Где и зачем применяют поляризированное реле в электротехнике ?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexMann, 14.01.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Наткнулся на "поляризированное реле". Двух полюсное, на ДИН рейку, 16А... Зачем оно ?
  2. Andy01
    Andy01
    Andy01
    AlexMann, ну, например для дистанционного включения-выключения нагрузок. Управление производится кнопочным выключателем.
  3. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Реле, у которого якорь переключается в зависимости от направления прохождения тока в катушке, называется поляризованным. http://plaskogubcy.ru/index.php?p=ellementy-scb&s=polyarizovannoe-rele
    В отличии от обычного контакты остаются в зафиксированом положении и после снятия напряжения. Чаще применяются в устройствах автоматики.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Зачем, интересно, оно валяется россыпью в мурлене радом с АВ ?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Возможно, вариант импульсного реле.
  6. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Возможно его используют в качестве мощного переключателя с двумя фиксироваными положениями. А не могли бы вы сообщить больше информации об этом дивайсе. Ну там, марку или производителя или еще что? Чтобы было более предметно. Потому что, на дин-рейку сейчас ставят и выключатели, и розетки, и УЗО, и таймеры, и даже рубильники.
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Совершенно верно. Тригерный эффект в импульсном реле похож на поляризованное реле, разница в том, что в поляризованном реле импульс подается на одну катушку, только он или положительный или отрицательный, а в импульсном реле импульс подается на различные входы для включения-выключения или переключения.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как я и говорил:
  9. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Например поляризованное реле может управлять насосом в бочке от двух датчиков уровня (полный и почти пустой)
  10. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    Вопрос, а можно поляризованное реле установить на выключение всего света в квартире при выходе на улицу с одной клавиши?
    Или вообще отключить всю квартиру?
