Помогите с устройством GSM сигнализации
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Andrey18rus, 15.01.12.
  1. Andrey18rus
    Andrey18rus
    Andrey18rus
    Воткинск
    Имеется небольшая объект данной конфигурации (см. рисунок выше) хотелось бы оснастить её gsm сигнализацией, чтоб и пьянчуг местных отпугивала ну и меня извещало о тревогах. Просмотрев огромный выбор gsm сигнализации, уже окончательно в них запутался (сразу скажу в электроннике полный чайник, но руки ростут откуда надо и смонтировать gsm сигнализацию смогу собственными силами).
    Вопрос к Вам следующий - как правильно оснастить данный объект всевозможными датчиками, куда и какие датчики лучше поставить. Датчики хотелось сделать проводными (они дешевле). Еще в дополнение ко всему необходимо будет подключить 4 пожарных датчика (на каждый этаж + чердак и баня) и наружную сирену (желательно помощнее). Ну и собственно на платформе какой Gsm сигнализации строить данную охранно-пожарную систему.
    Заранее спасибо за проявленнй интерес к моей проблемме :)
  2. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    Посмотрите на те платформы, которые здесь на форуме хорошо освещены. Если трудности будут - хоть будете знать у кого помощи просить.
    По составу - можно обойтись 4 зонами (стандартные минимальные охранно-пожарные головы для бытовых нужд).
    1. 1-й этаж - в каждое помещение с окном - датчик разбития стекла (ДРС) + магнитоконтактные датчики на двери и ворота гаража, как первый рубеж (1-я зона). Если есть возможность взлома окон снаружи без разбития стекла - можно и на окна магнитокнотактные повесить. Сирена включается на короткий промежуток времени. Злые люди должны уйти и больше не суваться в этот дом. Тебе приходит соответсвующая СМС.
    2. 1-й этаж - в каждое помещение датчик движения + магнитоконтактный на дверь из гаража в дом. Это если злые люди еще и без головы, которой иногда можно думать. Соответственно сирена кричит подольше, дабы привлечь внимание сознательных граждан, а у тебя приходит вторая СМС, и появляется повод позвонить заранее согласованному лицу с целью физического отпугивания злых людей.
    3. 3-я зона - пожарная.
    4. 4-я зона - или второй этаж, если злые люди пришли со своей трехколенкой, или можно сделать приметр охраны по участку. Чтоб сиренка вяк-вяк делала.
    5. К сирене желателен и строб-сигнал чтоб виден был издалека. Мне лично нравится строб и сирена компании Ademco 710 и 702 соответсвенно.
    6. И еще прожектора с датчиками движения по периметру поставить не мешало-бы.
    7 Если в доме температурка опускается ниже минус 5 - оборудование подбирается соотвествуюшие + подогрев шкафа с охранным прибором и блоком питания.
    По головному устройству советовать не буду - заклюют.
    Будут вопросы - велкам.
    Ну и удачи в решении задачи!
  3. Craber
    Craber
    Craber
    Я занимаюсь этим всем, могу посоветовать зарекомендовавшую GSM сигнализацию Кситал GSM. Настраивается легко, без компьютера. И работает стабильно. По одному датчику объема в комнату будет достаточно. Устанавливать их желательно в углах от окон. Чтобы ложняков не было. Т. е. чтобы датчик не видел окна. И на двери обычные герконы. С пожарными датчиками тоже не должно быть проблем.
    Вынесите на фасад Маяк чтобы видно было светодиод когда на охране.
    Будут вопросы, буду рад помочь...
  4. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    В дополнение к ответу globus99:
    Желательно так же, чтобы охранная система не только отсылала СМС, но и "звонила голосовым сообщением". Поскольку СМС менее надёжный способ оповещения. И в основном телефоны очень "скромно" оповещают о поступившем СМС, можете не услышать.
    В остальном выбирайте под свои потребности. И как показывает опыт, в одиночку на объет не выезжайте.
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Поделится можете ?
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Что касается самой сигнализации, лично мне больше нравится из=за гибкости программирования и удобства программирования, CCU
    А извещатели при Ваших размерах, гораздо практичней применить совмещенные http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getctg&id_ctg=11
    Герконы (СМК) - на первом этаже на входные двери. Пожарные любые.
    Улицу лучше не трогать: хорошие датчики не купите, дорого, а всякую хрень брать не стоит.
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Вы что ? Банковскую ячейку охраняете ? Подойдут обычные, самые бюджетные, без всяких звуко-свето и т. д., чем проще, тем меньше ложняков.http://www.sbsar.ru/siginfrwnutrrapid.htm, а на входную дверь геркон, и верещалку уличную: Vigilant V-200. Я сильно сомневаюсь, что воришки под такой аккомпенемент по дому шлятся будут, ноги в руки и бежать, а кто посеръезней, те и заморачиваться ночью не будут, по башке днём дадут и на хозяйской машине всё вывезут. Поверьте моему опыту...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я у себя использовал Кситал. Доволен.
