1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Подскажите для пленки Tyvek Solid в качестве соеденительной ленты можно брать Juta JF SP1?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @ab131769,
    Здравствуйте!
    1. Зачем вы хотите проклеивать Солид. Это не обязательно
    2. Наверное, к хорошей и недешевой пленке не стоит покупать дешевую соединительную ленту.
    Хотя, если просто ответить на Ваш вопрос - да. можно :)
  3. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Pil18
    Тогда подскажите как правильно расстилать пленку.
    Хочу покрыть дом цветным шифером 1750Х1130х5. Крыша 2 скатная длина 13 м (из них навес над балконом 3м) скат 6,7 м, угол наклона 38 градусов, пленку планирую брать Tyvek Solid - 3 рулона.
  4. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Забыл добавить, в следующем году буду утеплять крышу изнутри.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/ru_RU/assets/downloads/brochure/tyvek_instruction_installation.pdf
    Тайвек не рекомендует без утеплителя использовать Солид.
    Страница 11 - второй столбец текста.
  6. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Pil18
    Не совсем понял, там речь идет об утеплении стен, а что значит "допускается проклейка..", получается можно положить пленку с нахлестом 15 см. и не проклеивать?
  7. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Pil18
    Ответь, как я понял инструкцию, мне можно делать внахлест (при < 38 гр.) по 10 см. (проклеивать необязательно).
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Да, можно не проклеивать на перехлестах полотен.
    Напуски на конструкции (трубы, проходки и т. п.) - нужно проклеивать.
    Пароизоляцию, которую будете монтировать позже - проклеивать обязательно.
  9. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Ну и не на одном Тайвеке свет клином сошёлся! есть материалы и получше, и подешевле) тем более под цветной шифер, который обладает большой теплоёмкостью.
    насчёт проклейки стыков полотен СДМ... Дельта и Изоспан настоятельно рекомендуют проклеивать стыки мембран на кровле их во избежание заноса влаги в конструктивный слой
  10. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Лучше проклеить, но нахлест все равно делать обязательно
  11. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Добрый день!
    Заканчиваю двухскатную крышу с углом 15 и 10 градусов...
    Подскажите пожалуйста, какую лучше пленку выбрать?
  12. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Как то мало данных. Утепленная? Не утепленная? Какой площади и сколько финансов готовы потратить?
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    И главный вопрос - какой кровельный материал?
  14. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Крыша мансардная, двухскатная с козырьком. Основная кровля 15 градусов, козырек 10 градусов. Конек 10м из него козырек 5м на одной стороне, длинна ската основной кровли 4,3м, длинна ската козырька 5,8м. Утепление планирую 250 (с перекрестным). Покрытие профлист 0,45 по почти сплошной обрешетке... Знаю, что тоненький, но в нужном мне цвете толще нет. Денег как можно меньше хочется потратить, но не в ущерб надежности.
  15. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Если утеплять сразу будете, то можно Изоспан AM или AS. Если потом, или вообще чуть получше материал - тогда наверное Изоспан AQ Prof, хотя если чуть-чуть поднапрячься можно и Delta Vent N осилить. В ЛС могу подсказать где с хорошей скидкой предлагают последний, хотя сейчас не сезон и возможно везде такие скидки предоставляют.
