1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Самодельная облицовка цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Лодочник, 14.01.12.
  1. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Дворницкую метлу с палки долой.
    Венечком в раствор (в тазике) ...И
    Хлёсть, хлёсть, об локоть... Капли летят на стену и создают некую, (довольно таки красивую структуру).
    Вопрос. Раствор можно ль как нить подкрасить?
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Зачем раствор красить. Шубу потом покрасить можно.
    Лет 6 назад красил баню. Краска типа бетонпласта.
    Вот она прошлой зимой...
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Лучше красить готовые, отфактуренные стены. И проще, и качество (однородность) покраски будет гораздо выше.
    Т. е. разбить работу на этапы, - сперва фактуровка, потом покраска.
  4. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Да не вдруг, покрасить-прокрасить такую структуру..Умаясси на квадрате. Разве что распылитилем каким?
    А вообще, как идея то? (Ну, если не для стен, (хотя на 1этаж просится) то цоколь точно можно, и даже без покраски.)
    Сетку полюбэ надо прибивать? На ровное может не налипнуть?
    Пс. В армии видел. Ремонт "губы" шел, а я в карауле стоял.
    Тазик у бойца, в нем жидкий раствор (уж неведаю чего, наверно кладочный)..
    И венек из прутьев. Макнул, и тряси себе.
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Сейчас машинки продают. Крутишь ручку, а она "плюётся" раствором...Но скучная стена получится...Если только цоколь...
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Красится очень быстро.
    За день весь первый этаж покрасить можно.
    Цоколь лучше гладким оставить. Там вся грязюка от отмостки собирается. Да и отделить цоколь от стены фактурой можно.
    На ровное сетку набивать не обязательно.
    Смотря из чего стенка.
    Если раствор нормально тянет то не отвалится.
    ПВА опять таки добавить в раствор.
    Можно эксперемент провести.
    Веником совсем грустно и долго.
    Я делал раму 1м. х 1м. из мелкой рабицы.
    Один держит на растоянии 30-40 см. второй жидким раствором через сетку.
    Быстро и красиво...
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Лучше всего это делать с такой вот шарманкой.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Быстрее и проще - безусловно.
    Но в шубе красота важна.
    Сетка дает возможность контролировать розбрызг.
    Шуба должна быть одинакова по своей фактуре и нечитаема.
    Ведь можно и лохматым валиком "расшершавить" стену.
    Но это все не то.
    При коммунистах похожими машинками раствор на стену набрасывали, чтоб потом ровнять.
    Но разве это наброс?
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Видимо, Вы с этой шарманкой не работали.
    Похожие, да не те. Там были широкие пластинки и получался грубый набрызг.
    А в нынешних (турецких и китайских) пластинки узенькие и фактуровка меленькая такая получается, аккуратненькая. Только раствор надо делать очень жидкий, иначе пластинок и на два дня работы не хватит. :)]
    А фактура делается в два-три захода.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Совершенно точно замечено.
    Сокол последний раз лет 6 назад держал.
    Ну а когда штукатуром работал, дык вообще лет 20 прошло...
    Жиденький раствор и через сетку рулит.
    А скока стоит сей девайс?
    И скока с одной загрузки площадь закроет?
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Да я сам-то последний раз шарманку крутил в конце 90-х.
    Потом пошли новые краски с крошкой и прочие декоративные покрытия.
    Но вот те фасады, что ей сделали и покрасили стоят до сих пор без проблем. Не то что шпаклеванные. Те уже через год начинают сыпаться.
    А шарманка у нас стоит 500-700р.
    Помногу в нее грузить не надо - ковш. Лучше меньше но чаще, - дольше прослужит.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Согласен на все 100%
    Тока шпатлевка с добавками денег стоит немереных, на дом-то.
    А раствором с покраской надежно, на многие года.
    Вот я дачку в 2004 а баню в 2005 отделал и красил...
    на фото 2006 г.
    До сих пор все ок.
  13. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Я с помощью пылесоса и друшлага наносил шубу, сажу сразу в раствор добавили, и пожалели, много закрашивать пришлось.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Глянуть бы что получилось...
  15. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Жидкий раствор цемент, песок и известь (краситель сажа) наливаеться в бутылку 2л,на шланг пылесоса надели конусное сопло (из пивной банки сделали).Друшлаг сам как ситечко только размер ячейки со спичку, раствор льёться, воздухом через сито разбрызгиваеться, само сито трясём .Результата уже нет, там пристройку сделали и изнутри зашили вагонкой.
