Сильный перерасход потребления электричества газовым котлом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Bodmaster, 15.01.12.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @viShenKa1976, здравствуйте. Диэлектрическая вставка, типа такой, на газовой трубе после крана есть?
  2. ЛюдмилаЧ
    ЛюдмилаЧ
    ЛюдмилаЧ
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    С Вашего разрешения, переведу: 120 киловатт-часов в месяц. Без различения единиц мощности и энергии разговор не получится.
    Этот расход энергии соответствует непрерывной работе какого-то потребителя мощностью 0,18 кВт, оно же 180 ватт. Насколько я понимаю, мощность насоса примерно такая. Или больше? Что написано на насосе?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вполне нормальный расход для насоса котла, холодильника плюс потери в стабилизаторе...
  5. ЛюдмилаЧ
    ЛюдмилаЧ
    ЛюдмилаЧ
    То есть такое потребление считается нормальным. А как же было у меня 30 кВт в месяц
  6. ЛюдмилаЧ
    ЛюдмилаЧ
    ЛюдмилаЧ
    Про насос не могу ничего сказать. В инструкции котла нет про него.
  7. ЛюдмилаЧ
    ЛюдмилаЧ
    ЛюдмилаЧ
    А может быть действительно, что стабилизатор не верно работает, расходует на себя электричество больше?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А стабилизатор иначе не может. Он тоже кушать хочет.
    Вам он действительно нужен по состоянию сети?
  9. ЛюдмилаЧ
    ЛюдмилаЧ
    ЛюдмилаЧ
    Да, сказали лучше поставить, соседи наблюдали скачки энергии. А цена котла сейчас... лучше со стабилизатором.
    Спасибо
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для защиты оборудования ставят не стабилизатор, а реле напряжения. Оно ничего не потребляет. Стабилизатор ставят для сохранения частичной работоспособности системы при аварийном состоянии внешней сети, и за такое удовольствие надо платить.
    Что такое "скачки энергии"? Стандарт считает нормальным напряжение в пределах плюс-минус 10% от номинала, и производители техники это прекрасно знают. С учётом того, что в Европе и у нас сейчас сосуществуют два номинала напряжения (220 и 230 вольт), нормальным и безопасным для любой современной бытовой техники является напряжение в диапазоне от 198 до 253 вольт. А соседи что наблюдали?
  11. ЛюдмилаЧ
    ЛюдмилаЧ
    ЛюдмилаЧ
    Вот, такие и наблюдали, то 230-240 вольт. Вообщем, вот и значит, что не специалиста легко...провести. Покупайте обязательно стабилизатор, а то техника сгорит...Быстрее поставила...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прежде чем что-то делать - посоветуйтесь на форуме. :)
    Уже много раз писали - сначала советуетесь, потом только делаете.
    В противном случае расходуются нервы, деньги, время... а бывает что и имущество и даже человеческая жизнь. :(
  13. ЛюдмилаЧ
    ЛюдмилаЧ
    ЛюдмилаЧ
  14. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    При выключенном котле на реле напряжения показывает 0.5 А ток. Я думаю в котле насос работает в это время.
  15. vVadim
    vVadim
    vVadim
    На тему наткнулся случайно. К сожалению, никто не отписался о решении проблемы с киловаттной утечкой с котла. С удивлением обнаружил запрет на заземление котла - насколько помню, заземление требовали при разработке проекта газификации дома, и я его специально для котла делал, но не завел и не подключил (ну не дошли руки), старательно избегая приезда контролера раз в год осматривающего оборудование.
    С электричеством дружу, но такую утечку в 1 кВт, именно по котлу, в жилом доме можно ведь не заметить.
    Самое правдоподобное это утечка на землю, тогда греться ничего не будет. Возможно где то в Земле и греется.
    При этом у меня стоит ИБП, на котел, напряжение он четко стабилизирует, заметно по периодической индикации, ну и час-два держит, в периоды перебоев электричества. Он вряд ли много "кушает" для своей работы. Хотя, народ замечает даже несчастные 75-80 Вт на насос, это же просто одна включенная в коридоре лампочка, потребление мизерное. Кстати, чрезмерное потребление ИБП сразу определит, не сможет долго работать на такой мощности или сработает защита или сам сгорит. Так что устройство во всех отношениях, для котла полезное.
    Куплю я ваттметр в розетку и попробую замерить свой котел. Даже интересно стало.
