Рассуждения на тему утепления парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Dimanich80, 14.01.12.
  1. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Приветствую всех форумчан. В предстоящем строительном сезоне предполагаю отделку парилки, в связи с чем решил озадачиться немаловажным вопросом - утепление парилки бани, сложенной из бруса. Данная тема не блещет новизной, но к единому мнению участники банных форумов так и не пришли. Так же нет единого мнения и в разделе нашего Форума "Энциклопедия строительства бани", собственно говоря там вообще нет никакого мнения, а посему по результатам обсуждения, если конечно участники прийдут к общему, скорей всего неоднозначному мнению, то можно будет кое что и разместить в энциклопедии.
    Дабы не заводить тему в многостраничный голословный флуд, прошу, по возможности, подкреплять свои рассуждениями расчетами и фотографиями, а не ссылками на псевдопарильщиков и коммерсантов.
    Так же хочу ограничиться рассуждениями об утеплении, именно деревянных бань, т. к. с каркасниками и каменными строениями более менее ясно.
    Изучая банные и строительные форумы, вывел для себя несколько решений по утеплению парной, а именно:
    1. Утепление изнутри базальтовым утеплителем, с последующим покрытием фольгой.
    2. Покрытие изнутри просто фольгой с вентзазором.
    3. Использование вместо фольги 2-10 мм фольгированного утеплителя, тоже изнутри.
    4. Не использовать не утеплитель, ни фольгу.
    5. Утепление снаружи базальтовыми плитами.
    Предлагаю разобраться как все таки правильнее. ;)
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Лично мне совершенно не ясно, зачем делать баню из бруса и потом ее утеплять? Бане из бруса в Вашем районе утепления не требуется. Это лишняя трата денег.
  3. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Смысл утепления - сохранить тепло в парилке + сокращение времени на прогрев. Так же считаю, что если не утепление, то, как минимум, необходима пароизоляция парилки изнутри.
    Исходя из этого расчета получается, что при неутепленной и неизолированной от пара стены, весь брус внутри будет сырой (при режиме РБ внутри и -10 на улице).
    А вот картинка режима сауны с 10% влажностью и такими же параметрами улицы:
    Теперь картинка с утеплителем из минваты изнутри парной:
    А вот сауна с утеплителем внутри:
  4. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Добрый день!
    А к чему в итоге пришли?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Dimanich80, привет! Графики красивые. Баня это всегда диалектика - единство и борьба противоположностей.
    Смотри - если имеем сруб (массив дерева в парилке) - даже с закрытыми глазами можно понять отличие от вагонки. Поэтому где потеряешь, где найдешь. А именно: да сруб прогревать дольше, за то кондиции лучше! Не на порядок! Больше. Плюс печь или КП или металло-керамика (щиток). Кондиции близки к РБ.
    Если хочешь быструю баню, обшивай сруб, делай термос, ставь железку конвективную, все будет очень быстор, как в макдоналдс, НО потеряешь в кондициях. Потеряешь банный драйв. Это уже будет не РБ.
    Вот и выбирай. Осторожно, но выбирай.
    Вот и вся логика.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Dimanich80, точку росы внутри деревянного массива ещё никто не нашёл - нет достоверных сведений. Конденсация влаги происходит на границах раздела материалов. Пар, конденсируясь на поверхности бревна, нагревает поверхностный слой дерева и конденсация прекращается.
  8. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Москва. деревня где то между Ногинском и ЧГ
    Да, интересно...уже год прошел.
    к чему все таки пришел
  9. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Решил утеплить только полы и потолок...стены под вагонкой - чистый брус (с вент. зазором). Зимой, правда, пока не парился...:(
  10. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Dimanich80,
    у меня тоже так было..но...брус через 2-3 года рассохся и началась вентиляция) ...в итоге снимал вагонку, заделывал щели и обшивал фальгой...лучше конечно на бум основе
    а как потолок утеплил?
  11. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Да очень просто - 2 слоя фольги и роквул, со стороны чердака роквул ничем не закрывал.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Dimanich80, расчёты по дереву совершенно не учитывают свойств самого дерева. Теплопроводность, паропроницаемость и влагопроницаемость сильно меняются по мере увлажнения дерева. Поинтересуйтесь структурой древесины, где и как в ней движется воздух, водяной пар, жидкая вода. Это не кирпич и не бетон, под которые "заточена" расчётная программа.
  13. Dimazhorik
    Dimazhorik
    Dimazhorik
    Иркутская область, Братск
    Здраствуйте знатоки) Ваша делема понятна, а что мне делать, купил участок с кирпичной баней, зимой очень долго топится и быстро остывает, планирую поменять вагонку на стенах так как уже нет никакого вида, как быть мне, как утеплить и чем? может снаружи надо? сразу скажу строитель начинающий!
  14. Alex11212
    Alex11212
    Alex11212
    Чернигов
    вообще то при конденсации происходит охлаждение а не нагрев...
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На испарение жидкости теплота затрачивается, при конденсации пара теплота выделяется. Утверждающий обратное может послать заявку в Нобелевский комитет.
  16. Alex11212
    Alex11212
    Alex11212
    Чернигов
    Не шумите! перепутал малость...
