1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Комфортный дачный туалет
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем АГЛАЯ, 25.03.08.
  1. АГЛАЯ
    АГЛАЯ
    АГЛАЯ
    Гость
    Хочу купить на дачу биотуалет, работающий по принципу переработки опорожнений в компост.
    Везде рекламируют импортный образец, но стоит он недешево.
    Нашла на одном из сайтов отечественные образцы, которые раза в четыре дешевле.
    Никто не сталкивался с подобной отечественной продукцией? Её качество сильно уступает импорту?
  2. mielena
    mielena
    mielena
    Не знаю, уступает ли биотуалет отечественный импортному, импортным не пользовалась, но от нашего не в восторге, купила в 2006 году, комплект самого туалета+трубы+мембрана+шланг отвода жидкости+торф =обошелся в 6000-7000 руб.
    а смысл, что с биотуалетом что с ведром-туалетом(стоимостью примерно 200руб)+ведерко с торфом, один и тот же, с одной разницей, что вынести ведро гораздо проще и легче чем разбирать всю конструкцию и доставать мембрану (уже заполненную и явно не фиалками)
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Расскажите пожалуйста подробнее, насчет "разбирать всю конструкцию". Это долго и сложно? Я думала, отличие такого туалета от ведра, в первую очередь в винтиляции и разделении твердой и жидкой фракций, реже выносить. Нет? Ну и эстетичнее как-то подобие унитаза, чем ведро. Да и сидеть удобней.:)]
  4. hanibel
    hanibel
    hanibel
    У меня тоже была проблема с туалетом. Думала купить торфяной. Но почитав на форуме отзывы, пришла к выводу, что это то же самое ведро, которое засыпается торфом или опилками. В результате временно, пока не сделали септик, купила в эту субботу в Оби ведро-туалет. Система та же, но все удовольствие стоит 279 руб.! В него купила большие мусорные пакеты. Ведро на 24 литра, но там есть и меньше. Решила, что вместо торфа можно бросать бактерии. Что касается биотуалетов, то я поняла из форума, что они вредны,т.к. смыв идет химией.
  5. EGK
    EGK
    EGK
    В Питере производят торфяные, но выпуск жидкой фракции может течь на пол туалета и внешняя гайка практически недоступна для затяжки прокладки (пришлось выкинуть все их дурацкие фитинги и поставить из нержавейки новый). Конструкция безобразная. Но приемущество перед "ведром" есть - выносить раз в месяц или реже, но мембрану луче не трогать (хлипкая того и гляди развалится) мы выбрасываем в компостную кучу прямо из корпуса. Лучше посмотреть зарубежный аналог, который не попадал на изготовление нашими предприятиями, возможно там качество изготовления выше, чем у нашиш постсовковых доработчиков.
  6. ОксанаДолжикова
    ОксанаДолжикова
    Я тоже купила ведро-туалет и мешки для мусора. Получилось дешево и аккуратненько.
  7. litka
    litka
    18 км от МКАД
    litka
    18 км от МКАД
    прошу прощения, а дальше как? из мешков в канаву, а уже пустые мешки в мусор?
  8. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    поселок Володарского
    Вот уж точно! У меня тоже этот вопрос с туалетом стоит, но расскажите как можно пользоваться пакетами?
  9. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Разницу между Separet и Биолет расскажите пож! Разница в цене достаточно большая, а принцип действия??
  10. Evge
    Evge
    Специалист
    Evge
    Специалист
    Разница между Separett и Biolet в том, что Separett работает на разделении жидкости и "твердости". Для этого агрегата нужно делать отвод для жидкого. А в Biolet присутствуют природные бактерии (специальная смесь), которые и перерабатывают отходы нашего организма, все собирается в одну емкость, пресуется и высушевается. Таким образом получается компост.
  11. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    И все таки вопрос остается открытым- ЧЕГО лучше? Биолет- или его чаще надо выносить? Хелп!
  12. ОксанаДолжикова
    ОксанаДолжикова
    Жидкая фракция выливается в компостную кучу (пакет не используется), а после тяжелых фракции пакет завязывается и выбрасыватся в мусор.
  13. kot80
    kot80
    kot80
    Ивантеевка
    По поводу обсуждаемых конструкций:
    который отечественный торфяной - полный отстой! Попробуйте ка вынести около 70 литров действительно не фиалок на компост, да еще если компостный ящик этак метра 1,5 высотой, все это не опрокинув на себя.
    Мы, купив такую штуку и поняв что облажались, поступили проще, поставили внутрь ведро, содержимое присыпаем опилками, после наполнения вываливаем из ведра в железную бочку и посыпаем все это специальным порошком для компостирования. Бочку за два года (жили все лето в пятером + наезды гостей) еще не наполнили.
    Про тот, который с нагревателем!
    Была у нас в конторе жалоба...
    сестра на брата поперла, после раздела наследства она на своей половине участка построила дом, а братец в свою очередь аккурат ей под окна туалет соорудил, поставил в него установку по термической обработке биологических отходов (так она правильно называется) все документы у ней были в порядке и сертификат соответствия, и гигиеническое заключение. и прочие. Тока оказия вышла, что когда мужик в соответствии с инструкцией включал на ночь означеный кипятильник, то все его г... попросту начинало вариться, а выхлоп тетке в окно спальни!
    Она верещит, что ей жизни нет в таких условиях! А он, что мол, документы то все в порядке, все службы разрешили и не виноват мол я.
    Так и никто не знает, чем все это закончилось, тока учтите, уважаемые форумчане, этот горький опыт и 10 раз подумайте, что покупать! Ведь окошко то и ваше может оказаться!:)]
  14. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Опорожнять накопительную емкость большого объема действительно тяжело, неприятно, особенно, если без предварительной выдержки, и если емкость по форме мала по высоте(глубине) и большая по длине. Финские туалеты глубокие и не большие по длине. Но все равно из-за большого объема одному трудновато справиться. Да и выдержки после последнего посещения быть не может в такой конструкции. А значит запах, в общем процедура неприятная. Гораздо удобнее использовать туалеты,так называемой, карусельной конструкции, где отходы накапливаются не в одной емкости, а в нескольких,и опорожняется та емкость, которая уже прошла длительную выдержку, где уже образовался компост, поэтому запаха нет при опорожнении. Кроме того, не требуется дозревание в компостной куче.
    Такая конструкция применена, например, в финском туалете EKOLET, а также в отечественном туалете "СЕЗОН". В финском варианте для очистки требуется орудовать лопатой, что не очень удобно. Кроме того, в туалете "СЕЗОН" применен керамический унитаз, к которому можно пристроить что-то наподобие биде, т.к. в унитазе предусмотрено отверстие для подвода воды. Если применена принудительная вытяжка, то никакого запаха, никаких мух. Все очень достойно получится.
  15. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Если применить эффективную вентиляцию (принудительную, с вентилятором постоянно работающим) никакого "амбре-са" не будет. Других способов избавиться от запаха полностью не встречал. Даже в городском туалете вентиляция нужна. Можно встроить туалет и в бытовку.
