Дом из паромакса 38, промокают стены от дождя, что делать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Cuba, 16.01.12.
  1. Cuba
    Cuba
    Cuba
    Новороссийск
    2-х этажный дом из паромакса 38 сверху штукатурка. Стоят окна, но внешние откосы не заштукатурены. Отливы стоят. После дождя с ветренной стороны на втором этаже мокрый пол, на первом соответственно потолок и прилежащие стены. Кто сталкивался? В чем может быть причина?
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Странно. А чем перекрыт 1 этаж - пустотки?
  3. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello:Да, весьма интересный вопрос... А мокрый только пол, или стены под оконными проемами так же?
  4. Cuba
    Cuba
    Cuba
    Новороссийск
    1 этаж перекрыт монолитом...
    Стены под окном тоже мокрые, но что самое интересное, по подоконником сухо, мокрая стена под окном. начиная где то с половины. А на первом этаже наоборот, стена от перекрытия мокрая... а к полу уже сухая.
    Может ли на это повлиять отсутствие трубы водостока, примерно с той же стороны?
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Фотки нужны, так трудно понять.
  6. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Вот причина. Вода попадает в щели блока и сочится по пустотам. Отливы в этом случае не особо спасают, необходимо оштукатурить поверхность под отливом с небольшим уклоном наружу и зажелезнить.
    Такая же проблема у облицовочного кирпича. :hello:
  7. Cuba
    Cuba
    Cuba
    Новороссийск
    Значит снаружи паромакс промокнуть не может и надо все возможные доступы к пустотам исключить?
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Конечно же кирпич не может промокнуть насквозь так, чтобы были лужи. Это же не сито:)
    Скорее всего, дело действительно в неоштукатуренных наружних откосах, по которым вода доходит до щелей кирпича, на котором стоит окно. А дальше по щелям вниз.
  9. Cuba
    Cuba
    Cuba
    Новороссийск
    А что такое зажелезнить?
  10. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    По еще свежей штукатурке просыпается цемент и затирается.
  11. Cuba
    Cuba
    Cuba
    Новороссийск
  12. Cuba
    Cuba
    Cuba
    Новороссийск
    Сделали откосы, но ситуация не изменилась. После наших проливных дождей появились мокрые пятна даже на глухих стенах ;(что же делать?
  13. Strul
    Strul
    Strul
    Фотку бы. У вас, видимо нет водосточки на крыше, ветром может воду задувать на стены, особенно если карнизные свесы небольшие. Но все же, лучше сначала фото, потом рецепт).
  14. Cuba
    Cuba
    Cuba
    Новороссийск
  15. Sanchoys
    Sanchoys
    Sanchoys
    У вас очень мало выступают франтоны. Из-за этого дождь попадает на стены. После финишной штукатурки и покраски скорее всего все пройдет.
