1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 19
С чего начать строительство дома
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем sepavi, 15.01.12.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Сваи ТИСЭ это буронабивные сваи, поэтому выражение "бьются" сваи совершенно не уместно. Сначала специальный буром ТИСЭ делаются скважины. Затем с помощью специального откидного "плуга" делается уширение внизу скважины. Затем устанавливается "рубашка из рубероида или сейчас имеются специальные пластиковые трубы. Затем устанавливается арматура в скважину затем заливается скважина бетоном. Вибрируется. Так делаются сваи ТИСЭ. Затем по верху свай делается опалубка, устанавливается арматура и заливается ж/б ростверк, который будет основанием для стен дома. После набора прочности на ростверк укладывается гидроизоляция и уже потом начинается кладка блоков. Гидроизоляция нужна обязательно, так как большинство строительных материалов, и бетон не исключение имеют поры, по которым капиллярная влага (которая всегда имеется в грунте), будет подниматься и попадать в ваши стены. Замерзая вода будет разрушать стены.
  2. Олеся Ласточка
    Олеся Ласточка
    Олеся Ласточка
    Минск
    Мне так и обьясняли. Я просто не корректно выразилась. Спасибо, что поправили.
  3. Pavel Che
    Pavel Che
    Pavel Che
    Moscow, Russia
    Добрый день.
    Прикупил участок в под Чеховом и вот задумал строиться. Опыта в этом ноль, поэтому и решил почитать, что пишут специалисты. Читал, читал и в голове все смешалось.
    Прошу помощи.
    В начале этого форума указана последовательность шагов при планировании стройки. С ТЗ все понятно. А вот дальше уж очень много мнений.
    Я готов доверить все профессионалу, поскольку сам не компетентен. Вопрос как его найти? Может кто подскажет компанию, где сделают грамотный проект, передадут грамотному прорабу и т. д. и при этом назначат честную цену? Уж очень не хочется попасть на людей, которые посоветуют дом из тех материалов, которыми они торгуют ну или которые у них на складе залежались.
    Заранее спасибо.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Никакой архитектор не решить за вас что вам нужно. Прежде чем искать компанию, которая вам сделает проект и компанию, которая вам построит по этому проекту дом, вам надо понять что вам собственно нужно и естественно в какие деньги вы хотите уложиться. Попробуйте сначала поискать в интернете подходящий для ваших запросов дом. Задайте в поиске основные характеристики дома вашей мечты, потому как у каждого человека свои "тараканы" в голове. Из множества найденных вариантов, удалите, те которые вас в чем то не устраивают. Можете поискать еще. То есть сначала накапливаете информацию для размышления. В результате таких поисков у вас будут возникать какие то новые мысли и идеи. Когда объем этих мыслей и идей сформирует у вас понимание что вы хотите, то возможно что вы найдете в интернете готовый, уже разработанный специалистами проект, который сможете использовать для собственного строительства. Сам готовый проект (архитектурно строительная часть), как правило стоит в среднем от 25 до 40 тыс. рублей. Любой готовый проект всегда требует "привязки" к конкретным условиям вашего участка строительства. Это в основном конструкция фундамента, генеральный план, вертикальная планировка. Это уже отдельная работа и отдельная оплата.
    На мой взгляд вы еще не созрели для того чтобы задавать конкретные вопросы на форуме. В том числе и по поиску профессионалов. "Зрейте", спрашиваете ищите, читайте. Когда созреете, то будет проще вам что то советовать. :hello:
  5. Pavel Che
    Pavel Che
    Pavel Che
    Moscow, Russia
    Спасибо, @Leo060147.
    Я к такому же выводу пришел. Дайте время и я засыплю вас конкретными вопросами.
  6. ВладимирБар2
    ВладимирБар2
    ВладимирБар2
    Вологда
    Проверено на себе: получите сначала градостроительный план на свой участок под застройку, а потом уже планировкой занимайтесь. иначе будете как я, подготовил проект, а под требования град плана не вписался, и строиться где я хотел не разрешили. Пришлось в срочном порядке и с нуля начать проектировать.
  7. OlleNa
    OlleNa
    OlleNa
    Севастополь
    Только что на мой вопрос об адаптации проекта под конкретного клиента (меня) вот что мне ответили с фирмы: " Проект не рассчитан на строительство в сейсмозоне, хотя монолитная конструкция фундамента облегчает задачу к адаптации проекта к сейсмике. При строительстве в такой зоне необходим монолитный каркас, т. е. дополнительные монолитные вставки в углах дома. Как правило, эта работа выполняется по месту силами строителей.
