ИБП vs инвертор + ЗУ + ?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Dima10, 15.01.12.
  1. Dima10
    Dima10
    Dima10
    Приветствую уважаемое собрание,
    Был у меня МАП, проработал он ровно год и 4 дня, сгорев 31 декабря в 23:40. После чего я понял, что сервис должен быть в своем городе, а не в Москве. Ну а так как 220 вольт в нашей деревне на все ночь отключают, то без ИБП ни как, и надо покупать новый, пока этот чинить будут, если починят еще. Пока искал новый натолкнулся на мысль, что мощное ЗУ и нормальный синусный инвертор стоят или дешевле или, на край, столько же как и ИБП. К тому же два девайса надежней чем один в том плане что если что-то сломается, то хоть что-то останется, а так как без прибора ни как, то на замену покупать придется в двое меньше. Тут возникла пара вопросов:
    1) Есть ли какие-нибудь дивайсы типа реле внутри - 2 розетки сзади - 1 розетка спереди, в одну розетку включается сеть, в другую инвертор, ну а выходную потребители, и когда сеть пропадает девайс бы переключался на второй вход. По идее простая штука, а что-то я нигде не видел. Мне даже время переключения не критично, если все погаснет на секунду — не беда.
    2) Если ЗУ деражть постоянно подкюченным к аккумуляторам — им плохо от постоянного подзаряда не станет? Предпологается что ЗУ какое-нибудь хорошее.
    3) Вопрос может глупый, но как 2 пары клем к аккумам надежно подсоединить, у меня сейчас стоят клеммы от жигулей, дак таких две сразу на выход аккумулятора никак не одеть, очень здоровые. Искать клеммы поменьше или провода спаивать?
    4) Ну и в целом, учитывая что кроме нескольких конструкций сделаных энтузиастами, я упоминания о таких решениях не видел,
    все пользуются готовым ИБП, наверно у связки инвертор + ЗУ есть какая-то проблема? А то по жизни почти во всех сферах самые "правильные" системы модульные а не монолитные, а в ИБП запихали два независимых девайса.
    Спасибо
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Есть. См. RE ATS-40, автоматический переключатель источника энергии
    Если хорошее, с режимом float - то даже наоборот, скажут спасибо.
    Для маломощных систем делаем вот такие комплекты бесперебойного питания. Но не потому, что так лучше - а потому, что не всегда ББП на такие мощности хорошие можно найти. Да и хорошие ББП стоят подороже, не всем нужны их навороты.
  3. Dima10
    Dima10
    Dima10
    @Leo2, скажите, а вот на второй картинке (там где зарядка от Xantrex) — я правильно понимаю, что эта схема постоянно питает нагрузку от батареи и одновременно постоянно (пока есть сеть) батарею заряжает? Если так то как это сказывается на сроке службы аккумулятора? Или может я чего то не понял и оно как то пропускает 220 от сети на выход.
  4. Автономщик
    Автономщик
    Автономщик
    Псков
    Что-то не повезло Вам с МАПом. Я уже полгода на нём живу и никаких проблем. Не стоит их грузить более чем на 50% от номинала, а номинал у них далеко не по заводской номенклатуре идёт. Мой 6 кВт имеет номинальную мощность 4,5 кВт. Вот и считайте.
  5. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Производители просто хитрят пишут сейчас все в ВА и простой пользователь из курса физики знает, что ВА=Р, т. е мощность и на это дело клюет. Поэтому, МАП 6кВА = 6000*cosj0.7=4200Вт.
  6. Автономщик
    Автономщик
    Автономщик
    Псков
    Вот и я о томже:)
    МАП сейчас техника неплохая, только нужно знать как её эксплуатировать.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А откуда взялся косинус? Вродеде косинус в нагрузке всегда сидел или я неправ?
    Защита от кз, защита от перегрузки, защита от перегрева... перечислять можно долго, короче защита от дурака в нем точно есть.
    МОЖЕТ ДОПОЛНИТЕ ПАРУ СТРОК В МАНУАЛ?
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    1. Можно такое собрать на основе продающихся в электротоварах контакторов - нужен вариант с одним переключающим маломощным контактом. Есть варианты сдвоеных контакторов с механической качельной блокировкой от одновременного включения. Используются в системах реверсирования трехфазныных двигателей.
    2. Если батареи заливные - в них можно доливать воду и держать подключеными к пульсирующему заряднику. Ну или с ограничением напряжения об номинал постоянно приложеного напряжения.
    3. К батарее присоединяются провода через один комплект клемм - потом идут в клемную коробку и в ней могут разводиться на сколько надо направлений через например изолированые шины нуля покупаемые в тех же электротоварах - они есть и на 4 дырки. Максимально толстые провода нужны только до преобразователя напряжения мощного, а от зарядника обычно есть встроеные тонкие - их на токи зарядки хватает.
  9. Deir7
    Deir7
    Deir7
    Помогите найти решение: для автономной работы 2 суток газового котла марки Protherm медведь, 220/50Гц, 130Вт, 0,5А какой комплект бесперебойного питания можно использовать? У нас часто отключают электричество в поселке, особенно зимой.
  10. rip1970
    rip1970
    rip1970
    У меня стоит ipon smart winner new 2000 + 6 гелевых 120 ач батарей, дом 200 кв, 3 этажа,
    в доме сеть 380, стоит реверсивный рубильник если рубят свет то я его переключаю на ибп - все розетки и выкл работают так же - но при ибп питании я отключаю бойлер и теплые полы, отопление - электрокотел 12 квт -но он стоит до рубильника - как дают свет слышно пускатель котла - переключаю обратно на сеть, ибп с акками держит дом - те насос в скважине на глубина 60 метров + холодильник+телевизор+corei7 2600к & gtx 780 с теликом 32 дюйма в виде монитора+свет везде порядка 2-х дней, отопление при этом камин на 2-м этаже с отводом тепла на 3-й этаж, 1- этаж - кухня и санузел - те нежилой, все обошлось в 6 т р за бу ибп+4т за 1шт бу аккумулятор то есть 30 т руб - год назад свет рубили на 4-ро суток - так есть еще 5,5 квт генератор
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @rip1970, некропостингом занялись?
  12. rip1970
    rip1970
    rip1970
    внимательный вы наш - вам то до этого что?
