Сигнализация об отключении электричества
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nikitin_ilya, 14.01.12.
  1. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Здравствуйте!
    У меня твердотопливный котел с принудительной циркуляцией от насоса.
    Часто выключают электричество и если в очередной раз ночью отключат электричество пока работает котел, то это может плохо кончится.
    Есть конечно схемы с бесперебойниками, но мне нужненбюджетный вариант, чтобы среди дня и ночи я просто узнал бы об отключении.
    Вопрос: что и как нужно подключить к сети, чтобы раздавался громкий сигнал при отключении света.
    Я не специалист в электрике, поэтому, пожалуйста, давайте советы для чайников :hello:
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Как вам сказать? Когда отключается электричество - вы об этом не ощущаете? И даже если такую сигнализацию поставить, то что вы собираетесь делать при отключении?
  3. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Когда я сплю, то "об этом не ощущаю" =)
    Если среди ночи отключится свет, и я проснусь от сигнального звонка, то смогу придушить котел, вытащить угли и много чего еще. Но к сути вопроса это отношения не имеет.
    Вы сможете мне дать совет по делу?
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Ну это можно сделать, но без резервного источника питания не обойтись. Тот же самый звонок без электричества не работает.
  5. Удачник
    Удачник
    Удачник
    Любую GSM сигнализацию. Пошлёт смс на тел.
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Если не хотите GSM, то можно при помощи обыкновенного реле, при пропадании напряжения в катушке которого контакты замыкаются, источника пост. тока (какой-нибудь аккумулятор), и собственно звонка.
  7. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Я же пишу о бюджетном решении :flag:
    И также пишу, что я не специалист, поэтому про реле не понимаю :|:
    Похоже простого решения нету. Аккумулятор... может батарейка? или конденсатор? и чем звук издавать?)
    Понимаю схему так: реле "вставлено" в домовую сеть, как только эл-во кончается, то оно срабатывает...
    а потом похоже оно же должно включить "пищалку на батарейке", которую можно выключить нажав на кнопку.
    Может это устройство просто втыкать в розетку? Хорошая идея по-моему =)
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Это дешевле чем GSM. Реле не дорогое. Аккумулятор для звонка тоже подобрать можно. Но у GSM есть свой плюс. Вы сможете узнать об отключении находясь вне дома, например на работе.
  9. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Дело в том, что котел топится только в присутствии людей и даже днем такой проблемы нет - ибо сразу понятно, когда свет отрубают, чего не скажешь про ночь.
    Насчет дешевле, конечно. Могли бы Вы пояснить или схему накидать типа: вот розетка с проводом, к проводам реле такое то, от реле туда то провода и так далее. :|:
  10. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Для начала скажите как питается ваш котел, мощность электрическая, номиналы автомата, где находится автомат для котла, где хотите звонок.
  11. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Питается циркуляц. насос - просто воткнут в розетку. Если рядом в соседнюю розетку воткнуть планируемую приблуду, то будет хорошо. =)
    Мощность электрическая чего? Напряжение в розетке 220В =) Автомат с узо 16А на группу розеток в котельной. Находится в щитке. Звонок я бы вывел в коридор из котельной (это рядом - примерно 1м).
    То есть воткнул провод с приблудой в розетку рядом с котлом и вытащил сигнал с начинкой на стену в коридор. Но насколько я понимаю, это уже нюансы.
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Сколько розеток в котельной? Есть свободная ближе к месту размещения звонка?
  13. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Да, конечно есть. Целых 4 =)
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нате вам схему)
  15. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Класс, только я ниче не понял. =)
    Реф это реле? Что в магазине спрашивать? У него три выхода?
    Что за отросткок рядом с выключателем? И какого рода этот выключатель? Почему этот выключатель срабатывает от реле?
    Извините за кучу вопросов, просто мне это же исполнить надо будет =)
