1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 40
Наш дом из КББ 8,6х9,6 с полумансардной крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maksimus.81, 16.01.12.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    VitalN, под единую... Только их планировалось 4-ре (две розетки, инет+телефон, и антена), но решили сделать ещё одну розетку (не подумав про рамки), а вот рамки под 5 розеток не у всех производителей есть. А розетки уже куплены. :( Буду совмещать рамку под 4-ре и 2-е, что бы в итоге получить под 5-ть.
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Совсем забыл, для интересующихся по стоимости.
    Ванная комната, включая саму ванную - около 60т.р.
    Кабинет, включая радиатор отопления, откосы и подоконник -около 40т.р. (Ламинат 9000, обои 5 или 5,5т.р)
    Два коллектора на радиаторы, фитинги и кое что по полипропилену для подключения - около13т.р.
    Работа - своими руками.
    Закупили ГКЛ, профили (беру нормальные, не "фольгу) и утеплитель. Буду остальные комнаты делать.
    П. С. Стены из ГКЛ с двойной обшивкой (с каждой стороны), на нормальном профиле, совсем не хлипкие, как я предполагал ранее.
  3. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Начал выставлять стены спален на втором этаже.
    Несколько фото
    Особого смысла описывать процесс не вижу. На вопросы, если будут, постараюсь ответить.
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Выставил каркас всех стен и частично (с одной стороны) зашил ГКЛ-ом в два слоя.
    Где было возможно уложил утеплитель. Остальной уложу после монтажа эл. проводки и зашью стены со второй стороны.
  5. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Дверные проёмы собирал используя профиль стоечный 50х50, профиль направляющий 50х40 и брусок 50х40.
    То есть собирал из профиля коробочку, внутри которой брусок. Получилась довольно жёсткая конструкция.
    "Умер" один из аккумуляторов шуруповёрта. Покупать китайский нет желания, а родной стоит почти как новый шурик, пусть и моделькой попроще.
    Вышел из положения таким вот способом P1050130.JPG P1050131.JPG (акк. подключаю автомобильный). Второй акк. использую когда с проводом работать не удобно.
    Немного про крепёж, так сказать на личном опыте.
    Первый на фото - встречается чаще всего в продаже и стоит копейки - самое го..о:no:. 50х50, что он будет что либо качественно держать.
    Второй - чуть подороже первого, но вещь. Рекомендую.
    Третий - пластиковый дюбель, даже не помню как называется, покупал давно. Держит в бетоне, КББ и как оказалось подходит для крепления в ГКЛ. :super:
  6. MozgovNet
    MozgovNet
    MozgovNet
    Аккомулятор для шуруповерта можно перебрать, даже поставить более мощные аккомуляторы.
  7. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    MozgovNet, спасибо. Думал над этим. Но искать "банки" на замену и возиться с ними просто нет времени. Поэтому со шнурком) Благо авто акк. у меня пара штук свободных под рукой и зарядка есть. Да и мощность шурика выросла. А если где нужна автономность - есть второй родной акк.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Выросла не мощность, а износ. ;)
  9. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    А износ из за чего?
    То что он в работе постоянно? Так он и до этого не отдыхал. Года так с 2005 я с ним на производстве трудился.
    Или я чего не учёл?
    Помрёт - куплю новый ;)
  10. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Максим, здравствуйте! Насколько я понимаю дом у Вас пока не утеплен, интересно узнать насколько комфортно в доме и большой ли расход газа? У самого тоже дом из КББ блоков, толщина стен 40см. Насколько критично утепление не сразу, а через несколько лет?
    Судя по фотографиям блоки у Вас Алексинские.
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Бородатый, блоки Алексинские. Дом снаружи не утеплён. Да и крыша пока не вся:(. Всё никак туда не залезу, хотя материал есть. Расход газа этой зимой большой, в самый морозный месяц было около 900 кубов. В прошлом, для сравнения, 700 кубов. Связываю это с интенсивным использованием горячей воды (2-3 раза в день душ и т. д.). На сколько критично утепление не сразу не знаю. Если речь про фасадную часть, то каких либо изменений в ней не наблюдаю. В комнатах, на втором этаже, после установки радиаторов тепло и комфортно. Лично мне даже жарко. Влажность с закрытыми окнами на уровне 50-60 процентов.
    А по комфорту сравнивать особо не с чем...только с квартирой. Но в квартире я теперь чувствую себя не уютно. Либо холодно, либо как в полиэтиленовом мешке :aga: В доме комфортнее. Только комфорт у всех разный...
  12. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Большое спасибо!
    Думал без утепления совершенно не возможно начать внутреннюю отделку и некомфортное проживание, оказалось можно пока не торопиться с фасадом и утеплением, а заниматься внутрянкой.
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Да почему не возможно? Возможно. В округе строят дома, в том числе и из КББ, штукатурят фасад и всё. И живут себе. Главное, что бы кладка была нормально сделана и щелей не было.
    Конечно сначала отделать внешнюю часть дома, а потом заниматься внутрянкой правильнее, но не всегда есть такая возможность.
    Утепление снаружи это вклад в экономию в дальнейшем, на том же газе. Ну и стены от осадков защищены.
    П. С. На первом этаже есть пара подрозетников из которых при сильном ветре чувствуется поступление воздуха. Видимо есть огрехи в кладке.
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У меня даже с облицовкой из одного подрозетника чувствуется в мороз дует малек, комнату не охлаждает не напрягает - зато приточных клапанов делать нет надобности) ;)
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Хех, у меня такой же этап сейчас! И тоже шурик сдыхает. Пять лет отпахал. Люблю Макиту)
    Перегородки я первый слой не шпатлевал, подумалось и так хорошо будет. Зато с лентой уплотнительной по профилям) А для жесткости я не только у проемов брусок 50*40 вложил, но и по стене, через один профиль. Тож неплохо. Профилей толстых у нас фиг сыщешь. Я брал три года назад, у знакомого производителя, сразу на весь дом, из 0,5 металла, их аж резать тяжело) Профиль так профиль, а вот завтра за фольгой поеду, для потолка) Кончился хороший(
    Успехов в отделке!
