  9. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Тогда успехов:hello:
  10. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Спасибо. Но думаю работы начну не раньше мая, а может июня... Чтобы земля оттаяла...
    Пока нужно нарисовать план пристройки и рассчитать все материалы.
  11. dekor238
    dekor238
    dekor238
    А если делать столбы и сверху их связывать не бетонным поясом, а просто брусом 150х150, они не поедут?
  12. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Про бетонный пояс я не говорил, деревянным брусом 150х150
  13. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Ясно. Нужно к арматуре приваривать шпильку, чтобы потом под гайку прикрутить к столбу брус...
  14. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Достаточно выпустить из бетонного столба пруток арматуры по центру на высоту бруса, а в брусе сделать отверстие. Зачем прикручивать брус к столбу :faq:, куда он денется? Если уж хочется прикрутить, то забетонируйте шпильку в столб вместо арматуры.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    связывать эти два фундамента нельзя ни как
  16. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Посмотреть вложение 634350 Посмотреть вложение 634351 Посмотреть вложение 634352 Посмотреть вложение 634350 Посмотреть вложение 634351 Посмотреть вложение 634352
    Можно, но всё равно будет зимой перекос. Я к дому 8х10 на МЗ фундаменте решил пристроить веранду, отбил перфоратором один угол до арматуры, в середине ленты (это вторая точка привязки фундамента) просверлил отверстия насквозь в районе прохождения арматуры, нашел её, приварил арматуру на углах и в центре (высота ленты в этих местах примерно 70 см) и залил ленту под веранду. И всё равно входную дверь зимой перекашивает, правда не больше, чем на 3-5мм (я теперь её отрегулировал так, что летом она чуть не касается верхнего угла коробки, а зимой при замерзании грунта, она чуть не касается нижней, тога проблем зимой нет). Стены и крышу веранды я привязал к дому полностью (дом брусовой). Посмотреть вложение 634350 Посмотреть вложение 634351 Посмотреть вложение 634351 Посмотреть вложение 634350 Посмотреть вложение 634351 Посмотреть вложение 634352 Дело в том, что цельнолитой МЗ фундамент под домом зимой поднимается, но поднимается весь и вы это не замечаете, но из - за разности по составу грунта пристроенная часть может либо больше либо меньше подниматься при замерзании и идёт перекос и не помогут никакие глубокие столбы, они возможно не поднимуться или поднимуться меньше, чем фундамент дома.
