1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Утепление мансанды от А до ...
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Головакругом, 16.01.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Надо применять пенополистирол с антипиренами ПСБ-С (самозатухающий)
  2. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот еще ппс с антипиренами и без.
  3. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Tani4ka, добрый день.
    Я думаю, что специально побывать поджечь ГиП изоляции врядли кто-нибудь пробывал т. к. результат вполне очевиден, они, естественно, горят и не относятся к классу НГ. Другое дело, что очаг возгорания практически при всех случаях возникает не в кровле, а в доме, и Вы должны отдавать себе отчёт в том, что случись это, и совершенно будет не важно чем там будет защищен утеплитель, от которого тоже, кстати, ни чего не останется. Справедливости ради, стоит отметить, что во многих современных плёнках содержится самозатухающийся реагент, который на начальной стадии незначительного очага может помочь.
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Неужто там такие ручьи что появится грибок на дереве? Вот почему появляется конденсат? Потому что идёт тепло от дома и встречается с холодом улицы. Но тогда надо хорошо утеплить. Плюс появляется продух в котором вся влага выветривается. А если и будут щели то пена поможет от них избавиться.
    Вот такое мнение.
    Просто почему используют при вате плёнку. Потому что при стандартной толщине стропил ватой так не утиплишь чтобы не шло тепло из дома и не появлялся конденсат на металле. А ЭППС утеплит. Плюс можно снизу стропил слой дать если не хватает. Это послужит и пароизоляцией. А на верху и так будет всё проветриваться. Жду ответа. ;)
  5. Tani4ka
    Tani4ka
    Tani4ka
    Спасибо всем кто обсуждает со мной эту тему! Я так и не пришла к решению: что же выбрать? С одной стороны склоняюсь к минвате из соображений пожаробезопасности, с другой стороны пенопласт гораздо лучший звукоизолятор - это проверено собственным опытом: в одной части дома в межэтажных перекрытиях минвата слышимость, как по голове ходят, в другой ППС - вообще не слышно. А можно обработать ЭППС антипиренами или надо искать уже готовый?
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Выбирать вам. Доводы приведены. Купите для пробы лист ЭППС и подожгите, посмотрите как он будет себя вести. Просто ещё от производителя зависит. Надо уже конкретно смотреть что у вас продаётся. Я считаю что как утеплитель он лучше всего. По пожаробезопасности надо смотреть.
  7. Tani4ka
    Tani4ka
    Tani4ka
    Вы можете порекомендовать надёжного производителя? и есть уже готовые ЭППС с антипиренами?
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Тут я пас. :)
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  10. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    megasoul,
    Пена на российском рынке заняла прочную позицию материала, который можно засунуть во все щели, к сожалению, (или к счастью), её применение не везде допустимо, я не уверен что она не вытолкнет плиты ППС, это раз.
    Со временем под воздействием высокой температуры под кровлей, морозов и перепадов температур придёт в негодность, это два.
    Ручьёв, конечно, не будет, но для образования грибка они и не нужны, достаточно небольшое увлажнение в течении нескольких лет. Про конденсат Вы всё верно сказали, но есть одно НО. Всё начиная от пароизоляции и заканчивая верхним вентзазором, как правило делается с большими нарушениями, в итоге мы получаем, что тёплый воздух нет-нет, а просочится под кровлю и даст конденсат.
    Никто не отменял туман, Вы разве никогда не видели как рано утром во влажную погоду абсолютно на всём висят капли?
    Так вот под кровлей они также замечательно будут висеть, ещё не забываете про форс-мажор, пример из жизни:
    Клиент пришёл за одним листом м/ч, я спросил в чём дело, оказывается у него от печной трубы отвалился кусок кирпича и пробил м/ч, это случилось в несезон т. е. клиента на даче не было, несколько месяцев в эту дыру протекала вода, гидроизоляция у него была.
    Представьте что было если бы её небыло. Ну и самое главное мы говорим о смешной, по сравнению со строительством дома, сумме, которую Вы потратите на устройство гидроизоляции, один рулон 75кв.м стоит от 1200 до 5000 (мембрана).
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    По конденсату расчёты с ЭППС (или пенопласт)
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120301194950Dqqxqac
    и с ватой
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120301200224hqfgcbg
    Где конденсат?
    Окна делают - не выпадают. Чего боится пена - это УФ лучей. Там всё закрыто. Температуры снижаются тем же продухом.
    Увлажнения нет. Всё выветривается в продухе. И делайте без нарушений. Как уже было сказано "гоните таких рабочих". А вот если нарушение будет в плёнке то вата будет мокрая и можно её выкидывать.
    Логика такая же.
    Этот туман проходит как и это раннее утро. И всё прекрасно выветривается в продухе.
    А если бы плёнки не было то в случае ЭППС или пенопласта вода бы благополучно скатилась вниз. В случае ваты последствия были бы действительно печальны.
    Дома стоят шифер, обрешётка и...всё! Куда что течёт?
    Действительно мелочь если крыша 75 м2. Тогда можно и в три слоя для того случая если кровлю ураганом снесёт:)]
  12. 74 андрей
    74 андрей
    74 андрей
    Подскажите пожалуйста можно утеплить мансардную крышу с внутренней стороны экструдированным пенополистиролом? На данный момент: металлочерепица, вентзазор 5см., гидроизоляция изоспан AS, между стропил урса (скатная крыша 150мм). Ниже хочу по стропилам сплошным ковром пеноплекс 35 50мм затем пароизоляция изоспан В.
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Почему бы и нет. только потом в пароизоляции не вижу смысла. лучше уж что-нибудь с фольгой.
  14. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    74 андрей, добрый день.
    Да, можно, никаких нарушений в монтаже не будет.
  15. Дениз
    Дениз
    Дениз
    Bavly
    Добрый день! Как быть в моем случае, имееться мансарда (будет отапливаемой) собираюсь начать утеплять мин. ватой, под профнастил на пленку Изоспан А надуло снега при таянии в двух местах капает, что делать подскажите пожалуйста, какой пирог использовать? DSC00443.JPG
