Два варианта отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем smbn, 15.01.12.
  1. smbn
    smbn
    smbn
    Уважаемые Форумчане, помогите определится с системой отопления. Имеется недостроенный двухэтажный дом с верандой. Первый этаж бревенчатый с диаметром бревна около 400 мм. Второй этаж и веранда каркасные, с планируемым утеплением 150 мм базальтовой плитой. За прошлое лето своими силами изготовлен твердотопливный котел "а ля Стропува" квадратного сечения 450*450 мм внутри топки и 2000 мм высотой. Котел установлен на постаменте 300 мм от уровня грунта. Пол первого этажа 1500 мм от уровня грунта. Требования к системе отопления (кроме того, чтобы было тепло): полная энергонезависимость (бывает по неделе отсутствует электричество), возможность использования незамерзающих теплоносителей. Для реализации задуманного уже приобретены радиаторы Рифар монолит. Собираюсь монтировать систему стальными трубами. И вот встал вопрос какую схему разводки выбрать, и соответственно какие трубы и сколько закупать (пока не растрачен весь золотой запас). Изначально планировалась схема с первого рисунка, но затем, начитавшись форума, заинтересовала т. н. ленинградка (рисунок 2). Так что прошу уважаемых Форумчан высказать свое мнение по данному вопросу, чтобы к началу сезона я мог начинать работать.[​IMG][​IMG]
    Что - то картинок не видно. Попробую так.[​IMG][​IMG]
    Что-то не получается вставить картинки. Может кто подскажет как.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Клавиша "Загрузить файл" в окне ответа. После выбора файла и его автоматической загрузки можно воспользоваться клавишами "Миниатюра", "Полное изображение" или "Ответить". Изображение (jpeg) появится в сообщении.
  3. smbn
    smbn
    smbn
    На схеме указаны диаметры труб (планируемые) и количество секций в радиаторах
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Основная разница не раз изложена - в горизонтальной однотрубке каждый радиатор имеет свое кольцо циркуляции с трубой разводки. В системе с вертикальными стояками (2- или 1- трубными) каждый стояк с радиаторами имеет свое кольцо циркуляции с котлом.
    Из этого следует, что "стояковая" система имеет разные сопротивления для каждого кольца "стояк-котел" и разные "температурные составляющие" циркуляционного давления (понижение Т* для последних). И если бы не "саморегуляция ЕЦ", требовала бы бОльшей "балансировки" по стоякам.
    В горизонтальной однотрубке - основная задача - создание максимальной циркуляции в кольце (-ах) разводки. Из которого каждый радиатор "берет" нужное ему к-во тепла (теплоносителя). Температура в каждом помещении регулируется количеством общего тепла (Т*трубы +Т* радиатора, - для ЕЦ). Использование тепла трубы в этом случае - компенсация уменьшения Т* теплоносителя к концу крыла
    Исходя из этого, разница сводится, в первом случае - Правильно "угадать" несколько диаметров разводки, с уменьшением к концу крыла и и правильно "угадать" количество секций в помещениях.
    Во втором случае - "угадать" только один диаметр, (разводки кольца) с возможностью бОльшей "ошибки" с секциями радиаторов в помещении.
    Только в результате правильного "угадывания" в обоих случаях результат будет равноценным по теплу. С разницей - отсутствием стояков на стенах в горизонтальной 1-тр. схеме.
    Никаких других "врожденных преимуществ" при сравнении схем нет.
  5. smbn
    smbn
    smbn
    Большое спасибо за ответ. Именно отсутствие стояков на стенах, а так же подающей трубы под окнами второго этажа и привлекают во втором варианте. Но грызет червь сомнения - хватит ли тепла батареям на первом этаже. Расчет количества радиаторов производился с учетом теплопотерь из следующей программы http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html с 25% запасом.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тепла то им хватит. Лучше озаботиться, чтобы они его ..взяли.(!).
    1. На втором этаже могут оказаться "лишние" радиаторы. Температура трубы там будет максимальная (70-80*), и 1м. трубы будет соответствовать 1-й секции по теплоотдаче ~ 100вт.
    2. Учитывая антифриз, вход/выход в радиаторы не меньше 20мм.внутреннего прохода (3/4") А в приборах больше 10секций (ал. бимет) - полным диаметром входа -1".
