Кирпичная буржуйка для летнего домика
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем androbob, 14.01.12.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Тоесть топливник, один горизонтальный оборот поверх топливника и сразу кирпичная труба плюс наверху сандвич гдето1 метр. Высота трубы гдето 4 с половиной метра. Будет ли работать такая буржуйка и будет ли тяга.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Будет наверное, а смысл?
  3. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Апрель май-сентябрь октябрь, и то только когда напруги не будет. А что все так плохо.
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вот именно, что, всё так плохо?
  5. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Хорошо спасибо, буду думу думать.
  6. Ю-66
    Ю-66
    Юлианна
    Ю-66
    Юлианна
    Щелково
    А просто буржуйку чугунную поставить и обложить её кирпичом - не проще получится?
    У нас именно так и сделано. Апрель-октябрь постоянно там бываем и не мерзнем. да и зимой ездим с ночевкой. чтобы в бане попариться.
  7. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Буржуйку чугунную не хочу, денег на нее нет, а кирпич есть.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Не очень понятно чего хотите иметь... или - от чего хотите иметь
    Поставьте кирпичную плиту, на ней и готовить можно без напруги
    Поставьте тонкостенную кирпичную печь в футляре из стального уголка
    "Хочу буржуйку, но не из чугуна" странное хотение, буржуйка - печь чтоб не сдохнуть... зачем хотеть именно её?
  9. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Ну представте, сщас все ленивые у нас, топить не хотят никто, а электричество по общему сщетчику, не жалеет никто, греються радиаторами, электричество взяли и вырубили из за перегруза, ну ночь то я с кирпичной буржуйкой и переживу. А так у самого 3 радиатора. А делать полноценную печь, полы не выдержат.
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Под половицы столбушки выложить-подпорки под печь. Вариант. Или тонкостенную выложить в каркасе на ножках печь.
  11. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Подпорки всяко буду делать, большая разница в пол кирпича или в четверть кирпича с каркасом делать по те плопроводимости штоли. Тяга будет хорошая я думаю, топливник сделаю из шамота, чем кирпичная буржуйка плоха то для осени, весны, греть вообще штоли небудет.
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    В четверть сделанная печь быстрей нагревается и отдает тепло, но требует осторожного пользования, т. к. боится перегрева, потребляет мало дров, но и быстро остывает, но не быстрей жел. буржуйки. Полноценный отопительный щиток в четверть. Подходит для дачного варианта, когда надо быстро разогреть дом в осенно-весенний период. В полкирпича-печь часа через четыре только начнет отдавать тепло, когда закроешь задвижку. Но и держит тепло значительно дольше, особенно после второй протопки. Отопительно -варочная -стандартный вариант, чаще с духовкой. В Сырохватово делал в позапрошлом году-шведку с духовкой на даче . мои печи старая пустынь и в чеченино 167.jpg мои печи старая пустынь и в чеченино 141.jpg
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Присмотритесь к варианту: железный каркас, изнутри обкладывается жестью (или гладким шифером (под штукатулку, плитку) или чем-то подобным) для герметичности и выкладывается из шамота на ребро печка. Вес до 700 кг может, по справочникам ставиться без фундамента, на укреплённый пол. Или плиту, она тоже м. б. выполнена в каркасе на ножках и быть до 700 кг. Наверно это то что вам сгодится и будет лучше буржуйки
  14. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    У меня "шведка" с большой плитой и духовкой, со щитком на ребро без кожуха, 10 лет без проблем стоит прямо на полу без термоизоляции, балки в подполе подпёрты железными трубами, раньше на этом месте с этими же подпорками стояла большая русская печь. http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485567?page=0
  15. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Спасибо, а можно связать профилем от гвл, и потом гвл и закрыть, оставить снизу и сверху отверстия для циркуляции воздуха. Можно еще я читал где то железную трубу в оборот приделать по горизонтали с небольшим подьемом, как калорифер будет работать.