    Рабочая документация готовых проектов не корректируется (работа дорогостоящая и продолжительна по времени) см. более подробно www.alfaplan.ru/faq/. Но это не значит, что Вы не можете доработать проект по месту." ? Получается так - покупайте у нас типовой проект и ищите бригаду опытных строителей?
  8. Андрей Неплохой
    Андрей Неплохой
    Moscow, Russia
    Если дом будет стоять на новом фундаменте то старый не играет роли
  9. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Липецкая обл., г. Грязи
    Где и как его (градостроительный план) получать?
    Также прикупил участок, провел межевание, подключаю электричество, далее пойду за ГПЗУ и РНС. Теперь уже начал думать насчет самого дома. Прошу посоветовать, как поступить, если строить буду своими силами и в принципе умею все сам - сварка, кровля, отопление, водоснабжение, канализацию - все эти работы (+ отделка) (да и проекты этих систем) сделаю сам (в один год не планирую строить). Фундамент иматериалы в принципе тоже сам спроектирую с отцом (он автокрановщик - построил домов много и по фундаменту и материалам с ним буду решать). То есть бригаду если и буду нанимать - только для кладки стен... Ну и помощников себе, то есть сам себе прораб) На чем с учетом всего вышеречисленного можно сэкономить - купить проект одной коробки, точнее нужно ли его покупать вообще, и в чем может быть просчет самостоятельной постройки в таком случае? Вопрос: как в таком случае оптимизировать свои действия? Где найти проект для самостоятельной доработки (например с мансардой и гаражом сбоку фундамент 12*12 + гараж с общей стеной 12*6) (с AutoCAD также разберусь если надо - с компом тоже на ты). В общем может быть взять какой-то (какой и где) типовой бесплатный проект и его доработать? Доп вопрос - Разрешение на строительство в таком случае я могу получить ДО разработки такого проекта?
  10. Сергей 200276
    Сергей 200276
    Сергей 200276
    поселок городского типа Гремячево
    На мой взгляд размер дома нужно выбирать квадратный либо приближенный к этой форме не слишком вытянутый прямоугольник, по той причине, что у квадрата " правильного четырёхугольника" по отношению к прямоугольнику, при наименьшем периметре, наибольшая площадь. Например 9 на 9 периметр 36, площадь 81. Если взять размер 8 на 10 получим периметр стен также 36, но с площадью только 80 квадратных метров. Если форму дома вытянуть ещё, тогда на площади это скажется ещё больше в сторону её уменьшения.
  11. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Круто, с физикой и математикой на ты, но пока такого анализа не проводил, спасибо!
  12. Сергей 200276
    Сергей 200276
    Сергей 200276
    Комнаты нужно планировать, что бы любой из размеров длинны или ширины не был меньше 3 метров, это может не относиться только к санузлам.
    Вообще для заказщика лучше исходить из окончательного представления о своём доме, на эскизе в масштабе хотя бы приблизительно нарисовать какая и где будет стоять мебель.
    Кухню и санузел лучше планировать не далеко друг от друга если возможно через перегородку или капитальную стену, для того что бы комуникации не были расположены в разных сторонах дома. Система вентиляции, водопровод и канализация, это не только облегчит и упростит монтажные работы, но и с экономит материал, а так же например позволит вывести вентиляцию в одну трубу (в одну шахту, где можно будет разместить как дымоход так и вентиляцию)
  13. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Установил Архикад 18, спасибо зарекомендации. Я себе проектировать буду.
    Согласен - именно так и было сделано в доме, в котором делал отопл/водосн/канал родлственнику - да там через капиталку кухня санузел, действительно удобно, в частности в системе вентиляции, правда разделили вентиляцию кухни и санузла - но это я считаю абсолютно правильно, но то что они были в одной части дома позволило более компактно и быстро все сделать.
  14. ВладимирБар2
    ВладимирБар2
    ВладимирБар2
    Вологда
    Я градостроительный план получил в департаменте имущественных отношений по г. Вологда, там же и разрешение на строительство. Разрешение на строительство можно получить раньше чем сделаете проект под себя, только закладывайте с запасом (ширину, длину и высоту дома), ведь построить дом меньше размером можно чем в разрешении, а наоборот нельзя уже. Проект сделаете сами. ничего сложного там нет. мы сами строим, готовим документацию, проекты и прочее.
  15. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Вы иметее ввиду закладывать на схеме планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства (той что нужна для ГПЗУ)?
