Капитальная стена
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Анна01977, 14.01.12.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Мм... Я тоже не строитель... Быть может оттого, что обычно пиломатериал на 6-метровые отрезки нарезают?
    P. S. Вам определенно требуется консультация специалистов, а не домыслы посетителей форума по обрывочным сведениям, которые вы даете. У вас очень тяжело получается на словах отразить поставленную задачу. Лично я ничего не понял про фундамент, который требуется под железобетонные плиты перекрытий. Возможно, что архитектор или инженер-проектировщик по месту лучше сориентируются.
    P. S. S. Обычно размер балки зависит от нагрузки на неё - если неправильно рассчитать, то в лучшем случае перекрытие провиснет, а в худшем может произойти обрушение. Все онлайн калькуляторы деревянных балок, которые я нашел считают перекрываемый пролет вообще только до 4,5 метров
  2. Анна01977
    Анна01977
    Анна01977
    спасибо за ответ, суть понятна - большие пролеты не для дерева как я поняла
    про отрезки в 6 метров вы правы
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Например, я видел, как пол в доме 10х10 метров в начале 90х (примерно 9,5х9,5 м по внутренним размерам) перекрывали балками из цельных стволов сосны. Но там хоть и были бревна такого диаметра, что мне взрослому мужику не обхватить обеими руками, но через какое-то время балки ощутимо провисли, так что хозяин поставил по 2-3 подпорки под каждую из них.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Во первых, 6 м это некий стандарт пиломатериалов на рынке. Во вторых, после 5 метров материал начинает становиться громоздким чтобы не было видимого прогиба.
