РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте посоветуйте пожалуйста на какую глубину закапывать столбы. если Земли 50см,а потом идет глина. купил квадратную трубу 2.80длиной и 80-80.проемы планирую по3м.
Могу предположить, что в Сибири грунт промерзает не менее, чем на 1,7-1,8 м. Насчет парусности: если есть опасения, стоит сделать расстояние между столбами поменьше. При длине всего забора в 30 м, увеличение расходов (дополнительные столбы и их бетонирование) не такое уж и большое.
Если неправильно сделать, трубы будут кривые, такое вижу часто. У себя копал лопатой как мог, потом заколачивал кувалдой, вроде неплохо стоят. На глубину 120см.
Я бетонировал на 1200, диаметр 350, на парусность не проверял пока (не успел профнастил прикрутить до зимы), но соседи смотрели как на странного - у них у всех максимум на 600-700 забетонировано.
Расчетная глубина промерзания в вашем районе около 2,4м. Но это по памяти, точнее смотрите в инете. Если "новокузнецки" находится в Кемеровской обл.
Соседи, кто уже построил забор, бурили на 1-1,1м d 0,3м и бетонировали. Сам буду бурить ручным буром d0,2м не менее 1метра и бетонировать в гильзу из рубероида. По участку грунт разный, где красная глина, где суглинок.