    3. Вследствие п. 1-2 к-во секций на 1-м эт. можно увеличить на 2-3с./на прибор.
    Существующий способ увеличить скорость циркуляции "насосом ЕЦ" - увеличение температуры, особенно пригодится с "густым" антифризом. При пуске оставить открытыми только пару последних радиаторов на крыле, с Т* на котле ок. 75*. По "факту" - приоткрывать приборы в помещениях, где тепла (от трубы) будет недостаточно. Перерасхода топлива/тепла можно не опасаться - в любом режиме (кроме закипания) система отдает ровно столько тепла, сколько выдает котел в данный момент. А он выдает ровно столько, сколько нужно будет вам в доме при ..температуре "на улице" в данный момент.
    ..За "минусом" своего КПД, естественно. :um:
  8. smbn
    smbn
    smbn
    Еще раз спасибо за участие. В общем все как Вы пишите, так и планируется (форум изучен если не весь, то во всяком случае значительная его часть). Так что при первой возможности еду закупать железо. Пока не разошелся золотой запас.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А незамерзайка потому что жить там не собираетесь? Если нет, то уж лучше на воде. Вот ошибётесь, вы к примеру с количеством радиаторов, воду сольёте,срежете, наварите, нальёте. А незамерзайка такой геммор однако.
    А что такое "золотой запас"?
  10. smbn
    smbn
    smbn
    "Золотой запас" это то, что осталось от новогодней премии. А незамерзайка именно потому, что пока собираюсь жить наездами. Но вообще собираюсь когда-нибудь переехать на ПМЖ (годика через три). Кстати рассматриваю вариант залить трансформаторное масло. Значительно дешевле чем пропиленгликоль.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    У вас вроде как открытая система. Пропиленгликоль - это природного происхождения продукт. Этиленкгиколь - уже химия. А она очень вредна (испарения то будут).
    Они на 20 % хуже передают тепло произведённое котлом, т. е. надо учитывать 20% увеличение радиаторов. Ну а масло сами думайте, будет ли оно вообще как то эффективно в этом деле. А на сколько дешевле? Пропиленгликоль (не разбавленный) стоит 100 руб/кг. Разбавляется 1/1 если для -30 град.
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Разбавляется как раз... этиленгликоль (-65 в концентрате)!
    Пропиленгликоль уже в концентрате до -30*С.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Да ну? А в таблицах зачем идёт разбавление по температуре? Концентрация одна. 100% для -65. Дальше по усмотрению и желанию.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А представьте что случится с маслом если будет протечка в котле. Масло весьма горючее. Да и характеристики теплоёмкости и вязкости у него ещё хуже чем у пропиленгликоля.
    Всё разбавляется. Пропиленгликоль идёт в концентрате также как и этиленгликоль, -65. Разбавляется, желательно, дистилированной водой. Основной плюс гликолевых теплоносителей что они не замерзают сразу в льдышку, в них с начала выпадает игольчатый лёд - шуга. Соответственно проход трубы не забивается окончательно и шанс запустить переохлаждённую систему остаётся.
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Все незамерзайки которые прошли лично через мои руки, были с Т* -65*С этиленгликоль, -30*С пропиленгликоль.
    Пока ещё не встречал пропиленгликоль до -65*С.
    http://www.himavto.ru/products/thermofor/instruktion_td.php
    http://www.himavto.ru/products/thermofor/home.php
    http://www.himavto.ru/products/thermofor/eko.php
    Мы работаем вот такими уже проверенными марками.
    Если есть другие, буду признателен за просмотр фото и инструкций к ним. :hello:
  16. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так я про сам пропилен/этиленгликоли говорю, а не про фасовку с выдуманным названием. Продаётся в бочках (иногда в канистрах, что дороже). В поисковике забейте и будет вам и цена за кг/литр в вашем регионе и таблицы с разбавлением.
    А то что вы покупаете и пользуете - это тоже самое налитое из бочек (если -65), только на этикетке разные рекламные слова написаны (замануха). Если у "производителя" покупаете, там только масштаб другой (льют из цистерны, разбавляя), этикетку на конвеере клеят.
    При покупке можно проверить прибором типа аэрометра (разбавлено или нет).
