1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да. Изоспан AQ - это уже лишнее.
  2. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    А можно ли соединять обычную пароизоляцию (изоспан р-200) металлизировпнной лентой fl proff, или нужна толтко ml proff. Просто первая стоит 900р а вторая 2500
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как по мне лучше не экспериментировать, а ml prof на маркетплейсах можно найти подешевле.
    А для пароизоляции можно за 1100₽ и Изоспан PL найти
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Kabyki, @raf2603, @Изоспан,
    Посоветуйте пжл метализированную пароизоляцию хорошего качества, доступную сейчас.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если для бани - только Изоспан FB.
    Если для обычных помещений - да любую, Изоспан RF, FS, FD.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Изоспан rf, Технониколь Альфа барьер 4.0- это с чем я работал.
    Также есть и у ГЛ и тд
  7. EdVeis
    EdVeis
    EdVeis
    Доброй ночи камрады) Дайте пожалуйста совет. К бане делаю каркасную пристройку-террасу 6*2. Встает вопрос с "неплохой" ветрозащитой (терраса будет закрытой, утепленной и отапливаемой либо теплыми водяными полами, либо батареями под окнами с помощью газового котла). Есть переживания, что как-бы не клеял я пароизоляцию, пар из парной выходя на террасу будет просачиваться в утеплитель (каменная вата) и вот тут дилемма либо использовать недорогую мембрану с паропроницаемостью не менее 700 или просто ветрозащитную плёнку с паропроницаемостью не менее 1000. Если конкретно склоняюсь к мембране ONDUTISS PRO AM 130. Выскажите пожалуйста Ваши мнения по этой мембране или может какую-то другую посоветуйте в пределах аналогичного ценового критерия (не более 10к). Заранее всем спасибо)
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    В пределах до 10к можно много чего установить. Смотрите на прочность, по идее чем прочнее тем лучше.
    (примечание - параметр паропроницаемость большинство производителей публикуют некорректно)
  9. EdVeis
    EdVeis
    EdVeis
    Так в моем случае все же мембрану лучше, чем простую ветрозащитную плёнку?
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Смотря что вы имеете ввиду под этими понятиями. Ветрозащита - это тоже мембрана, но с низкой водоупорностью. А так гидро-ветрозащитные мембраны защищают утеплитель лучше.
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Чем лучше ?
  12. vins125
    vins125
    vins125
    Красноярск
    Монтирую пароизоляцию на мансарде, имеется один не очень удачный узел дверной проем газобетонный стены 200мм углубляется в утеплитель. Как тут правильно сделать пароизоляцию? Напуском на стену с двух сторон, как на фото?
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Чем ветрозащитные (какой вопрос такой ответ)
  14. dagober
    dagober
    dagober
    Подскажите, чем приклеить пароизоляцию потолка к газобетону? Дельта тикс стоит небюджетно.
    Планировал перфолентой с саморезами и клеем-герметиком пройтись. но какой клей лучше?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если Дельта тихх не тянете, тогда оштукатурьте любым плиточным клеем участок приклеивания, затем прогрунтуйте пару раз и приклейте фирменными односторонними клейкими лентами- к примеру Изоспан ML prof, Delta multi band FLEXX. При основной штукатурке, наедете на эту ленту, сколько это возможно.
    Не проверенные клея- герметики, я даже не посоветую, так как не понятно сколько будут работать.
    Также Тихх есть и по 600 ml i.jpeg IMG20250714101837.jpg мы здесь применили клей, но это для понимания, про оштукатуривание universalnyy-skotch-delta-multi-band-flexx-21.970.jpg 9651.750x0.jpg IMG20240713133450.jpg
