Как быстро надо штукатурить после грунтовки?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Stan_1, 14.01.12.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Просьба подсказать: если я сейчас прогрунтую стены внутри неотапливаемого помещения - я должен и штукатурить вскоре? Или можно будет подождать марта? Сколько времени должно проходить между грунтовкой и штукатуркой?
    Спасибо!
  2. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Мин. читайте инструкцию. В марте межно, но смойте пыль со стен. А стоит ли это делать сейчас (проникает хуже) ?
  3. Pasechnik
    Pasechnik
    Pasechnik
    Неужели так горит грунтовать в данный момент, по грунтуете непосредственно перед штукатуркой. И никакой проблемы не будет.
  4. Saleval
    Saleval
    Saleval
    Ул. Стройиндустрии, 7г Киев
    Между грунтовкой и штукатуркой лучше, чтобы промежуток времени был минимальным.
  5. alanex
    alanex
    alanex
    Я б подождал когда все подсохнет
  6. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    :hello: Можно ли начинать штукатурить в конце апреля? :um:
    Предлагают и сейчас начать, но не хочется оставлять электрообогреватели без присмотра на ночь, т. к. полы из дерева.
    ПС: один штукатурщик сообщил, что он стены из газоблока перед штукатуркой не грунтует, только пыль веником стряхивает, мол, грунтовка образует пленку на блоках и штукатурка (песок+цемент+вода) плохо прикрепляется:faq:. Реально ли это?
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Газобетон - штука капризная и требует особого отношения.
    Во-первых, насколько я знаю, для газобетона существуют специальные штукатурки (пример). Про обычные, которые по бетону и кирпичу - слышал, бывают проблемы.
    Во-вторых, могу предположить в теории - что грунтовать надо. Ведь газобетонный блок очень пористый? То есть воду из штукатурки быстро высосет. Результатом скорее всего будут трещины на штукатурке.
  8. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    По газоблоку. ну смотря какие штукатурки. если с добавками вода удержания то все хорошо будет
  9. АсСнаб Михаил
    АсСнаб Михаил
    АсСнаб Михаил
    Если помещение не отапливается или в дальнейшем с этим будут сложности - то используйте цементную штукатурку (для внешних и внутренних работ). Прогрунтовали - на следующий день штукатурьте. До весны можно не ждать. ИМХО.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грунтовка СТ 17 с водой в три захода 1х6, 1х4, 1х2. Наносите распылением, нужно пропитать основание!
    Адгезионный обрызг СС 81 разводите с водой 1х6-8, этой жидкостью затворяете СТ 24 до состояния жидкой сметаны, наносите макловицей.
    Штукатурка облегчённая, паропроницаемая типа СТ 24, с небольшим добавлением СС 81, штукатурите по маякам, слой 15-20 мм.
  11. persie
    persie
    persie
    Не, лучше грунтовка Плитонит, гораздо лучше и дешевле СТшек
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А вы понимаете о чём пишете?
  13. persie
    persie
    persie
    Заканчивайте с глупыми вопросами, умнее покажитесь
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :)]:aga:
  15. persie
    persie
    persie
    Акромя смайлов то больше ничего и не умеете писать дельного. Правильно, только смайлами лучше и пользуйтесь, без слов, так будет лучше
