1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Кассия
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Sergey Olshin, 15.01.12.
  1. Sergey Olshin
    Sergey Olshin
    Sergey Olshin
    Кассия
    Здравствуйте! :)
    Получил из Великобритании семена Cassia alata (Кассия крылатая, свечное дерево)
    Скажите, пожалуйста, всё ли я сделал правильно?
    Опустил торфяную таблетку в стаканчик с фильтрованной водой комнатной температуры. Она разбухла, я отковырял сеточку чуть-чуть и поместил в дырочку и рядом с ней 2 семечки кассии, немного "прикопал" содержимым торфяной таблетки.
    Сейчас положил таблетку около самой обычной настольной лампы (длинной).
    Есть ли шанс на успешный всход, учитывая то, что сейчас январь?
    Хочу вырастить, как комнатное растение.
    Пусть даже не зацветёт, лишь бы листва была... :)]
    Это очень красивое растение...
    http://images.yandex.ru/yandsearch?text=Cassia%20alata&stype=image&lr=213&noreask=1
  2. Sergey Olshin
    Sergey Olshin
    Sergey Olshin
    Никак не прорастает... Наверно, надо было стратифицировать... :(
    Ещё пришли семена Cassia hebecarpa, с инструкцией на английском языке...
    Если правильно понял, нужно оставить семена на ночь в горячей (для рук) воде...
    Потом поместить в торфяную смесь и в горшочек с крышкой...
    Затем в холодильник на 10 дней...
    Потом нужно будет вытащить на тёплое солнечное место...
    Получается, что лучше начинать процесс в апреле?
    Что-то совсем запутался...
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Нашла вот такую инструкцию для Cassia hebecarpa
    Germination: germinate after 3 - 4 weeks, keep seed in constant moisture (not wet) with temperatures of about + 20°C (68°F). Seeds must be covered thinly. After germination, the seedlings must be kept cool (+5 to 10°C) (41 to 50°F) in the months with less daylight hours, but must not be exposed to frost. At this time, it is of great benefit if the seedlings can receive at least 12 hours of light per day.
    Вкратце - прорастают в течение 3-4 недель в увлажненной (не сырой) почве при температуре около 20С. Семена слегка присыпают землей. После прорастания помещаются в прохладное место (5-10С, но не минус), и в зимние месяцы неплохо обеспечить подсветку в течение 12 часов в день.
    Так что не спешите, все будет.
