Печка в доме не топится? Почему?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Akbar, 15.01.12.
  1. Akbar
    Akbar
    Akbar
    В какое время дня печка в доме не топится? Почему?
    Утром встаю хочу затопить печь в доме, она уже третий день не топится. Немного разгорается и коптит, печь чистили, но тяги нет. Глядя на других соседей, также и у них не топится печь. В чем дело? Связанно ли это с атмосферными явлениями и месторасположением поселка?
    Или это связанно с углем. У меня уголь Кумыс - Кудукский.
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Атмосферное давление может повлиять на тягу, отсыревший дымоход (погода сырая например, снег попал в устье дымохода, птичка залетела и т. д) Но раз чистили печь, попробуйте почистить трубу:).
  3. Stoveman
    Stoveman
    Stoveman
    Сергиев-посад
    Почистите трубу. и в сырую погоду сначала прогрейте трубу (сжечь две-три газеты в чистке под задвижкой)
  4. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    А что хоть из себя печь то представляет? Какой дымоход, какая его длина?
    Она расчитана на эксплуатацию на угле?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если раньше топилась, то скорее всего или наросла на стенках сажа, или обрушилась рассечка.
  6. Еlена
    Еlена
    Еlена
    Хотьково
    Не. если у соседей тоже не топится, то скорее всего все же связано с погодой, т. к рассечки у всех врядли обрушились, уголь небось тоже разный да и истопники все затапливают по своему
  7. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Почистить дымоход ершиком Потом думать, если не поможет. Уголь дает очень много сажи. А вообще лучше растоплять дровами и давать прогреться дымоходу, потом закладывать уголь - на слой горящих дровяных углей, тогда дымоход меньше сажей зарастает.
  8. kreyl
    kreyl
    kreyl
    я думаю, что без дров уголь не растопить (большой опыт в детстве), не думаю, чтобы печка не растапливалась только из-за низкого давления... может быть у вас очень низкая труба над крышей?
  9. Пе4ник
    Пе4ник
    Пе4ник
    Как она раньше работала?
  10. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Уголь - углю рознь! растоплять можно и лучинами и брикетами и картоном и бумагой. Важно чтобы до начала тлеющего режима температуру в дымоходе поднять и нагреть его для предотвращения интенсивного конденсатообразования. Это возможно лишь при длинном пламени, которое дают дрова. А у угля короткое пламя, поэтому дым в процессе растопки у угля имеет низкую температуру, и соответственно склонность к кондесатообразованию. Кроме того, многие пользуют способ смачивания угля водой, чтобы лучше горел... Я тоже в детстве наливал 1литр воды на 1 ведро угля. Что тоже помогает дымоходам (особенно железным) зарастать сажей и креозотом
  11. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    При топке печи использую стары дедовский способ предотаращающий образование сажи. Периодически в конце топки печи бросаю на угли очистки от картошки. При таком методе трубу чистить вообще не придется, сажи просто не будет.
  12. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Дедовский известный профилактический способ. Проверен временем. Но если все-таки беда произошла?
    Почистить дымоход - а потом принимать решения и соответственно проводить профилактику либо правильной эксплуатацией, либо дожиганием катализаторов (очистки, осина, мощная газовая горелка и т. д) Читал про петарды, заложенные в основание дымохода - тоже помогают
  13. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    В хозяйственных магазинах продаются специальные химические средства для очистки труб. Какая у них эффективность не знаю. Осиновые дрова это тоже проверенный дедовских способ очистки труб от сажи. Но уж если дым совсем не идет - тут без трубочиста не обойтись.
  14. Var693
    Var693
    Var693
    Интересное решение, по поводу картофельных очистков... Они сушёные должны быть ?
  15. Евген2
    Евген2
    Евген2
    я иногда кидаю ампулы с нашатырём
