Вопрос по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Rigkoff, 15.01.12.
  1. Rigkoff
    Rigkoff
    Rigkoff
    Ставропольский край
    Планирую перекрытие между этажами по деревянным балкам. Знакомый строитель посоветовал следующим образом расположить балки:
    То есть пол второго этажа независим от потолка первого и при прогибе балок это никак не отражается на потолке. Порывшись в сети не нашел ничего подобного. Хотелось бы узнать мнение опытных строителей, целесообразно ли укладывать балки таким образом или нет? Стоит ли заморач иваться?
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Хлопотно. Для потолка 1 этажа больно мощная балка.
  3. Rigkoff
    Rigkoff
    Rigkoff
    Ставропольский край
    Ну сечение балок можно подобрать разное...
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Бред какойто от знакомого строителя! Вводных данных мало. Ширина перекрываемых балками пролётов какая?
  5. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Странное решение, прям ноу-хау какое то. Ну допустим Вы уходите от прогиба, а заделку в стены Вы как будете делать?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Молодец ваш знакомый строитель. Это одна из возможностей разделить структыры пола и потолка. У нас это называется Drop Ceiling. Позволяет значительно увеличить звукоизоляцию. Потолочные балки могут не быть такими мощными, как балки пола. Другое дело, что у ВаС В ДВА РАЗА ВОЗРАСТАЮТ МАТЕРИАЛОЗАТРАТЫ на перекрытие. Удачи.
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  8. Rigkoff
    Rigkoff
    Rigkoff
    Ставропольский край
    Спасибо всем, кто откликнулся. Мне идея тоже понравилась. Единственный минус - выйдет дороже, что при скромном бюджете не хотелось бы...
    А какие балки можете посоветовать? И какой шаг? Ширина пролетов 4,3м.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что у Вас будет на верхнем полу? Какие комнаты?
    И через какое расстояние планируете уложить лаги пола?
  10. Rigkoff
    Rigkoff
    Rigkoff
    Ставропольский край
    Будет спальная и детская. Про лаги кстати тоже вопрос..)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На опущенный потолок, с запасом подходит доска 40 х 140 мм, через 60 см.
    Для Вашего пола подходит доска 40 х 190мм с разбежкой по центрам 40 см. Или доска 40 х 240 мм, с разбежкой в 60 см.
  12. Rigkoff
    Rigkoff
    Rigkoff
    Ставропольский край
    Спасибо. А наверх? Были мысли доску 50 х 200 через 40 см. Но это было до знакомого строителя.
    Блин, не успел спросить, как уже ответили! СПАСИБО!
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Уже дал.
  14. vsp
    vsp
    vsp
    50х200 маловато для данного пролета 4.3м себе делал 75х200 при макс пролетах 3.8 с шагом в 60см и то зыбковато делайте мин 100х200 не пожалеете
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага! Самый дешевый пол получится...:)]