    Вот Недокументированные особенности системы "Кситал-GSM-12T".
    Вот тема про него. Там поможем:).
    Считаю, что внутрь дома достаточно 2-х предельно дешевых датчиков - герконовых. Ставите их на 2-х внутренних дверях, которые закрываете (не запирая) перед отъездом. Вор после проникновения в дом в течение буквально нескольких минут их обязательно откроет. Зачем два? - Первый сработает - возможно ложная тревога, а второй через пару минут - уже точно - враг в доме.
    Я пошел по пути "Не пустить врага в дом" - наружные отпугивающие звуковые сигнализации, герконы и "опутка" на решетках.
    Датчики советую купить здесь (по фин. соображениям) - http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getctg&id_ctg=11 с консультацией от Wiktar.
    Не советую покупать датчики у продавцов самого Кситала - переплатите в 2-3 раза...
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Ложняк на герконе это1 к 1000000000000000000.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Банковскую ячейку такими извещателями не охраняют. И что в этих самых простых извещателях " необычного"? :) Гораздо умней будет в приведенной задаче ставить и разбитие стекла и объем, всего-то за 600 р. (Рапиды- это уж совсем от нищенства)
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Чем сложне, тем меньше надежности.
    А если аккуратно штапики со стеклом вынут ? Так чаще и бывает, когда идут воровать, стараются не шуметь, а стеклопакеты вскрываются с помощью дрели и отвертки без всякого шума, даже когда хозяева на втором этаже спят.
  12. Andrey18rus
    Andrey18rus
    Andrey18rus
    Воткинск
    Можно у КСИТАЛа или того же самого CCU к одному шлейфу охраны подцепить разные датчики (датчик разбития стекла, магнитоконтактный геркон, датчик движения) тоесть оргаизовать определеную зону охраны при срабатывании любого из датчика выводить сигнал тревоги? насколько я понимаю герконы просто замыкают или размыкают цепь, а датчики движения и разбития управляют токовым сигналом. или я ошибаюсь?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Друзья, вы немного про разные надежности говорите.
    Один - про наработку на отказ, а второй - про отсутствие ложных срабатываний...
    Мне так показалось.
    Уверен, что в объемнике и то и другое должно быть на высоте.
    А значит он должен быть и сложным и не убиваемым.
    А следовательно - дорогим...
    Можно. Но не нужно. Берете Кситал 12 - с 12-ю входами (пожертвовав лишними 500 рублями по сравнению с 4-х входовым) и делаете все, или почти все на отдельных зонах. По крайней мере всегда будете точно знать какой датчик сработал. И при неувязках в настройке тоже будете точно знать где неувязка.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я правильно понимаю, что в Кситал 12 можно "повесить" 12 датчиков (каждый на свой вход), а если у меня получается больше 12 датчиков что делать? Извиняюсь за наивные вопросы но только начал разбираться в этих примудростях. Достаточно ли к каждому датчику тянуть STRE кабель 2Х2Х0,5
    Хотел ещё для себя уяснить следующие вещи:
    1. на каждое окно (створку, входную дверь) магнитный датчик (геркон);
    2. в каждый проём?(он именно в проём монтируется или ещё куда?) окна датчик разбития стекла;
    3. в каждое помещение датчик движения ИК (ставиться напротив окна или на стену над окном, как правильно);
    4. как долго будет работать кситал 12 от аккумулятора на 60мА/ч?
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    1. Зачем на окна геркон ? Если помещение контролирует датчик движения ? Герконы ставятся в основном на двери.
    2. Датчик разбития стекла аккустический, где услышит, там и сработает.
    3. На окна датчики направлять не рекомендуется, а как их распределить, решать Вам.
    4. Проведите расчеты потребления (есть в паспорте) тока приборами и установите сами, для питания датчиков желателен ББП. (блок бесперебойного питания).
    И на самый первый вопрос. 12 входов, это НЕ 12 ДАТЧИКОВ, а возможность контроля 12 ЗОН, на каждую зону можно поставить хоть 100 датчиков.
    А с проводами думаю определитесь САМИ.
    На первый раз сильно усложнять не рекомендую, поставьте минимальное требование, 2-3 зоны контроля, (что бы знать ложный вызов или нет, сработал 1 зона, может ложный, если сработала 2, навернека проникновение) потом всегда можно расширить.
    УДАЧИ. Чем можем, тем поможем.
