Обустройство собственного КТП
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Triton, 15.01.12.
  1. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Значит у Вас "хорошие" монтажники раз так перестраховываются и предлагают добавить еще провод. Если не уверены лучше вместо двух проводов сделайте один но сечением больше. Тем более вывод нейтрали у трансформатора один и на один болт лучше сажать один кабельный наконечник чем два.
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Это не ракета, чтобы дублирование систем делать. Есть такое понятие как категория электроснабжения. Вот от этого пляшут. В данном случае третья. То есть самая полхая. Сутки можно без света держать. Для того чтобы повысить надежность снабжения ставят еще одну КТП, делают АВР, АПВ, релйную защиту, резервные источники питания и т. д.
    Поверьте, никто так не делает. Там где я работаю при испытании продукции включают двигатель 4 000 кВт 6 кВ прямым пуском. И нигде таких резевирований не делают.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Блин во демагогию без меня развели! :)]
    Так.
    Провод резервировать смысла нет. Если вдруг и возникнут бешенные токи, то перегорят оба. Только откуда им (токам) взяться?
    Если очень хочется сделать "запас, который беды не чинит", то можете пустить этот второй проводник, для спокойствия души. Это в принципе, равносильно прокладке одного провода, но бОльшего сечения.
