Как сделать разницу температуры между подачи и обраткои минимальнои?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Addy100, 16.01.12.
  1. Addy100
    Addy100
    Addy100
    так как на входе в квартиру установлен теплосчетчик, которыи из-за разницы температур увеличивает потребляемую энергию. может установить гидрострелку, для перемешивания пологрева обратки?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лучше поискать ответ в электронике т/с. Не пробовали поменять местами датчики на подаче/обратке?:um:
    ...Тогда "Теплосеть" вам еще оплачивать будет. за выработанное вами тепло..:ogo: ...до первого контрольного замера или снятия "архива" со счетчика. :close:
  3. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    А еще можно радиаторы выкинуть, а трубы утеплить :)
    ps если серьезно- то только утеплением квартиры или снижением Т внутри. так можно понизить теплопотери, которые чем меньше- тем меньше разница подачи/обратки при прочих равных. (или при уменьшении дT улица/квартира)
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Попробуйте перемкнуть трубой обратку со входом (байпас) и поставте циркуляционный насос в квартире. Направление работы насоса такое, что бы теплоноситель не мог попасть со входа прямо на обратку.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Счтчик .."тупо" считает количество тепла = (расход в ед. времени) х (перепад Т* подача/обр.) В любой вариации гидравлику и температуру он посчитает. При выросшем расходе (насос) перепад температур уменьшится, но "к-во тепла" останется прежним, или увеличится, т. к. "подрастет" только температура обратки, т. е. Т*ср. и тепловой напор радиаторов.
  6. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    У вас в квартире жарко (излишки тепла имеются)?
  7. Addy100
    Addy100
    Addy100
    из 3 радиаторов работает большое время один самыи большои 1400 в угловои комнате. остальные на 1000 и на 500 закрыты. метровый включаю вечером. температура в середине квартиры 21.5 -22градусов.
    Я воттоже думаю насчет баипаса?
    а что за радиаторы по вашему поидут?
    чугун да сохраняет тепло дольше, но и обьем воды больше, а это значит что ч/з счетчик проидет больше кол-во воды. может в сочетании с електорприводом и термостатом, у становить тем. 21,5 и пускаи закрывает вход а после как упадет тем-ра запускает вновь. но и тут завал вода в сиситеме остынет и разница вход выход будет огромныи пока не проидет ч\з всю систему. дааааа. нужна помощь спецов по вычеслениям по формулам.
    ну должен же быть ответ !
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Похоже, вы не только думаете, но уже решили. Отпишитесь, пож. по "исполнении", для ...проверки сообщения №4.:hello:..в части экономии тепла при "новом" его потреблении.
  9. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    Вы не поняли. Ваши теплопоетри для достижения 22С внутри (при какой-то фиксированной Т=Y на улице) равны X. их нужно возместить. чугуном, алюминием, можете хоть газеты жечь. но теплопотери Х должны возместить. поэтому как ни изгаляйтесь, что ни мудрите- меньше теплосчетик мотать не станет (при условии сохранения Т=22С и той же самой уличной Y).
    решения только 2 (для заданной Y и комнатной 22С):
    1. утеплить помещение. тогда теплопотери станут меньше Х и теплосчетчик намотает меньше)
    2. понизить Т внутри
    3. повысить уличную Y :)
    если же в рез-те перестановки мест слагаемых ваш т-счетчки намотает меньше- это будет означать только одно: или упадала Т внтури или выросла Y снаружи. (или Вы утеплились)
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вот что интереснос - перепад температур, это его родное - обогрев квартиры. А расход теплоносителя, это общедомовое. Перекрыта часть батарей - перепад температур уменьшился, а расход теплоносителя остался прежним. Действительно, надо установить байпас между входом и обраткой до счётчика, а на байпасе иметь кран, которым можно регулировать расход теплоносителя через квартиру в зависимости от требуемой температуры. При этом батареи держать всегда открытыми.
    Вопрос не в том, как бы уворовать, а оптимально кушать тепло - зачем объедаться за деньги?
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    А зачем Вам это надо? Теплосчетчик считает не только температуру на входе-выходе, но и количество воды, прошедшей за единицу времени через Вашу систему.
  12. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    читайте внимательнее- у него на входе в квартиру теплосчетчик. какие байпасы ни ставьте- мотать теплосчетчик меньше не станет (при условии сохзранения утепления и dT). он считает объем и разницу Т.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Естественно, байпас должен стоять до счётчика. Но это вполне законно. Зачем человеку лишнее тепло?
  14. Volyga
    Volyga
    Volyga
    Логично. От перемены мест сомножителей...
    К-во тепла = К-во воды х разность температур. Сбросит разницу, увеличится расход, и наоборот. К-во тепла, то же самое.
    И вообще задача СО скомпенсировать теплопотери, а не натопить, как говорят. Хочешь сэкономить утепляйся, все остальное от лукавого...
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Может быть, "по-электрически" будет понятнее..:faq: ..Что происходит с горящими лампочками у соседей, когда вы "врубаете" что-то, киловатт на 6-8? Они мигают, "садятся". Представьте, то же самое с байпасом - коротким замыканием между двумя стояками в двухтрубке. Вода в СО у соседей ..понизит скорость, так как упал перепад давления в стояках. Теперь - по-водяному, вода будет циркулировать по "свободному" пути, презрев системы соседей, где сопротивление в трубах куда больше ..чем у "байпаса до счетчика" (короткого замыкания).
    Чтобы сделать все "по закону", (надо еще доказать ..представителю теплосети, что вы ..не шутите), на байпасе (перед счетчиком!?) тот же представитель теплосети должен установить шайбу (по расчету), равную по сопротивлению квартирной СО, чтобы не "посадить" остальных потребителей.
    Тогда, в случае необходимости, открытая полностью система не сможет работать на полную мощность - расход делится пополам с "шайбированным" байпасом. В этом случае, байпас должен быть оснащен запорным краном, чтобы отключить "паразитный расход" через него.
    И самый главный вопрос - что даст этот байпас для экономного "пользователя"? И кому это выгодно?
    Ответов напрашивается 2: 1. Ничего не даст. 2. Никому. :|:
    p. s. А лишнее тепло убирается краном на одной из труб на вводе в квартиру.
