1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Вопрос по вермикулитовому дымоходу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем OlgaPolga, 15.01.12.
  1. OlgaPolga
    OlgaPolga
    OlgaPolga
    Добрый день планируем поменять дымоход на вермикулитовый 150.
    Котел будет Будерус 16кв. Расстояние от конька дома до дымохода более 3м.
    Котельня находиться как бы в пристройке, с почти плоской крышей а рядом дом со 2-ым мансардным этажом и высотой по коньку около 8 м.
    Вопрос как закрепить дымоход такой высоты 8 м (внутри топки по стене 2м+ 6 над почти плоской кровлей) т. е дымоход будет стоять и его не к чему закрепить (по моему не профессиональному мнению).
    Насколько большой риск, что его может например сдуть сильным ветром такой высоты?
    Вот планируемое примерно место выхода трубы и план дома с топкой, чтобы понятнее было куда его там монтировать мы собрались :)
    Помогите пожалуйста советом, а то денег нет лишних переделывать несколько раз. Дом в деревне за 300 км от Барнаула, специалистов тут нету:( Спецы приедут из города сразу на монтаж.
    Котел перенести в другое место нельзя.
    Очень жду ваших советов!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если других вариантов нет (хотя обычно они бывают) я бы предложил изготовить каркас в который установить дымоход с креплением на каркас.
  3. OlgaPolga
    OlgaPolga
    OlgaPolga
    Алексей
    А какие еще бывают варианты? :)
    каркас к чему крепить к стене дома или залить его в котельной в цемент?
    Если вариант не с Будерусом, а с обычной сварной печью которая не особо требовательна к дымоходу можно уменьшить длину дымохода до 5 метров, сколько метров можно монтировать без дополнительного крепления типа каркасов и растяжек?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Для начала - топливо какое, газ?
  5. OlgaPolga
    OlgaPolga
    OlgaPolga
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Производитель испытывал высотой до 5 метров борковой ветровой нагрузви и он прошел такое воздействие...
    Однако я бы посоветовал больше 3 метров не ставить не закрепленными, а по нормам - 2,5 м!
  7. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Как проходит эксплуатация вермикулитового дымохода?
    Я тоже планирую приобрести.
    Есть нарекания? На сколько греется внешняя труба? У Вас нержавейка или оцинковка?
  8. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Я бы предложил растяжки в двух уровнях, надежный и дешовый способ.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схему и калькуляцию затрат можно приложить?
  10. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Попробую на словах описать: делим трубу пополам, далее от середины ит самого верха натягиваем трос (достаточно и 2 мм) на концах троса талрепы, можно еще 0,5 метра цепи для удобства. Все это разводим под углом не менее 30 гр от трубы и выбираем удобные места для крепления троса-растяжки. В среднем на высоту трубы в 6м цена вопроса 1,5-2 т. р.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    на 1,5 -2 т. р. сомневаюсь, что можно сделать двойные хорошие растяжки...
    Или вы установку и крепление проушин, хомуты под растяжки и герметик для кровли не считали?
    А работы по их установке?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    По материалам вполне реально. И не обязательно крепить через кровлю, даже не желательно. Но важно надёжно упереть нижний конец трубы и обеспечить отсутствие взаимных смещений основания трубы и креплений растяжек при сезонном промерзании грунта.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думаю одного пояса растяжек при этой высоте будет достаточно. Я бы опустил крепление на нижний стык верхней секции. А вот с точками крепления нужно определяться на месте.
  14. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    В кровлю никогда не делаем, считал только материалы, так как эту работу может выполнить любой человек с руками из нужного места.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда, скорее всего, это предложение по отдельностоящей трубе... Верно?
    А вы много знаете таких людей, которые полностью грамотно смогут расставить опоры и раскрепить трубу?
    Даже если и рукастые...
