1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    Пароизоляционная мембрана MDM Ventia VB (и REFLEX тоже) есть в Питере
  2. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    сам себя цитирую - нашлась у Флексотекса мембрана от MDM (Польша) - Флексотекс Классик 120 ! Ничего не напоминает? классик флексотекс 120.jpg
  3. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста плюсы и минусы данной мембраны: Супердиффузионная мембрана ТехноНИКОЛЬ усиленная.
    Заранее благодарна.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    добрый день, ну как там тесты ЭППС и DELTA LIQUIXX, DELTA TIXX.
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Денис1235, первую неделю был в Германии, тесты сделаем после 24.01.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ждем с нетерпением)
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    тут спец из Изоспана посоветовал попробовать Изоспан-KL или KL+, у меня как раз 5 катушек куплено было не знал куда применить, проверил на куске ЭППС от отлично клеится, сдирается гораздо сложнее чем 3M800 акриловый и при этом не сдирает верхний слой ЭППСа.
    Так что вопрос с приклейкой к ЭППСу пока решён.
    Надо выбрать чем проклеивать места обхода балок - LIQUIXX или DELTA TIXX побыстрее будет?
    По расходу что экономичнее?
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    LIQUIXX применять надо как бы в два захода да еще нужна армирующий слой из нетканого материала, поэтому рекомендуют для сложных участков, DELTA TIXX попроще, но не менее качественный продукт. Наверное в вашем случае DELTA TIXX отличное решение.
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    С помощью LIQUIXX этот узел можно на 100% изолировать (армирующий материал входит в комплект поставки), а с TIXX или его аналогом могут остаться небольшие неплотности в угловых соединениях.
    Фото демонстрируют возможности пасты DELTA-LIQUIXX и хороших рук кровельщиков.
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Ленты DELTA-MULTI BAND / DELTA-INSIDE BAND отрывают верхний слой ЭППС (см. фото). Ленты от Изоспан вполне подойдут для такой задачи, если есть остаток материала - используйте.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    скорее всего куплю ведро LIQUIXX и баллонов 6 TIXX, у меня ещё 6 рулонов красного скотча 6см*60метров куплено ведь.
    Можете подсказать, будет коррекция цен в меньшую сторону и когда?
    И насчёт фото 2 - если это труба от печи, то температура будет достаточно высокая, не видел в описании LIQUIXX жаростойкости...т.е обмазывание стыка печной трубы может быть опасно...
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    DELTA TIXX это всё-таки наподобие монтажной пены - липкое раздувающееся или типа монтажных гвоздей - жидкое закаменевающее, типа силикона - жидкое превращающееся в резину?
    Понять насколько осторожно с ней работать и как счищать если на кожу/одежду попадёт.
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Денис1235, снижение розницы планируется на середину марта.
    Температура внешней поверхности печи не должна превышать +80 град. С.
    Термическая стабильность пасты намного превышает этот показатель, для Вашего спокойствия сделаем тест с газовой горелкой на возгорание (воздействие открытого огня).
    TIXX - акриловая эмульсия, он не раздувается и не твердеет, со временем клей густеет и остаётся упругим, как резина. Работать с клеем комфортно, т. к. густеет он часа через 2 при комнатной температуре.
    С кожи легко счищается (просто потереть рукой), на одежде оставляет следы. Возможно, растворитель очистит, не мы не пробовали.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Занятное видео от Дюпон "Сохранение свойств мембран с течением времени".
    * перевода нет, но и так понятно :)
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Они целое исследование на эту тему проводили https://www.roofers-union.ru/member_20170118_1.shtml
    Правда результаты... ну мягко говоря спорные:hello:
