1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Помогите собрать пиролизный котёл энергонезовисимым
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Ural96, 14.01.12.
  1. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    Пытаюсь собрать пиролизник хотелось бы без всяких надувов и тому подобное
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А вы собирали раньше?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  4. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    Немогу разобраться с вторичным воздухом в кокое место иго лучше подвести и в коком количестве пропорционально первичному
    нет в первый раз но готовлюсь к этому уже несколько лет
    blago долгое время изучал ваш вариант здесь на форуме и вашем блоге все устраивает немогу понять с подачей воздуха
    охото конечно чтото вроде этого
  5. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Определитесь с камерой дожига, а там видно будет - куда вторичку подавать. Первые впечатления от схемы-рисунка:
    1. Объем камеры закладки маловат (если рассматривать в масштабе, длина камеры сантиметров 70, то высота получается около 50 см.
    2. Теплообменник маленький.
    3. Камера дожига не сформирована, сложно будет нагреть поверхности камеры.
  6. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    Камера дожига как у всех по центру загрузочного бункера.
    blago а насколько хватает чугунной батареи в качестве теплообменника
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    При таких условиях решение задачи это утепленная высокая труба для создания хорошей тяги.
  8. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    1. Объем камеры ДВШ 750*750*750
    2. Теплообменник V=500*500*750
    3. Камера дожига будет обложена шамотом форсунку тоже охото сделать из шамота
    4 перегородка между загр. камерой и камерой дожига тоже из шамота
    диаметр не подскажете
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Если хотите сделать реальный котел для дома как продукт, верный путь обратиться к Юриййй, а если есть идея и спортивный интерес, то ... можете несколько сезонов поупражняться, что тоже интересно.
  10. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    Охото ж самому что то своими руками зделать, только одного немогу понять вторичный воздух заводить с низу по середине или с верху форсуки
    кто что посоветует по форсунке
  11. blago
    blago
    blago
    В вашем варианте нет чёткой концепции.
    Предлагаю вначале изучить теорию. В моем блоге кстати есть интересная теоретическая информация, которую я собирал из источников, выкладываемых участниками форума.
    Обычно котёл стараются делать размерами больше в высоту, чтобы не занимало много места.
    Кроме того, определитесь (почитайте, полазьте по форуму), какие пиролизные котлы могут работать на естественной тяге, а какие нет. Что необходимо, чтобы пиролизный котёл работал на естественной тяге.
  12. blago
    blago
    blago
    Blago а насколько хватает чугунной батареи в качестве теплообменника[/quote]
    Чугунной батареи в качестве теплообменника хватит надолго. Лет на десять точно.
    Но чтобы собрать теплообменник из регистров нужно умение. Не каждый сможет собрать. без консультации наставника. Вы наверное про этот пиролизный котёл BlAGO речь ведёте/ (рисунок ниже)
    У этого котла есть большой плюс - по себестоимости обходится очень дешово.
    Но есть и минусы. Нужен обязательно ТА. При естественной тяге температура теплоносителя будет соответствовать синусоиде, как и в других котлах на естественной тяге. Будут проблемы с чисткой поверхности регистров. Хотя, как показывает практика, сажа накапливается до определённой толщины и периодически сгорает. Но крышку на котле сверху ставить надо, для чистки Нельзя допускать, чтобы регистры оставались без воды. При эксплуатации внутренние поверхности регистров покрываются соляными отложениями. Нужно прочищать раствором соды или делать химводоочистку. В остальном, некоторым нравится.
  13. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    Blago ваш блог я прочел почти весь ваш вариант мне тоже нравиться с двумя бункерами действительно горети должно долго. меня настораживает габориты вашего изделия, вопрос колосников надолго хватает в вашем котле. у меня одна проблема это понять куда вторичный воздух подать
  14. blago
    blago
    blago
    Колосники только внизу. Вроде бы нет замечаний по колосникам.
    Вторичный воздух подаётся там где рельсы., Внутри кружочка стрелками показаны, зелёного цвета
  15. Ural96
    Ural96
    Ural96
    Красноуральск
    Я так понимаю лючше будет если вентилятор поставить
