Комбинированная (тп и радиаторы) СО в связке к котлом на пеллетах
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Solto, 16.01.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Доброго времени.
    Есть понимание того, что осилить за несколько недель тему, на которую по уму надо потратить (как минимум) несколько лет- маловероятно. Но есть такое же желание сделать максимум возможного своими руками. Штудировал добросовестно, во многих местах тупо поплыл по причине невъезда в методики. В общем, в лес темный пошагово.
    Отапливаемая площадь дома предполагается ~160м2. Первый этаж- ТП, второй- радиаторы и ПЦ. Сначала с полами первого. Сделал расчет в валтеке, значения очень разнятся с расчетами в калькуляторе по ссылкам фака в большую сторону (я так понимаю, из-за больших окон). После этого в том же валтеке попробовал посчитать ТП. В аттаче приложения.
    Попинайте пжалста, чем сильнее- тем полезнее для думалки. Правильно ли я понимаю, что мощи полов для полного покрытия потерь зала и кухни (слева) не хватает и придется компенсировать камином? Стукните по схеме разводки, может, чего накосячил по нулевой опытности. (на правильный мат не обижусь, ога).
  2. Solto
    Solto
    Solto
    Рискну апнуть.
    или что-то криво спросил?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спросили чисто проектные вопросы, по которым разобрались, видимо, лучше "консультантов". А теплопотери для проверки нужной мощности полов, имхо, никто считать сначала и проверять в "программе" не будет.
    ..Может, в п/разделе "Теплый пол (отапливаемый)" будут ответы..:pioner:
  4. Solto
    Solto
    Solto
    ..Может, в п/разделе "Теплый пол (отапливаемый)" будут ответы..:pioner:[/quote]
    о, спасибо большое. Слон- он совсем незаметный. Пошел дуплиться.
    Модератор, прибейте тему. Ну или пусть настаивается до постановки вопроса о комплексном сведении системы с радиаторами.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Парт тво балета.
    Рискнул адаптировать предлагаемые схемы. Ткните, где неправильно.
  6. Solto
    Solto
    Solto
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Я опять не в тот раздел вопрос задал?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Кто кем управляет в вашей схеме, пардон, не ко мне. В порядке "общих вопросов" ..термодинамики и гидравлики. :um: .:ogo: - перепускной клапан в контуре ТП оправдан, если температура контуров поддерживается "по расходу" (стоят термоголовки?) Вместе с тем - температура контуров регулируется подмесом и 3-хх краном..:faq: Каков исходный замысел?
    Нагрев бойлера из котлового контура? Если схема типовая для вашего котла (мозгов..:close:), тогда - может быть. В остальных случаях - на общих основаниях, из ГС.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Lyko,
    спасибо большое.
    С перепускным исходил из посыла о возможном скачке давления при закручивании гаек. Понял- убрать.
    Про бойлер- нет не типовое решение. Просто хотелось уйти от еще одного насоса на совсем уж никакую петлю.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При расходе котлового насоса бОльшем, чем в остальных контурах и (или) небольшом времени нагрева бойлера может и получиться.
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Можно конечно немного похимичить,... с разводкой до Г. Р. :um:
    Но такой манёвр немного снизит Т* в верхней части Г. Р., ...из-за постоянного расхода через косвенник.
    Но это можно контролировать кранами, а так же самой Т* на котле или установить немного большие значения на узлах подмеса, во вторичных контурах СО.
    Минус..несколько больший расход газа.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    Вот, на сайте котла .
    т. е. надо брать на малый круг с избытком? не хоцца.
    на гранулах котел.
    А если тупо как на картинке с сайта произоводителя подачу на бойлер и обратку просто замкнуть на малый круг и пусть себе молотит?
    И еще в данном конкретном оправдана стрелка или можно проще, двумя коллекторами на туда-обратно?
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да какая разница, это не суть...но аппетит немного может увеличиться. :|:
    Там немного другой принцип работы,..через 4х ходовик. Котловой контур постоянно мониторит Т*, глядя на бойлер и стремится выдавать 60*С периодическим включениями.
    А контур отопительный забирает порциями из котлового по мере надобности.
    Лучше "стрелку". Насосных контуров 3(включая котловой)...их нужно обязательно "развязать" по гидравлике. А в летнее время можно пользоваться только котловым контуром и Г. Р.,...грея воду в бойлере.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    К следующему этапу. Вот что получилось при неумелом расчете на коленке. Так правильно или можно чуть поджать диаметры? Посмотреть вложение 645311
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема - "необычная". Никак не вырисовывается общая картина..:|: без подпИсанных диаметров на схеме и мест перехода диаметров:um: ..И где котел-то? Насчет "поджать" диаметры - скорее, наоборот, особенно, например, (14-15) 20ПП (?) длиной 2,2х2 м. Чтобы напрочь исключить проблему "последних холодных", трубу 25ПП лучше доводить до конца. оставляя 20ПП только на врезки в прибор. Полметра такой трубы не задушит никакой радиатор, если основная труба будет доведена до последнего радиатора бОльшим диаметром.
    "Неэкономичные" диаметры ведут к:
    1. Безусловному обеспечению параметров нагрева радиаторов, включая ошибки расчета и монтажа.
    2. Повышение гидравл. и тепловой устойчивости 2-тр. СО в эксплуатации.
    3. Отсутствию проблем "зажатости" - резких перепадов давлений в СО, ведущие к завоздушиванию.
    Надежда на "точный" расчет на грани ..предельно возможных параметров, снижают все эти показатели, не говоря о том, что, скажем, чуть "подзабитый" фильтр гр. очистки по*ерит все "расчеты", ввергнув систему в тот самый режим ..."ни чрррта не греет, падает давление, в радиаторах - воздух".:ogo:
