1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Ghora, Мембраны для чего?
    А так, материал ни о чем. Если уж выбирать, то хотя бы известные марки.
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    В пространство м/у стеной и мембраной будет задуваться вата. Мембрана должна пропускать выходящую из стены влагу, но при этом не пускать в утеплитель влагу с улицы. Т. к. мембрана потом будет закрыта от солнца и влаги чистовым фасадом, то ни дождь ни солнце на нее попадать не будут. Поэтому ее вторая задача - не развалиться в труху от старости в течении хотя бы лет двадцати (пока у меня не появится желание снести этот и построить новый дом:)).
    Там еще был какой-то рулон за шесть косарей, но на почве подступающего инфаркта я даже производителя смотреть не стал.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Ghora, У вас же в округе несколько строительных рынков. Посмотрите что нибудь получше. Изоспан А например.
  4. Ландлорд
    Ландлорд
    Ландлорд
    Здравствуйте, всю ветку осилить не смог, помогите разобраться, на сайте одутис есть пленки смарт рв (гидро и пара защита) которые предназначены для кровли, они предназначены для не отапливаемой кровле, а для отапливаемой рекомендуют ондутис са115 (супер диффузионная мембрана) но она дорого стоит, рв в два раза дешевле. вообщем в чем заключается вопрос можно ли пленку гидро и пара защиты использовать где отапливается кровля с вентзазором снизу и сверху или луче все таки использовать мембрану. что то мучают сомнения что этих вен зазоров будет не достаточно для выветривования влаги. кровельное покрытие будет металлочерепица.
    за ранее благодарю за ответ
  5. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    В начале темы писали что Изоспан -низкокачественный материал, или за прошедшие шесть лет что- то изменилось?
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Из российских производителей это лучшее что есть на рынке. Уж точно какой то керамоспан и тому подобное не будет лучше.
  7. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    Давно и успешно, используем в работе:
    - гидроизоляцию Ютавек115
    - гидроаетрозащиту Ютавек85
    - пароизоляцию Изоспан FD proff
    Оптимально по соотношению "цена-качество"...
  8. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Здравствуйте, в местных магазинах есть наноизол SM и Изоспаны AS, AM, из этого, что лучше взять для утепленной двухскатной крыши, кровля - профнастил.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Изоспан AS или AQ
  10. ZWER1979
    ZWER1979
    ZWER1979
    Помогите с выбором, есть отзывы о мембранах JUTA a. s., Чехия.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нормальные мембраны
  12. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Нормальные мембраны, широкий ассортимент, поэтому при выборе надо смотреть на технические характеристики и применять согласно рекомендациям производителя.
    P. S. Лично у меня остался давний осадочек относительно Juta, ведь именно этот производитель внёс путаницу с Ютафолами D и H, когда D с паропроницаемостью ниже СНиПа на порядок стали пихать в утепляемые кровли под видом СДМ.
  13. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Сегодня видел в продаже FOLDER Comfort, ISOBOX 110 и Ютавек 85 (110 го нету) или все же взять Изоспан AS ?
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В целом, без разницы.
    Фолдер и Изобокс - будут польские.
  15. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Изобокс от Технониколь имелся ввиду, вроде Россия.
