Как правильно сделать арку?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Elecnt, 14.01.12.
  1. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Хочу сделать окна с аркой. Ширина окна 1400мм. Хочу выложить из кирпича, но так как сам не профессиональный каменщик не знаю как правильно сделать. На картинке два варианта которые приходят в голову. Справа: два ряда получаются жестко перевязаны между собой, но толщина шва при этом доходит до 40мм. Слева: швы получаются не более 24мм, однако два ряда получаются несвязаны между собой, хотя может это так и надо.
    Подскажите по какому варианту лучше сложить арку? или ваши предложения. арка.jpg
  2. bidnyk
    bidnyk
    bidnyk
    Московская область
    Сначала с помощью лобзика вырезаються 2 одинаковых листа из дсп в полный размер (внутренний). Они скрепляються брусками где - то см по 20 саморезами. И по этой конструкции делаеться кладка. А кирпичи пилите диском по камню. Но без опыта это будет не легко .
  3. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Про "опалубку-конструкцию" то понятно. Я видел что просто делают арки из целого кирпича, неподрезанного. Потому что соменваюсь что смогу ровно, под нужным углом их обрезать, да и нечем пока что. Читал теорию так сказать, а там написано что шов должен быть от 5-25 мм. Вот я и придумываю как сложить арку не подрезая кирпич.
  4. bidnyk
    bidnyk
    bidnyk
    Московская область
    У меня резали.
  5. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    А у вас какая ширина была? Угол дуги 180 градусов или меньше? И если можно фото. Сейчас смотрю разные фото как у людей сделано.
  6. bidnyk
    bidnyk
    bidnyk
    Московская область
    У него фото есть арки и круглых окон.
    точнее у меня.
  7. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Тоже предстоит это дело, впервые. Арочные буду делать на дверных проемах, а на окнах - лучковые. Арочные без подрезки выглядят хорошо если наружу тычки кирпича выходят - ширина шва нормальная получается. Арочные если ложок наружу выглядят не очень - кверху слишком широкий шов получается, тут надо лучковые, они и без подрезки нормально выглядят.
  8. runi
    runi
    runi
    Подскажите а это как сделано над окнами арками ? https://www.alfaplan.ru/photos/61/
    там что бетон залит полукругом как ? или кирпич.
  9. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Мы выкладывали арки в один ряд кирпича, по верху первого этажа проходит армопояс, нагрузка от второго распределяется равномерно. Кирпич резали только один - замковый, шов получается нормальный, не больше 25 мм. Кирпич должен быть не ниже 200 марки (так в книжках написано) только полнотелый. Раствор крепкий 1:3, остальную кладку вели 1:6. На чердаке заливали бетонную арку (сверху опирается коньковый брус), мороки очень много, проще из кирпича.
  10. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Про 200 марку не надо сказки - с чего бы это, ниразу не встречал таких рекомендаций, как и про полнотелость тоже.
