Кто что думает или имел дело с панелями ХАНЬИ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tyrianski, 14.01.12.
  1. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Сейчас на рынке появилось следующее чудо китайской мысли. Панели "Ханьи"..
    Ни кто не использовал? Кто, что думает?
    Судя по картинкам его можно вешать без подсистемы прямо на стены.
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Если это то, что я видел в магазинах - тонкий слой пенопласта между двумя листами то ли жести то ли фольги - то для каркасника можно применить только в виде вентилируемого фасада. Так как паропроницаемость его - ноль. Но тогда слова "были признаны министерством строительства РФ как лучшие теплосберегающие панели" - пустой звук.
    Еще можно фундамент облицевать, или стены изнутри.
    Если цена устраивает, то можно и применить.
  3. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Да, да именно то. И именно для каркасника... Я вот тоже понимаю, про теплоизоляцию глюк если использовать как вентелируемый фасад. На многих сайтах есть описания и фото, что и для каркасников в том числе панели применяются без подсистемы прямо на стены. Тогда, да. Понятно почему хороши как теплосберегающие. Но действительно вопрос в паропроницаемости. Палка о двух концах. Где, что. Не одного толкового ответа.
    Цена устрайвает. 650 за кв. м. Что получается средне между сайдингом и "Ничихой" и подобной ей. Но выглядят гораздо достойнее сайдинга и намного крепче.
    Прям фантастичный материал.
    Послушать бы того кто делал, знает. Ну или сталкивался накрайняк.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Чем то похоже на американский Styrofoam SIS
    про который я упоминал вчера в другой теме.
    В принципе, можно использовать и без вент зазора. Но тогда нужно предельно ответственно подойти к герметичности пароизоляции изнутри и не использовать сырое дерево на каркас
  5. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Почти... только там полоски (сайдинг 1.6 см), а у америкосов (ваша ссылка) прямоугольники блоки толстые. И у америкосов они по торцам открыты, а у ханьи запечатаны. Но это на самом деле не важно. Тот же орган только сбоку. :)
    Нууу. Как оно говориться. Дерево естественной влажности... Хотя уже год простояло...
    А пирог следующий (с наружи внутрь):
    1. OSB
    2. Ондулин гидроизолятор
    3. 20см минеральная вата.
    4. 5см изопинк
    5. ондулин пароизолятор
    6 фанера 1.2
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kazak
    kazak
    kazak
    Чита
    Всегда было желание облагородить кирпичный фасад своего дома, а заодно и утеплить его. Остановился на виниловом сайдинге. Сделал под него обрешотку с мин ватой, и уже подискивал сам сайдинг, но, будучи в чинайской республике, на шопинге, обнаружил там так называемые, панели Ханьи. Внешний вид, и эксплуатационные качества, и цена конечно, сделали свое дело. Я их купил. За зиму мне их вывезли, а теперь пришла пора монтажа. Хотелось бы узнать у специалистов, кто с ними работал, нужна ли вентялиционная прослойка, ветрозащита? Кто в теме, ответте пожалуйста.
  8. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Для любого вент фасада, нужна воздушная "прослойка" для циркуляции воздуха. Т. е. пирог примерно такой стена, мин. вата, пленко, воздух, облицовочный материал. толщина воздушной прослойки примерно 1,5-2 см. Этого хватит с головой)!
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  10. Famous
    Famous
    Famous
    Ваша обрешетка и будет служить вентиляционной прослойкой, обрамление окон, отливы, G-профиль для софитов лучше катать из листа (станки для прокатки есть на любом рынке) обходится дешевле пластика и гораздо надежнее (не выцветает и не деформируется) появятся вопросы пишите или звоните. По Ханьи уже эксперт) и по цене мы лучшие, 680 руб/кв.м
  11. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Ну, что если кому то интересно я могу поделиться опытом и фото. Панели плотные. Но при этом надо быть аккуратным при монтаже. Они сильно царапаются. Хоть издалека не видно, но близко заметно все. Делал осенью. В стык плит вставляются планки. Плиты за зиму усели, планки частично повываливались. Но это ерунда. Вставил на место и стоит уже год. Как он монтируется: Думаю все зависит от того пирога который собрались делать. Я делал на опалубку. Вообще материал мне понравился. Но думаю если бы я еще раз делал, то делал бы его выше первого этажа дома. Там он меньше бы портился, а на низ надо все же, что то поплотнее.
  12. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Да. Еще забыл. Не покупайте углы и нулевую планку которые идут с ним. Это геморрой. Лучше закажите из железа. Выглядит не хуже но проблем меньше.
  13. Famous
    Famous
    Famous
    Нулевую планку?(имели ввиду стартовую наверное) А без нее не начать первый венец! На счет углов готов поспорить, никакого геморроя нет, как раз наоборот они устанавливаются в нахлест одна на другую и соответственно нет изменений при усадке как в вашем случае, вообще про усадку впервые слышу т. к конструкция очень легкая, скорее всего была усадка дома или нарушена технология, стыковочные планки входят очень жестко и вытащить их обратно требует больших усилий.
  14. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Ну да. Стартовую. Извините не так выразился. Я ее тоже заказывал из железа. Ну про усадку да. Возможно не так плотно вставили панели, да и дом деревянный. Возможно двигался. С углами каждому свое. Но если бы еще раз делал, сделал бы так же. Даа думаю буду делать скоро и сделаю.
  15. Уникальное
    Уникальное
    Уникальное
    Набережные Челны
    Подскажите, пожалуйста, во сколько обошёлся фасад дома и каковы его размеры. Тоже присматриваюсь к этим панелям.
  16. Лея2012
    Лея2012
    Лея2012
    Южно-Сахалинск
    На Сахалине сплошь и рядом зашивают дома и дачи этими Ханьи. Как эконом -вариант нормально. Но есть нюансы. Для себя буду делать только вентилируемый фасад с ними. Боюсь, ОСП попортится без проветривания. И ещё: очень много подделок появилось на рынке. Их "качество" вплоть до того доходит, что через год всё облезает и ржа проступает(!). Фиг его знает, видно из жести делают, а не из люминия :)
    Да! Горит неплохо, пару домов после пожара видела.
    Появилась более дешевая альтернатива российские п."Байкал", фигня та ещё.
